Grand Solei 45 frers, timone duro rottura attuatore pilota
mizar45 Offline
RE: Grand Solei 45 frers, timone duro rottura attuatore pilota
(12-09-2022 18:42)lupo planante Ha scritto:  ho un gs 45 di Frers da 7 anni.
NON si fa timonare il pilota automatico di un GS45 di Frers con mare formato e vento fresco in poppa.
Ti è andata bene che non hai spaccato i frenelli (son dietro quello scatolotto bianco sul soffitto della cabina di poppa quando ti sdrai nel letto).
E' normalisssimo che sia duro, anche il mio lo è.
E' una barca che va condotta a mano, ha uno scafo che nel cavo dell'onda tende a orzare il pilota contrasta (giustamente ma senza assecondare, risultato tira come na bestia e spacca). cazza molto piu genoa che randa, falla poggiare, la randa rifiuta e allora senti il timone piu neutro (ma mai morbido da tenerlo con un dito)
va lasciata scorrere tra le mani e recuperato sull'onda dopo, bisogna farsi il posteriore, lavorare....
hai ragione con vento fresco di poppa non ci penso neanche di attivare il pilota
mi diverto troppo a timonare in quelle condozioni
13-09-2022 11:53
Brugolo Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Non sono d'accordo, ritengo che con vela adeguata al vento il timone debba governare sempre e l'autopilota...pure. Escludendo errori di progettazione vista la caratura della barca ,arrivare alle rotture sopra descritte significa che qualcosa che non va al timone
oppure l'autopilota è sottodimensionato o male installato .
Oltretutto se lo sforzo dell'attuatore arriva a rompere i frenelli (ma l'attuatore non lavora sull'asse ???) niente di più facile che prima o poi la stessa cosa accada timonando a mano , più probabilmente quando le condizioni sono tali per cui sarebbe meglio non accadesse.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-09-2022 15:01 da Brugolo.)
14-09-2022 14:56
moites74 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Buongiorni a tutti, ieri ho provveduto a smontare il timone per iniziare una manutenzione generale su tutto il sistema di governo.
Per iniziare, il meccanico ha trovato il premistoppa posto a chiusura della losca dell'asse, particolarmente secco ed anche il cuscinetto a ponte molto duro.
Mentre l'asse del timone a contatto con la losca in bronzo (boccola) non presenta evidenti anomalie dovute a corrosione od attriti.
Preliminarmente avevo mandato una email alla Solimar per sapere se con la matricola della barca gli risultasse qualche intervento, inserisco di seguito un estratto della risposta che potrebbe essere utile ai possessori di questa barca:
"Non esiste uno storico per questa specifica imbarcazione, quindi, intanto possiamo verificare che l’attrezzatura sia ancora quella originale e , per questo, le chiedo di inviarci delle foto (colonna timoneria, cavi pulegge, settore, cuscinetto a ponte, boccola a scafo).
Nel frattempo, di seguito alcune informazioni relative alla timoneria e all’asse timone.
Colonna in alluminio con trasmissione a cavo-catena, con ingranaggio z12, passo catena da 5/8” e cavo inox diam. 6mm.
Settore in alluminio a due gole con raggio 250mm. apertura 80°
Pulegge diam. 100mm. con scorrimento su boccole autolubrificate.
Ruota inox diametro nominale 140cm. a 8 raggi sfalsati.
Cuscinetto a ponte, in acciaio inox diam. 64mm. 900P064 con scorrimento su rulli e sfere inox, bloccato in coperta con bulloni.
Boccola a scafo in bronzo con premitreccia tradizionale, adatto per asse diam. 89mm. , laminata allo scafo.
Asse timone in acciaio inox diam. 64-89mm.
La principale anomalia è che il sistema ha 31 anni, e, per quanto fosse di qualità, sicuramente comincia ad accusare i problemi di usura legati all’età.
Consigliamo di sfilare l’asse timone per controllare il suo stato di conservazione e l’eventuale presenza di corrosione, poi di sbarcare il cuscinetto a ponte e di inviarcelo per aprirlo e controllare lo stato di usura interno (molto probabilmente, sarà da sostituire).
