Pompa acqua di mare Yanmar 3ym30
velaciak Offline
Voglio cambiare le tenute della mompa ma non riesco a svitare il dado autobblocante che sta dietro alla pileggia.
Come posso fare a svitarlo senza danneggiare puleggia e alberino?
Grazie per i consigli che vorrete fornirmi.
.pdf  Yanmar-3YM30-Parts manuale di officina acqua di mare.pdf (Dimensione: 156,37 KB / Download: 32)
.pdf  Yanmar-3YM30-Parts-Catalog pompa acqua di mare.pdf (Dimensione: 62,31 KB / Download: 21)
29-01-2023 14:04
RE: Pompa acqua di mare Yanmar 3ym30
Intanto il dado potrebbe essere contrario? Ovvero ruotando il dado in senso orario si svita.
Hai provato ad usare un martellatore per intenderci quelli dei gommisti hanno colpo e velocità i variatore degli scooter li molli in un secondo se lo fai tradizionalmente con una chiave sudi.
Hai spruzzato abbondante CRC? Hai provato a scaldare il dado e svitare?
La puleggia la puoi cercare, di tenerla ferma in morsa interponendo della gomma ma prendendola sul diametro non sullo spessore.
Se nulla funziona taglia il dado
29-01-2023 14:43
riser Offline
Registrato: Jul 2018 Online
Puoi anche cambiare l'anello di tenuta da dentro...rimuovi la girante e levi l'anello di tenuta...rimetti il nuovo e chiudi il tutto
29-01-2023 15:43
rosama Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Usa un avvitatore a percussione, come detto da Wally. Un buon meccanico di moto lo ha sicuro, a batteria.
29-01-2023 21:29
velaciak Offline
Grazie per i suggerimenti
Vi tengo aggiornati
29-01-2023 23:06
Kano Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Il dado non è contrario ma si svita in senso antiorario, puoi prendere la puleggia con un pappagallo o in morsa non si rovina e molli il dado, per cambiare tutte le tenute occorre smontare la puleggia poiché da dentro, da dietro la girante non riesci.
Lavoro fatto al volo in banchina senza morsa o banco da lavoro.
01-02-2023 23:35
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 74 ieri 07:51
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.468 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.197 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.506 14-05-2024 10:29
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.764 18-04-2024 10:03
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 537 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 779 03-04-2024 18:11
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 268 10-03-2024 15:39
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 217 10-03-2024 09:46
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.332 14-02-2024 12:56
