Motorino avviamento Volvo MD 2040C
Stranizzadamuri Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Salve
Vorrei manutenzionare il suddetto motorino nella foto quello piu' in basso,ma naturalmente Volvo ha camuffato bene i vari codici.Mi chiedevo se qualcuno sappia che modello sia ed eventualmente dove trovare le parti di ricambio che non siano Volvo.
Bv AngeloQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
24-11-2022 12:31
scud Offline
RE: Motorino avviamento Volvo MD 2040C
E' un Bosh 50-20081 da quanto mi ero segnato a suo tempo
24-11-2022 12:41
Serenissima Offline
Registrato: Jan 2018 Online
Verifica il numero dei denti sul pignone, ma se lo porti da un capace elettrauto lo revisioni con poco.
24-11-2022 12:50
Il numero dei denti per quale motivo ?
Bv Angelo
(24-11-2022 12:50)Serenissima Ha scritto:  Verifica il numero dei denti sul pignone, ma se lo porti da un capace elettrauto lo revisioni con poco.
24-11-2022 12:58
Serenissima Offline
lo stesso motorino era venduto con pignoni con numero di denti diverso tipo 9 e 13 ma non ricordo esattamente sono passati molti anni
24-11-2022 13:10
Ok ma mica lo vuole comprare nuovo!
Cosa intendi per manutenzionare? Sostituzione cuscinetti, carboncini, lucidata al collettore, pulita ai contatti del relè dipotenza, ingrassata in generale?
I ricambi di cui probabilmente hai bisogno sono tutti commerciali.
24-11-2022 13:29
enio.rossi Online
Questo motorino in che modo è isolato dalla massa del motore? relè sul negativo o quale altro modo? So che è un po OT, ma non trovo più le notizie che mi avevi dato sull'isolamento.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-11-2022 13:57 da enio.rossi.)
24-11-2022 13:52
Per manutenzione intendo aprire il tutto e controllare che non ci siano parti usurate,da qui il sapere il modello aiuterebbe a trovare le parti da sostituire
Bv Angelo
(24-11-2022 13:29)Wally Ha scritto:  Ok ma mica lo vuole comprare nuovo!
Si, come tutte le barche in metallo, c'e' un rele' supplementare, che apre solo l' attimo della messa in moto e richiudersi quando in moto.
Stesso principio per la trasmissione con SSB, tutto lo scafo a massa per richiudere appena terminata la trasmissione.
Bv Angelo
(24-11-2022 13:52)enio.rossi Ha scritto:  Questo motorino in che modo è isolato dalla massa del motore? relè sul negativo o quale altro modo? So che è un po OT, ma non trovo più le notizie che mi avevi dato sull'isolamento.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-11-2022 14:33 da Stranizzadamuri.)
24-11-2022 14:29
Mah, su certe cose dire compro gli originali perchè funziona meglio è 1/2 boiata, VP marinizza motori industriali i quali montano componenti marchiati da terze parti come bosch che addirittura fà produrre a sua volta da altri con il suo marchio con all'interno componenti non prodotti direttamente da bosch quali cuscinetti pignoni i carboncini etc, pertanto io più che guardare il componente inbustato con la scritta Vp venduto al quintuplo, preferirei montare un originale cuscinetto SKF od analoghi.
24-11-2022 20:27
maurotss Offline
Portarlo da un elettrauto e te lo sistema.
24-11-2022 23:59
Beh seguendo questo concetto, se hai un problema al motore portalo dal meccanico ..e te lo sistema ..per le feste.99
Bv Angelo
(24-11-2022 23:59)maurotss Ha scritto:  Portarlo da un elettrauto e te lo sistema.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-11-2022 15:40 da Stranizzadamuri.)
25-11-2022 15:40
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
(24-11-2022 14:29)Stranizzadamuri Ha scritto:  ...aprire il tutto e controllare che non ci siano parti usurate...
Tanti anni fa revisionando un motorino credo simile se non uguale di un MD11 ricordo le spazzole da cambiare e la treccia in rame di massa tra solenoide e motorino rovinata. Insieme ai capicorda dei cavi di potenza penso siano le parti usurabili, ma tutte facili da trovare.
25-11-2022 23:09
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Quando ho comprato le spazzole di ricambio originali volvo penta per il mio motore MD2020D ho visto che avevano impresso il marchio mitsubishi
26-11-2022 11:26
Infatti quello di back up che ho montato ora e' Mitsubishi, quello che era su' e' di sicuro un Bosh ma non so' il modello, vorrei ridressarlo tutto e non e' solo questione di pulire o cambiare i carboncini, se si vuole fare un bel lavoro bisognerebbe trovare il kit apposito comprensivo dei mini cuscinetti dei planetari e le varie boccole che tengono centrato l'asse del rotore ecc..
Bv Angelo
(26-11-2022 11:26)gfrancs Ha scritto:  Quando ho comprato le spazzole di ricambio originali volvo penta per il mio motore MD2020D ho visto che avevano impresso il marchio mitsubishi
26-11-2022 14:10
gfrancs Offline
E’ un motorino che non e’ a “presa diretta” ma c’e’ una cascata di ingranaggi, pertanto la revisione è un po’ laboriosa e visto il prezzo di un ricambio equivalente di circa 100-150 euro non ne vale la candela
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-11-2022 22:17 da gfrancs.)
27-11-2022 22:06
scud Offline
(26-11-2022 14:10)Stranizzadamuri Ha scritto:  Infatti quello di back up che ho montato ora e' Mitsubishi, quello che era su' e' di sicuro un Bosh ma non so' il modello, vorrei ridressarlo tutto e non e' solo questione di pulire o cambiare i carboncini, se si vuole fare un bel lavoro bisognerebbe trovare il kit apposito comprensivo dei mini cuscinetti dei planetari e le varie boccole che tengono centrato l'asse del rotore ecc..
Bv Angelo
Considera però che il motorino di avviamento (la parte meccanica) lavora veramente poco rispetto al motore quindi i componenti saranno molto più longevi di quelli del motore stesso. Mi preoccuperei più di spazzole e contatti del rotore. Una soffiata al resto e dovresti essere a posto
28-11-2022 17:50
  Volvo MD 2040C max giri e coppia maurizio-74 13 498 23-03-2024 23:10
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 0 413 26-09-2023 12:48
  Motorino avviamento Volvo penta 2040 Jonah11 3 525 17-08-2023 14:20
  Inibizione avviamento motore aldoraffaelepalma 4 748 31-07-2023 14:45
  Motorino di avviamento Volvo Penta 2001 robbi2020 2 533 13-07-2023 16:04
  in cerca di consigli :MD2030 difficoltà di avviamento ginettosub 17 1.215 21-06-2023 20:18
  Manovella avviamento manuale Volvo Penta 2002 teo toe 4 1.116 20-10-2022 05:45
  Yanmar 4JH3E problema avviamento polohc 21 1.829 07-09-2022 14:12
  Avviamento emergenza motore marcot 13 1.511 07-08-2022 17:41
  Problema avviamento Perkins 4108 megalodon 28 3.066 21-06-2022 18:20
