Sciogliere Nodo bitta a distanza
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Della serie pensieri invernali.
Non so voi, ma io mi sono sempre chiesto come avrei fatto se in caso di ormeggio all’inglese con vento che spinge in banchina, mi fossi dovuto disormeggiare da solo. Ho sempre agito in due, uno al timone , e uno alla bitta a prua, che dopo aver usato lo spring come leva, al momento della retro, per allontanarsi dalla banchina, rapidamente mollava e poi recuperava la cima.
Oggi mi sono imbattuto in questo Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . che propone una soluzione che potrebbe fare al caso. Voi l’avete mai usata? Pensate sia fattibile?
Bv
Stefano
19-12-2022 11:35
Frappettini Offline
RE: Sciogliere Nodo bitta a distanza
Ho guardato il video e non ho capito molto.
Comunque, da velista che va in giro sempre da solo, in una situazione di vento al traverso che spinge in banchina, io non mi muovo; o chiedo una mano al personale di banchina/vicini di barca oppure rimango dove sono; andare da soli vuol anche dire NON andare.
19-12-2022 11:50
Discola Offline
Registrato: Oct 2014 Online
In aggiunta a Frappettini, aggiungerei qualche parabordo.
19-12-2022 12:11
rob Online
Il nodo dell'evaso
19-12-2022 12:40
Io lo faccio come fa Rob.
Funziona!
19-12-2022 13:06
suzukirf600 Offline
Sembra un nodo margherita... ma non lo è.
L'astuzia è nel fare un nodo che tiene abbastanza sino a che è in tensione ma poi che si riesca a mollare con certezza quando libero.
Da provare!!!
Potrebbe essere utile anche all'ormeggio convenzionale quando, avendo una cima lunga non si voglia rischiare che resti incattivita sulla bitta...
19-12-2022 13:24
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Bello bello !!!
Credo che anche con un semplice passaggio a "doppino" ci si faccia ... (tenendo la parte in barca).
Cmq. cosi' e' piu' ottimizzato (il colpo secco mi par che vada dato quando non c'e' pressione [altrimenti la vedo duretta]).
Tutto sta a impararlo bene (che non mi par cosi' semplice da ricordare ... ma anche la gassa la prima volta sembrava complessa ...).
@rob,Ottimo grazie, funziona bene anche dopo una forte tensione? Lo usi in quella circostanza che ho descritto, o usi un metodo alternativo?
@frappettini, come non essere d’accordo, essere conservativi paga sempre, Questa pippa mentale mi è venuta quest’estate quando , con mia sorpresa , ho trovato un paio di distributori self service, senza personale a cui chiedere assistenza e dove non si poteva sostare più di tanto. ma come da premessa sono pensieri invernali.
@aquila, doppino dello spring dalla bitta di prua fino ad arrivare in pozzetto lo vedo un po’ lunghetto , in questa maniera si andrebbe da bitta di prua a bitta in banchina a timoniere in pozzetto, ed una volta slegato facile da recuperare a bordo.Dal min 3,42 nel video. Imho.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-12-2022 14:08 da Horatio Nelson.)
19-12-2022 13:53
rob Online
Per me è una di quelle cose da avere nel proprio "arsenale" di trucchetti, se proprio non si può fare altrimenti magari qualche volta viene utile; personalmente l'avrò fatto 5/6 volte max. Piuttosto, con un dormiente semilasco si sgancia bene, ma con il dormiente in tensione come quando si "springa", meglio una caviglia con un sagolino inserita di traverso, si è sicuri che scorra bene, una volta dagli e dagli a cercare si strappare il corrente ma nulla era rimasto lì.
Aggiunta foto, immagina un sagolino a un'estremità della penna, tiri e si stacca subito tutto
19-12-2022 14:02
@rob, chiarissimo grazie. Arsenale arricchito!
19-12-2022 14:13
... Offline
(19-12-2022 13:53)Horatio Nelson Ha scritto:  ...
Come lunghezza non e' molto piu' lungo che il necessario per arrivare poi a sciogliere quel nodo ... anzi direi ... quasi idem.