Più complicato il controllo della boccola a scafo in quanto questa è laminata allo scafo. Bisognerà, come primo intervento, pulirla bene, lavarla con acqua dolce per poi fare un controllo visivo e dimensionale, e, successivamente, decidere come procedere.
Anche un controllo alla timoneria è fortemente raccomandato (asse ruota con ingranaggio (da smontare per verificare se i cuscinetti sui cui scorre sono usurati/rotti), stato di usura catena, cavi e pulegge)."
Sono rimasto sorpreso del peso del timone che si aggira sui 150 kg.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-11-2022 12:20 da moites74.)
08-11-2022 12:16
kavokcinque Offline
Ci sarà acqua dentro probabilmente. Va fatto un foro in fondo e messo in verticale per svuotarlo.
08-11-2022 13:20
mzambo Offline
Registrato: Apr 2010 Online
concordo, 150 kg è una chiglia, non un timone. foralo e svuotalo dall'acqua
(Bullo)
08-11-2022 14:01
moites74 Offline
Farò il buchetto proposto per curiosità, anche se pare sia il peso giusto. Il GS 52 vicino (sempre Frers) ha il timone che pesa 240 kg (senza acqua)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-11-2022 14:55 da moites74.)
08-11-2022 14:13
bludiprua Offline
(08-11-2022 14:01)mzambo Ha scritto:  concordo, 150 kg è una chiglia, non un timone. foralo e svuotalo dall'acqua
Considerando l'asse in inox lunga circa 3 m, SOLO l'asse pesa più di 100 kg...150 kg di timone completo mi sembra del tutto plausibile.
08-11-2022 17:15
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Concordo che il peso sia corretto, avendo trattato due anni fa il mio su un GS 46.3.
Per rimetterlo in sede serve un muletto o un martinetto idraulico, ovviamente interponendo un blocco di legno tra metallo e timone
Antonio Giovannelli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-11-2022 17:55 da ITA-16495.)
08-11-2022 17:53
kavokcinque Offline
Fatto il buco magari qualcosa esce. La Jefa raccomanda prima di rimontare di rifare a nuovo il cordolo in poliuretanico tra asse e pala perché di solito se entra acqua quella è la via.
08-11-2022 17:57
jacques-2 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Mi chiedo se queste pale non siano fatte con materiale espanso a cellula chiusa per non farle bere.
08-11-2022 23:34
davide brambilla Offline
nel 1992 abbiamo fatto la arc con il Mizar (si proprio lei, quella di Mizar 45)
nei tre anni precedenti non avevamo mai avuto problemi con il pilota automatico. e siamo arrivati con quello a Las Palmas.
a metà traversata si è rotto lo snodo di acciaio tra l'attuatore e il settore, poi rifatto da un artigiano al rientro.
erano però giorni e giorni di navigazione di poppa con vento e mare formato.
...soy cantor y soy embustero, me gustan el juego y el vino, tengo alma de marinero....
09-11-2022 23:51
mizar45 Offline
(09-11-2022 23:51)davide brambilla Ha scritto:  nel 1992 abbiamo fatto la arc con il Mizar (si proprio lei, quella di Mizar 45)
ciao Davide
confermo che il mitico Mizar è ancora in perfetta forma e anche quest'anno si è beccato un paio di volte un bel meltemi 35/40 nodi e non ho avuto nessun problema
10-11-2022 13:01
  ingrassare,lubrificare braccio pilota raymarine st 6000 ghega 1 140 23-03-2024 08:58
  Rottura sensore gWind nuovo per raffiche di vento mlipizer 5 456 21-01-2024 23:31
  Quesito riparazione attuatore pilota automatico Autohelm trabant 2 713 04-10-2023 16:40
  Attuatore timone Simrad indurito don shimoda 8 862 15-09-2023 22:46
  grand soleil 34 fanaleria shound 2 473 01-09-2023 16:02
  Webasto su grand soleil 39 Daniele O. 3 639 31-08-2023 08:24
  Serbatoi acqua Grand Soleil 45 GF micalta 0 333 21-07-2023 12:18
  First 45 - timone improvvisamente duro - sostituzione boccole asse ? elan 333 40 2.916 06-06-2023 19:39
  Pilota automatico vintage brubix 8 1.083 25-04-2023 18:57
  Problema attuatore ruota st4000 Francescobissotwo 3 750 29-10-2022 19:48
