Qualcuno riconosce questo piede SAILDRIVE?
pietro10 Offline
Registrato: Jan 2022 Online
Ciao a tutti,
ho acquistato una piccola barca usata e di recente si è rotta una componente della trasmissione del piede sail drive. Purtroppo è vecchiotto e nessun meccanico riesce a dirmi di che marca sia, per il momento cercavo di capirlo senza alare la barca per decidere se aggiustarlo o sostituire tutto. Riuscite per caso a riconoscerlo da queste foto?
Una particolarità è che il motore è inserito verticalmente direttamente sopra il piede non è "appoggiato" davanti, e non ne ho mai visti di questo tipo in giro.
Grazie se potete aiutarmi,
Pietro
.png  saildrive.PNG (Dimensione: 322,28 KB / Download: 187)
31-01-2023 17:07
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
RE: Qualcuno riconosce questo piede SAILDRIVE?
(31-01-2023 17:07)pietro10 Ha scritto:  Una particolarità è che il motore è inserito verticalmente direttamente sopra il piede non è "appoggiato" davanti, e non ne ho mai visti di questo tipo in giro.
Pietro
Gli elettrci sono così. Comunicare modello, anno e cantiere barca e quindi sua nazionalità potrebbe aiutare. Direi che è la prima cosa da comunicare in una richiesta.
Come è possibile che il motore non abbia nessuna targhetta ?
Fredi Spencer
31-01-2023 17:21
pietro10 Offline
La barca è un Sibma EM 25 del 94, costruita ad Imperia e il motore è un Lombardini LMD9 da 7,5 cv. In Lombardini purtroppo non sanno dirmi assolutamente nulla riguardo a questo motore, di cui pare siano esistiti pochi esemplari, ne tantomeno riguardo al piede che monta (che è piuttosto diverso dagli attuali sd Lombardini).
31-01-2023 17:26
Marca e modello del motore?
31-01-2023 17:27
pietro10 Offline
(31-01-2023 17:27)Wally Ha scritto:  Marca e modello del motore?
Il motore è un Lombardini LMD9 da 7,5 cv
31-01-2023 17:32
e già stona, forse ma molto forse il piede potrebbe essere del Gruppo Volvo penta MB2-50S, a cui hanno adattato un motore lombardini, il motore è a gasolio o benzina? da una rapida ricerca non mi viene fuori nulla con quella sigla ad asse motore verticale.
In ogni caso dipende dalla riparazione che devi fare.
pietro10 Offline
(31-01-2023 17:49)Wally Ha scritto:  e già stona, forse ma molto forse il piede potrebbe essere del Gruppo Volvo penta MB2-50S, a cui hanno adattato un motore lombardini, il motore è a gasolio o benzina? da una rapida ricerca non mi viene fuori nulla con quella sigla ad asse motore verticale.
Il motore è a gasolio. A prima vista questo piede ci assomiglia molto, devo approfondire un po' e capire se può effettivamente essere lui, grazie mille in ogni caso!
Riguardo alle riparazioni si era spezzato l'alberino che innesta le marce, l'ho fatto rifare da un meccanico che, però, ha perso (!!!) la molla che collega tale alberino all'asse che trasmette verticalmente nel piede il comando di marcia avanti o marcia indietro.
Oltre a questa molla e all'alberino, ovviamente conoscere il modello mi permetterebbe di reperire la membrana (che è ancora in buone condizioni ma prima o poi sarà da cambiare).
31-01-2023 18:06
Se è una barca di serie quelli montavano qualcun'altro con la stessa barca ti potrebbe aiutare una molla in inox si trova, se sei incontatto con il precedente propietario magari a casa ha ancora il libretto del vecchio motore, forsissimo potrebbe essere anche un piede del bukh.
Allegati
.png  Capture.PNG3.PNG (Dimensione: 247,03 KB / Download: 148)
31-01-2023 18:13
ducalellenico Offline
Registrato: May 2014 Online
Potrebbe essere della Selva Marine. Lombardini prima di sviluppare un piede in proprio ha usato per qualche tempo i piedi Selva, aggiungendo una coppia conica con funzione anche di riduttore che facevano realizzare in zona Bologna. Sul piede selva trovi ricambi e manuali online
Planet Earth is blue And there's nothing I can do (D. Bowie)
01-02-2023 13:15
pietro10 Offline
Grazie a tutti, una precisazione: il manuale del motore e l'esploso del saildrive li ho (allegati) ma siccome in Lombardini non sanno nulla a riguardo, il che è veramente assurdo a mio parere ma tant'è, sto cercando di capire se è derivato da altri modelli per i quali è possibile trovare dei ricambi.
Se veramente lombardini prova Agrimotor Porpetto o Del Vecchio a Trieste
01-02-2023 14:33
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 6 164 30-05-2024 14:10
  Compatibilità tra motori e saildrive di marche diverse ghibli4 4 163 28-05-2024 08:28
  Silent Block Saildrive Volvopenta Gioviy 6 1.995 16-05-2024 12:25
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 574 07-05-2024 19:33
  Come si chiama questo pezzo?? lupo planante 20 1.327 19-03-2024 17:16
  silent bloc piede motore enio.rossi 10 512 28-02-2024 13:30
  Sostituzione membrana saildrive zona BAT freedomblu 4 478 20-02-2024 23:12
  Sostituzione membrana saildrive zona Savona mac222 20 1.420 01-12-2023 16:45
  FB HONDA 2,3 HP - INFO PIEDE OLIO stcomet770 2 584 12-08-2023 12:14
  Saildrive 120S - Help oggetto misterioso nell'albero di trasmissione superscrat 8 888 05-05-2023 06:43