La differenza e' che il "doppino" scorre ... quello no (ecco perche' e' migliore).
rob Online
Può anche servire per lasciare una boa rapidamente quando si vuole partire a vela, invece di fare scorrere metà del doppino, in quel modo non c'è rischio che si impigli niente.
19-12-2022 14:17
(19-12-2022 14:14)... Ha scritto:  Come lunghezza non e' molto piu' lungo che il necessario per arrivare poi a sciogliere quel nodo ... anzi direi ... quasi idem.
Forse sbaglio, ma nel caso del doppino per poterlo gestire dal timone (a parte la complicazione di farlo arrivare fino in pozzetto, una volta mollato ti trovi in acqua quasi due lunghezze di cima in acqua non recuperabile, nel secondo caso molto meno e recuperabile.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-12-2022 14:28 da Horatio Nelson.)
19-12-2022 14:26
... Offline
Ah si …. Così è molto più corto
Corretto
19-12-2022 15:45
umeghu Offline
Non so se si capisce il mio...punto di vista.
MMSI: 205991610
"Padre, perdona loro perchè non sanno quello che fanno." (Lc 23,34)
19-12-2022 18:57
lorenzo.picco Offline
e infatti è il modo più semplice
poca cima e devi fare solo un po' di attenzione con i parabordi a poppa
19-12-2022 19:23
La manovra classica consiste nell'allargare prima la poppa, se non c'è vento non serve neanche lo spring a prua, basta dare un colpo in avanti col timone in dentro, dalla parte della banchina, e a marcia indietro ci si allarga.
Solo i mezzi del servizio pubblico a Venezia partono a marcia avanti ma si fermano su pontili galleggianti ed ormeggiati sui pali con briglie, catene, tutto elastico, hanno un botazzo di 20 cm. in acciaio.
Le m/n fanno perno sui gruppi pali, lo stesso col ferry.
Tutto è studiato per far manovre veloci.
Cosa impossibile se ormeggiati su una banchina di marmo, prima devo allargarmi altrimenti la banchina la spacco, i marinai camminano sul botazzo.
Con 2 eliche e trast a prua puoi scostarti lateralmente.
19-12-2022 23:13
umeghu Offline
Un (piccolo) contributo che nasce dai tanti allievi e dalle loro manovre: perchè c'è gente che si ostina a fissare il dormiente della cima alla galloccia con gasse o peggio facendolo passare doppio tra i due perni verticali della galloccia stessa e "incappellandolo" attorno ai corni?
Per la Legge di Murphy le probabilità che il cirrente, una volta liberato, si incattivisca attorno alla bitta/nell'anello in banchina sono ben maggiori di ZERO! E, quindi, diventa necessario liberare il dormiente...che sarà in tensione, motore allegro in avanti per contrastare il vento, tocca andare di coltello...Una volta, due incroci sul dormiente (che sta al suo posto "compresso" dal corrente) e quando si è liberato il secondo, se occorresse liberare il primo lo si fa senza problemi....credo.
MMSI: 205991610
20-12-2022 06:34
... Offline
0 8 0 0
(niente incroci)
umeghu Offline
(20-12-2022 10:29)... Ha scritto:  0 8 0 0
(niente incroci)
Deh! Eccome che ttu fai l'8 senza incroci? Ho scritto incroci, non strozzi....
Smile Smile Smile
MMSI: 205991610
20-12-2022 10:49
  non c'è nodo che tenga ! giulianotofani 25 4.336 29-11-2023 13:44
  Attacco stralletto., quale distanza da t.a. ? Naumachos 34 6.033 09-03-2020 18:22
  Che nodo fare alla scotta del gennaker? Mario Falci 21 6.202 14-04-2018 01:25
  Nodo scorsoio che... non scorre! ibanez 10 3.455 13-10-2016 12:53
  Nodo tesabase palla5000 32 5.943 02-08-2016 08:54
  Nodo bugna fiocco Zaurac 29 9.653 31-08-2015 14:56
  Nodo scorsoio Capitan Papino 26 6.220 28-10-2014 09:06
  Nodo per controvento delfiniera lupo planante 25 9.618 11-06-2014 13:47
  Nodo di bozza - quale versione ? dionysos 44 15.420 13-11-2013 17:53
  che nodo è 2 mckewoy 18 4.705 10-11-2013 02:05
