Parabordo bucato
Little Sail Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Sad Parabordo bucato
Ciao velisti!
Consigli su come riparare questo parabordo (colla epossidica, altro) con evidente lesione (dunque bucato) sulla parte superiore?
Grazie e bv!
30-10-2022 07:55
Riccardo Pas de deux Offline
Registrato: Feb 2017 Online
RE: Parabordo bucato
a mio parere è da buttare....
30-10-2022 08:46
Wally Online
Prova con abbondante attak gel, e de funzia giralo
30-10-2022 09:07
Pepi Offline
Registrato: Dec 2016 Online
ci ho provato più volte e con differenti prodotti. Non ci sono mai riusciuto, alla fine li ho sempre cambiati
30-10-2022 10:38
Alfredo56 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Buttalo o capovolgilo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-10-2022 10:48 da Alfredo56.)
30-10-2022 10:46
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Non è bucato, si è spaccato. Impossibile ripararlo, l'unica è sostituirlo.
30-10-2022 11:06
andream Offline
E' bucato? o solo crepato l'anello di attacco?
Nella prima ipotesi non credo esista un collante in grado di resistere alla pressione esercitata in caso di compressione; nella seconda, potresti provare con epossidica bicomponente (e comunque giralo...)
31-10-2022 20:22
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Prova a saldarlo con un ferro caldo, si dovrebbe fondere e magari tiene per un po'.
31-10-2022 21:57
scud Offline
ma con 20 euro si comprano
31-10-2022 22:09
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Parabordo bucato
Secondo me anche se riuscissi a ripararlo avrei sempre il tarlo che si rompe di nuovo e magari causa un danno molto grave. Concordo con Scud meglio comprarlo nuovo. Buon vento
Inviato dal mio SM-A725F utilizzando Tapatalk
01-11-2022 08:46
penven Online
>Da buttare !
01-11-2022 11:20
Arcadia Offline
secondo me la sicurezza è compromessa, se ti serve per tenerlo appeso alle draglie allora va bene anche così, mi sembra che la forma la stia tenendo, magari giralo, se invece consideri che potrebbe essere utile per salvaguardare la fiancata della barca in caso di ormeggio aggressivo in banchina tuo o di chi ti si ormeggia di fianco, magari con forte vento, dal mio punto di vista, qualche dubbio sulla sua tenuta mi verrebbe, qualunque rimedio sia stato utilizzato.
01-11-2022 20:03
  Posizionare parabordo a palla sergiot 9 870 01-09-2023 12:46
  Evaporatore a piastra per frigo bucato matteo 10 1.340 29-08-2022 11:22
  Serbatoio acqua bucato Brenno 12 2.639 25-03-2020 18:56
  Tappi parabordo Polyform luna rotta 19 7.732 11-11-2019 20:18
  Tender bucato AlexNikan 17 2.334 09-11-2019 09:18
  Parabordo rotto alessandro alberto 10 2.274 23-10-2019 22:31
  Serbatoio acqua potabile bucato joker61 2 2.233 04-05-2016 14:59
  parabordo che non si gonfia ulpiano 5 8.386 23-02-2016 23:48
  Parabordo a pera consiglio scud 11 3.544 23-11-2015 21:06
  parabordo bucato mckewoy 1 3.554 11-05-2013 04:13
