Vibrazioni forti del motore a bassi regimi
Anna123456789 Offline
Registrato: Jun 2013 Online
Buonasera, ho un motore volvopenta D120 con saildrive su un Bavaria 30 a vela. Da qualche settimana ho notato che il motore vibra forte a bassi regimi, poi aumentando i giri le vibrazioni scompaiono. Può essere l'elica? La barca è da alare immediatamente o posso usarla questa settimana per poi alarla con calma quest'inverno?
24-10-2022 18:14
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: Vibrazioni forti del motore a bassi regimi
Vibra cosi' forte anche in folle, dopo un po' che e' acceso?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2022 18:43 da Dato.)
24-10-2022 18:42
rico Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Potresti trovare un sub che ti dia una pulita all'elica, se non riesci a farlo tu.
24-10-2022 18:44
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
fai come dice Dato
prima di andare a pulire l'elica prova in folle e aumenta i giri progressivamente; tieni delicatamente le dita sulla ruota e se non vibra vuol dire che l'elica è sporca
24-10-2022 18:55
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Controllare che i silent blok che non siano rotti.
24-10-2022 22:25
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Strano post. Non viene specificato se le vibrazioni si hanno in folle al minimo o con marcia inserita a bassi regimi, per cui nulla é dato sapere ai poveri possessori di sfere di cristallo e lettori di fondi di caffé che popolano il forum
25-10-2022 08:53
Rispondo ai vostri quesiti.
Appena accendo il motore a folle non vibra. Inserendo la marcia al minimo non vibra, ma accelerando a 800 giri comincia a vibrare forte e vibra forte fino a 1400 giri. Accelerando ancora dai 1500 giri in su non vibra più e fila tutto liscio come l'olio. Decelerando fa lo stesso, con la differenza che mettendo in folle, questa volta vibra. Lo stesso succede se inverto la marcia. I silent block sono a posto. L'elica non è pulitissima ma nemmeno molto sporca e non c'è nessuna cima o lenza. Perché vibra così tanto dagli 800 ai 1400 giri?
25-10-2022 13:25
Dato Offline
(25-10-2022 13:25)Anna123456789 Ha scritto:  Rispondo ai vostri quesiti.
Hai provato a mettere a 1000 giri, dove vibra tantissimo, in folle?
Dovresti, tenendo in folle, esplorare tutti i giri dal minimo verso il massimo e tornare indietro e vedere che cosa succede, un po' come ti ha suggerito lorenzo.picco.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2022 13:32 da Dato.)
25-10-2022 13:28
scud Offline
Se non é l'elica che é pulita avrai un iniettore che sfarfalla per cui un cilindro non va come deve. O una valvola che si blocca e quindi il relativo cilindro non scoppia.
Comunque le vibrazioni provenienti dall'elica sono facilmente distinguibili da quelle del motore (anche nel caso tua abbia il saildrive). Le avverti come un pulsare ritmico sullo scafo (se hai elica a due pale non sbagli, con 3 pale la frequenza della pulsazione é leggermente superiore). Se il motore vibra lo vedi visivamente sul blocco motore.
25-10-2022 13:34
Vi aggiorno sulle prove di oggi. Come suggerito da Lorenzo.picco e da Dato, da fermo, tenendo in folle, ho esplorato tutti i giri dal minimo verso il massimo e tornato indietro: il motore non vibra mai! Oggi poi in navigazione ho notato un'altra cosa: se accelero molto dolcemente la barca vibra molto meno, mi riferisco ovviamente sempre al range da 800 a 1400 giri. Spero che queste due osservazioni possano esservi di aiuto per capire il motivo di queste vibrazioni. Vi ringrazio per eventuali dritte o soluzioni di questo problema.
25-10-2022 16:45
scud Offline
Asse elica o saildrive?
A rigor di logica se in folle non vibra dovremmo pensare al sistema di trasmissione/elica che pertanto va investigato meglio.
