Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone
rob Offline
Messaggio: #81
RE: Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone
(11-02-2023 11:35)kitegorico Ha scritto:  incollare due blocchetti (uno sul lato di dritta l'altro su quello di sinistra), ognuno con foro passante, sul cielo interno del gavone per poi infilarci la barra (che bloccherei poi alle estremità con due dadi).
Personalmente la sbarra non la voglio proprio fissa, anzi che sia facile da mettere e togliere. La barra è soggetta a una coppia trasversale, la catena che arriva da prua passa sotto la puleggia e tende a farla salire, quella che arriva da poppa passa sopra alla puleggia e tende a farla scendere: da un lato metto (nel mio caso) un passacavo chiuso dove infilo la sbarra per contrastare la spinta verticale in giù della catena, dall'altro una clip a U un po' rigida per tenerla lì, ma sarà la catena a tenerla verso l'alto.
bv r
14-02-2023 11:23
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #82
(14-02-2023 11:09)Horatio Nelson Ha scritto:  Fantastico! Parto alla ricerca dello scolapasta. Quindi consigli di metterlo più alto possibile?
Bv
Stefano
Si il più in alto possibile, perchè parte del lavoro lo fa il peso della catena in caduta.
Più il monticello si avvicina allo scolapasta e meno anelli, e quindi peso, cadono dallo stesso trascinando il resto
Comunque per quello che costa, si può provare.
Io l'ho fissato solo con il sika
Stefano
14-02-2023 15:39
Mizar I Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Messaggio: #83
(14-02-2023 08:38)st00042 Ha scritto:  Devo solo riposizionare lo scola pasta più in alto perchè il mucchio della catena arriva troppo in alto a fine salpata
Geniale!!!!!
14-02-2023 18:46
gaspare.agate Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #84
Sistema scolapasta sembra fare proprio al caso mio. Geniale, grazie.
17-02-2023 11:47
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #85
Bv
Stefano
Geniale
17-02-2023 12:13
bludiprua Online
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #86
Parto anche io alla ricerca di acconcio scolapasta "nautico"!
Fantastica idea!
17-02-2023 12:36
scornaj Offline
Messaggio: #87
(17-02-2023 12:36)bludiprua Ha scritto:  Parto anche io alla ricerca di acconcio scolapasta "nautico"!
Fantastica idea!
Forse funziona anche questa [Immagine: 53dd4d94654437b1725477d2d490b867.jpg]
17-02-2023 14:03
bludiprua Online
Messaggio: #88
Si, ma non ha il bordino per avvitarla facilmente alla paratia...
17-02-2023 15:17
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Messaggio: #89
(17-02-2023 14:03)scornaj Ha scritto:  Forse funziona anche questa [Immagine: 53dd4d94654437b1725477d2d490b867.jpg]
Senza vedere il post presa stamattina. Per attaccarla pensavo di fare una sagoma a mezza luna in legno da applicare nel gavone,e ad essa attaccarci l’insalatiera.
"Gli uomini non sono saggi in proporzione tanto all'esperienza quanto alla loro capacità di fare esperienza" GBS
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2023 15:26 da Horatio Nelson.)
17-02-2023 15:25
kavokcinque Offline
Messaggio: #90
Lo scolapasta ha i bordi dove puoi fare i fori per le viti.
17-02-2023 16:15
Messaggio: #91
Infatti, preferisco non fare buchi sulla parete del gavone. La avvito su una forma in legno che poi incollerò (prima in maniera temporanea e poi se funziona in modo definitivo) alla parete del gavone.
Bv
17-02-2023 17:03
st00042 Offline
Messaggio: #92
Quello che ho usato io ha un bordino e l'ho fissato solo con il sika
Ho preventivamente rimosso piedini e maniglie
Stefano
17-02-2023 19:51
  Catena arrugginita blacksheep2017 47 4.106 ieri 22:22
  Gancio per catena Silviooooo 156 28.197 01-05-2024 20:38
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.607 24-03-2024 10:45
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 523 29-12-2023 09:30
  Giunzione cima-catena masa66 44 11.677 06-11-2023 18:35
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 850 05-11-2023 22:15
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.397 29-07-2023 09:31
  Catena ancora: quanta? Quanto? kitegorico 126 42.653 18-01-2023 18:04
  Ritenuta catena con delfiniera Juma1977 23 2.475 29-10-2022 11:49
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 7 1.257 15-09-2022 18:52
