Smontaggio salpancora LOFRANS project x2
roberto terry Offline
Registrato: Oct 2018 Online
Buonasera a tutti, sono una new entry anche se vi seguo da anni e mi avete aiutato a risolvere molti problemi. Ora chiedo direttamente il vostro aiuto per la manutenzione del mio LOFRANS project x2
Ho smontato senza grossi problemi il corpo superiore e il motore elettrico separandolo dal corpo del riduttore.
Ora non riesco a smontarlo per visionare L'interno per cambiare cuscinetti, paraoli e olio, ho smontato i 4 bulloncini ma non riesco ad aprilo nonostante si muovi. Ci sono impedimenti tipo Seeger? Per sfilare il tubo dove si infila l'asse bisogna sfilarlo dall’,alto oppure bisogna partire dal lato del motorino sfilando la vite senza fine? E' necessario un estrattore?..ringrazio tutti quelli che mi potranno aiutare
Ho l,esploso ma non capisco se ci sono i Seeger
Domani potrò allegare foto fini a dove è arrivato il mio lavoro
21-12-2022 01:36
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
RE: Smontaggio salpancora LOFRANS project x2
Il tuo salpa ancora mi pare che sia del tipo verticale, e sarebbe buona cosa cercare in rete lo spaccato (i disegni) dei pezzi. Mi pare anche, o per lo meno con il mio era così, che comprando il kit originale di revisione, all’interno dello stesso ci siano anche gli spaccati.
Detto questo, delle foto che si vede bene sia da sopra che da sotto magari possono aiutare e comunque così, ad occhio, credo che qualche rondella segger o qualche fermo sull’asse ci debba essere per forza.
Sempre così, senza ovviamente conoscere il tuo salpa e senza nemmeno sapere come è fatto, da sopra dovresti togliere sicuramente la campana, il barbotin, la chiavetta sull’asse e tutto quanto si sfili da sopra per poi controllare.
Da sotto poi dovresti togliere il motore e poi la sua vite senza fine e pezzo pezzo verificando.
Posta qualche foto.
21-12-2022 08:30
maurotss Offline
Prova a vedere questo spaccato forse corrisponde,Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-12-2022 23:37 da maurotss.)
21-12-2022 23:32
Sono riuscito a smontarlo, riscaldando con il cannello la calandra e poi battendo sul tubo che ha trascinato fuori i due cuscinetti
Allegati
.jpeg  EF815529-EF9B-4A62-8439-3B6E7B8E18C3.jpeg (Dimensione: 99,59 KB / Download: 197)
.jpeg  7B1CDC39-0FD6-4AB4-82BA-064B638E2A1A.jpeg (Dimensione: 107,85 KB / Download: 196)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-12-2022 00:49 da roberto terry.)
22-12-2022 00:33
bravo! ben fatta
22-12-2022 02:35
orteip Offline
Ottimo peró non usare i martelli….Smiley14
22-12-2022 08:14
ginettosub Offline
Registrato: Mar 2017 Online
anche io vorrei fare manutenzione al mio x2 e cercando in rete un paio di mesi fà ho trovato questo:
https://www-cruisersforum-com.translate....r_pto=wapp
06-01-2023 23:17
Per completare la mia esperienza sullo smontaggio del salpancora lofrans x2 vi comunico che per smontare con semplicità ,( senza usare martello!), è necessario sfilare la vite senza fine collegata al motore elettrico . Per far questo bisogna togliere il paraolio e il seeger che blocca l’alberino con la vite senza fine che muove gli ingranaggi all’interno del blocco riduttore
28-02-2023 18:18
ginettosub Offline
Grazie ,quindi il paraolio e e la molletta che si trovano sulla vite senza fine lato attacco motore elettrico?un saluto
01-03-2023 18:44
ginettosub Offline
Roberto Terry cortesemente mi puoi fare sapere la misura della rondella (n. 550 dallo schema lofrans) che aprendo il mio X2 non la trovo(quella sotto il cuneo della frizione che si poggia sul piatto cromato? I vecchi proprietari hanno smontato il verricello ed hanno messo al lavoro l posto dell' olio del grasso ... Sob!Grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2023 19:05 da ginettosub.)
01-03-2023 19:04
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 89 oggi 14:54
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 903 08-04-2024 22:08
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 52.696 12-03-2024 00:58
  Smontaggio avvolgifiocco bellatrix 3 631 24-11-2023 17:25
  connettore 3 poli comando remoto salpancora ... come si apre santicuti 10 819 21-09-2023 10:23
  Motore salpancora Quick 1000. Spazzole drugour 2 533 03-09-2023 21:43
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 838 11-03-2023 10:32
  Carrelli Goiot - smontaggio tommy62 16 3.124 06-02-2023 19:34
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 605 03-02-2023 00:23
  Smontaggio colonnina timone LEWMAR pungib 3 700 12-01-2023 14:29
