ventilatore solare solarvent
alessandro alberto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #21
RE: ventilatore solare solarvent
L'ho smontato: contiene la batteria che vedete in foto, l'oggetto nero è il pulsante di accensione. Al centro l'asse del motorino: spruzzato di wd40 ha cominciato a girare. Rimontato il tutto vedrò se continua a funzionare.Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
l'erba più verde è la mia
21-10-2022 10:20
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #22
Bravo alessandro, facci sapere come funziona ..
23-10-2022 23:25
bescafa Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #23
Io ho comprato su ebay (credo) un pannellino solare da 5 w rigido ,un ventilatore da computer piccolo a 24 v montato sulla tagliola di plexigas in corrispondenza dei buchi , lo faccio andare quando vado via attaccando semplicemente i connettori .col sole mantiene quel minimo di circolazione. Spesa una ventina di euro forse ,l’ho da otto anni!
Mi piace veleggiare ma sopratutto arrivare
28-10-2022 14:01
Messaggio: #24
quel "solarvent" che ho tentato di riparare è davvero un cesso, se ricordassi dove l'ho comperato lo restituirei assieme a qualche "nota di biasimo" per aver forato l'oblò per niente. proprio non va, anche sotto il sole di mezzogiorno. di mio - se la trovo - penso di sostituire la cella solare e anche il motorino. NON COMPERATE QUEL MODELLO! E' UNA GRAN P.....TA!
28-10-2022 22:31
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Messaggio: #25
La mia esperienza con quel "coso" è negativa.
Montato un solar vent al posto di un fungo di areazione ha funzionato si e no per 6 mesi poi la ventola è diventata rumorosa. Tra varie spruzzate di wd 40 e silicone per togliere quel rumore dopo un pò si è bloccato il motorino. Cambiato con uno brushless, il rumore della ventola però si è ripresentato dopo qualche mese. Alla fine stufo di stare a smontare e rimontare quel coso ho rimesso il fungo di aereazione. Secondo me sono soldi buttati.
30-10-2022 11:47
Messaggio: #26
Come previsto, ho sostituito il motorinho, quello consigliato da Maremare. Per fare l'operazione basta un cacciavite e un saldatorino a stagno. Ora sembra funzionare, se non si ferma provo a rimontarlo in barca.
03-11-2022 16:38
gutta Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Messaggio: #27
(07-10-2022 11:04)rob Ha scritto:  A me questi ventilatori solari non convincono per niente, per ragioni fisiche: l'aria più calda può contenere più acqua dell'aria fredda, questi affari in sostanza durante il giorno fanno entrare dentro la barca aria calda (che girino in un senso o nell'altro, se aspirano l'aria comunque deve entrare), di notte si fermano e la barca si trova piena di aria calda che si raffredda, raffreddandosi viene (può venire) la condensa.
Bisognerebbe farne di notturni: funzionano di notte e si fermano di giorno Smile
Esempio
Di giorno aria a 30°, mettiamo umidità relativa 70%, sono circa 22g di acqua per metro cubo; barca piena di questa aria.
Il ventilatore si ferma, l'aria rimane ferma dentro, la temperatura scende a 20°. A 20° un metro cubo può contenere al massimo 17 grammi di acqua al metro cubo --> 5 grammi si condensano all'interno della barca.
Idem per esempio d'inverno quando fà bello aprire tutto "per ventilare", poi chiudere al tramonto. A 20° (sempre ipotizzando 70% di umidità relativa) ci sono 13g/m^3, di notte la temperatura scende a 5° e hop 7g/m^3 di condensa.
Quindi è solo un’impressione che di notte al mare sia più umido?
15-11-2022 08:31
davebox70 Offline
Registrato: Jul 2013 Online
Messaggio: #28
Io ho comprato questo 2 anni fa e funziona ancora:
https://www.amazon.it/gp/product/B01EIFB...UTF8&psc=1
Anch'io ho notato che però se lo si fa girare di giorno d'inverno, poi la condensa aumenta sul cielino aumenta, quindi lo copro.
15-11-2022 10:00
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
Messaggio: #29
Diciamo che l'efficienza sta nel corretto termine "può contenere".
Infatti non è detto che la contenga ed è in questo che si spera 99
L'ideale sarebbe collegarle ad un sistema intelligente di igrometri, interno ed esterno per avviarle quando è conveniente.
Ma credo che neanche gli yacht più sofisticati arrivino a tanto. O forse si .
Comunque probabilmente con due di questi si riesce a fare funzionare la ventola con una logica in base all'umidità https://m.it.aliexpress.com/item/1005003...4244813_1. Ma certo non sulle ventole montate sugli osteriggi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2022 12:22 da Maremare.)
15-11-2022 11:44
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #30
(15-11-2022 08:31)gutta Ha scritto:  Quindi è solo un’impressione che di notte al mare sia più umido?
si condensa la guazza (rugiada), forse proprio per questo motivo.
Sentiamo Rob
15-11-2022 13:02
  Pannello solare portatile Giosep66 21 2.330 ieri 19:52
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 647 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 353 22-03-2024 15:39
  Dimensionamento pannello solare e migliore tecnologia batteria eiasu 10 1.178 14-09-2023 19:10
  quale pannello solare? capitone 49 45 3.277 31-07-2023 18:00
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 2 592 10-07-2023 08:39
  Collegamento pannello solare e regolatore a impianto con doppia batteria lorenzo.an 23 2.363 05-07-2023 21:57
  pannello solare collegato all'impianto elettrico enio.rossi 6 879 30-06-2023 19:29
  Pannello solare e caricatore Pepi 28 2.267 26-06-2023 16:03
  Pannello solare e allarme batteria Guido_Elan33 9 1.279 03-06-2023 21:42