Tuttavia la coppia resistente ha un effetto anche sul motore, quindi non si può escludere che con marcia ingranata la coppia resistente faccia sì che il regolatore cerchi di iniettare più carburante nei cilindri ed uno dei suddetti non detoni. Un aumento graduale della manetta consente magari al regolatore di starci dietro ed iniettare gradualemente più carburante ed i cilindri lavorano tutti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2022 16:59 da scud.)
25-10-2022 16:53
scud Offline
Oppure hai semplicemente l'elica che non si apre bene del tutto se dai gas bruscamente e rimane sbilanciata in rotazione
25-10-2022 17:13
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Riassumendo:
- Sail drive
- Motore che vibra anche in folle
- Tra 800 e 1400 rpm
- Sia in fase di accelerazione che in decelerazione
- La vibrazione resta più moderata se l'accelerazione avviene gradualmente
Escluderei i sospetti sull'elica,
Mi viene da pensare ad una risonanza dato che la vibrazione avviene ad un basso range di giri.
Questo motore a 1400rpm sviluppa solo 8 dei 18 Hp disponibili a pieni giri (3200rpm), quindi si potrebbe saltare velocemente oltre i 1500 rpm.
Da incompetente seguirei il consiglio di @maurotss di controllare i 2 silent block anteriori, almeno per vedere che non ci siano tiranti allentati.
Resta da valutare se l'intensità della vibrazione sia ancora accettabile o no.
25-10-2022 20:50
giampaolo.p Offline
Registrato: Jun 2010 Online
io ricordo che i meccanici dicono che vibrazioni che si manifestano, a marcia inserita, ai bassi regimi (anche se 1400 giri non sono proprio bassi) possono essere determinate dal deterioramento del parastrappi in quanto in quella fase non essendoci un appoggio marcato nella trasmissione, può avvenire una specie di rimbalzo tra le masse consentito proprio dal gioco anomalo venutosi a creare nel giunto
25-10-2022 21:33
Grazie a tutti per i consigli. Mi rimane solo un dubbio: perché accelerando in folle il motore non vibra mai, mentre vibra forte da 800 a 1400 giri quando navigo? Buon vento
26-10-2022 07:57
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Quindi l'ipotesi parastrappi potrebbe essere plausibile
Trieste - Beneteau First 30jk
26-10-2022 08:36
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
L'elica è normale a pale fisse oppure no?
Nel caso non lo fosse potrebbe esserci un problema nell'apertura/orientamento delle pale
26-10-2022 08:47
Scusate l'ignoranza ma parastrappi e silent block sono sinonimi? Mando le foto dei due silent block (parastrappi?) del mio motore volvopenta D120. Grazie
https://we.tl/t-g7DUjRBprX
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-10-2022 09:28 da Anna123456789.)
26-10-2022 09:28
mlipizer Offline
Silentblock sono i gommoni con cui il motore è attaccato allo scafo.
Parastrappi è un organo interno del motore che accoppia invertitore all'asse. Per il saildrive non so dove si trovi esattamente.
26-10-2022 09:45
MichelePR Offline
Registrato: Sep 2017 Online
Dai sintomi mi sembra che il problema sia da ricercare nell'invertitore. Ho avuto i medesimi sintomi (sottovalutati) e mi sono ritrovato dopo un po' di tempo con l'invertitore bloccato e da sostituire. Controlla subito l'olio ...
26-10-2022 10:56
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 522 11-05-2024 14:10
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.481 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.686 13-11-2023 16:07
  Volvo Penta 2003.Vibrazioni Asse o Motore oceanis32 13 1.197 26-08-2023 01:16
  Vibrazioni accatagliato 2 533 17-08-2023 21:37
  Yanmar 2qm15 air lock dopo 1/2 ora di corsa a bassi regimi crafter 10 2.573 19-04-2021 22:26
  Volvo Penta D1-30 allarme spia olio a bassi regimi SeaMax 20 3.181 12-02-2021 00:58
  vibrazioni ruota timone (di nuovo) alexflibero 16 2.325 07-09-2020 15:57
  Violente vibrazioni riccardone 17 3.256 24-07-2020 10:39
  Vibrazioni elica mao 20 3.472 22-06-2020 14:52
