Indicatori di livello Gobius
Qualcuno usa o conosce pregi e difetti di questi Indicatore "gobius" acqua / carburante mi risolverebbero tutti i miei fastidi, allego l'annuncio https://www.subito.it/nautica/indicatore...-ad_detail
Buonvento e buon anno
31-12-2020 16:32
bettin.nicola Offline
Registrato: May 2010 Online
RE: Indicatori di livello Gobius
con 45 € ti compri un contalitri digitale (il mio mi e' durato 10 anni) intercetti il tubo prima dell'autoclave e sai sempre quanta acqua hai nel serbatoio.
per il carburante non saprei cosa dirti ma sicuramente avrai un galleggiante che funge da indicatore all'interno del serbatoio.
01-01-2021 21:01
Purtroppo nó, vado a naso come la precedente proprietaria, devo montarlo
01-01-2021 21:30
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Gli indicatori di livello del carburante sulle barche a vela, sia per le forme spesso irregolari, sia perché l'inclinazione altera la misura, sono spesso inaffidabili, io lo ho, ma non ci faccio caso.
La cosa migliore è basarsi sul contaore del motore, se non c'è mettine uno, meglio elettromeccanico (è un motorino che gira quando alimentato) senza elettronica che non serve.
Annoti, quando fai il pieno, la differenza di orario rispetto al pieno precedente e i litri caricati e hai il consumo medio in l/h, dopo un po' capisci dopo quante ore è bene rifare il pieno.
898989
01-01-2021 21:52
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Riapro questa vecchia discussione per chiedere se qualche AdV ha montato il Gobius (uno dei vari sistemi da 1 / 4 ... o altri ... ne hanno diversi) per il serbatoio carburante (delicato).
Chiedo questo perché il mio serbatoio carburante principale (ne ho n. 2) e' in chiglia ed ha un vecchio sensore della VDO lungo ben 90 cm che fa le bizze (a volte va ... a volte segna 3/4 ... a volte il pieno).
Ho provato ieri a toglierlo (per ricomprarlo, as is) ma "non viene". Non si muove proprio ...
Visto che si tratta del serbatoio carburante "annegato" ho preferito non giocarci troppo e soprassedere continuando a fare con l'asta metrica fatta con una stecca di vetroresina (che e' il sistema piu' sicuro in assoluto) e regolarmi ovviamente anche con il contaore (come suggeriva il mitico @rmv2605d).
Non sarebbe male se riuscissi a mettere almeno un sensore Gobius che mi potrebbe dire che ho raggiunto la riserva (un po' come la classica spia nelle macchine).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-12-2022 13:38 da ....)
11-12-2022 13:36
Però nel mentre ho scoperto, che esistono anche sensori di livello ad ultrasuoni quindi senza parti mobili, costano ma hanno un +, guarda il sito Osculati
11-12-2022 16:56
... Offline
Osculati distribuisce Gobius.
Puoi darmi indicazioni più precise delle alternative ? (ho guardato ma non ho trovato altro che lui ad ultrasuoni)
11-12-2022 19:15
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Mi sa che intendeva un "robo" del genere:
https://it.aliexpress.com/item/100500134...4itemAdapt
E' il primo che mi è capitato sotto tastiera ma forse cercando meglio c'è l'imbarazzo della scelta
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-12-2022 19:47 da giorgio23570.)
11-12-2022 19:46
... Offline
In effetti cercando "ultrasound fuel gauge" si trova un sacco di roba ...
Pero' tutto abbastanza costosetto ...
Il Gobius 1 costa Euro 184,77 su HiNelson.
Qualcuno che l'ha provato c'e' ?
Ho dei dubbi sullo spessore del mio serbatoio carburante che dovrebbe essere 3 mm max (coperto da Gobius).
Interessante anche il BEP che e' commercializzato da SVB a Euro 182,95 (quindi prezzo simile) : https://www.svb-marine.it/it/bepmarine-s...e-ts1.html
che ha bisogno di riutilizzare il "buco" ma sembra faccia il "livello" (tutti i livelli dovrebbero esser rilevati) invece che solo la "spia riserva" come fa il Gobius che lavora dall'esterno.
questi:
https://www.svb-marine.it/it/kus-indicat...suoni.html
12-12-2022 10:24
... Offline
@wally ... perfetto grazie.
Di vantaggio avrebbe che fa rileva TUTTI i livelli di carburante e non solo la riserva (come fa il KIT con n. 1 Gobius Pro ... se metti il Gobius 4 ... spendi un botto !!!).
C'e' qualcuno che ha montato il rilevatore ad ultrasuoni BEP (che e' attaccabile allo strumento KUS) al posto del trasduttore originale ?!?
  Sensore livello gasolio MAXDV 18 2.003 07-09-2023 23:30
  Indicatore livello serbatoio acqua kitegorico 12 3.148 18-07-2023 21:12
  Indicatore livello serbatoio acqua [sensore capacitivo VDO] Tamata64 31 6.177 19-03-2023 16:43
  Indicatore livello carburante Comet 1050 Kernel75 6 1.767 11-01-2023 21:05
  Sensore di livello con indicatore VDO che segna poco più di 6/8 Furkenado 8 6.670 08-01-2023 18:36
Question Indicatore livello gasolio sballato Anto61 15 11.742 17-10-2021 18:46
  indicatore di livello Resolution 2 1.325 26-12-2020 16:00
  Indicatore livello carburante Jaeger Poneumberto 21 3.276 08-07-2020 09:57
  Aggiungere indicatore livello serbatoio acqua bacchus 1 1.143 13-02-2020 17:38
  livello carburante "ballerino" angelo2 7 2.193 15-01-2020 17:48
