Rifare antisdrucciolo diamantato
dre.ska Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Ciao a tutti.
Vorrei rimettere in sesto il pozzetto: l'antisdrucciolo diamantato è malmesso.
Ma non è un "tappeto" sovraincollato: sembra - come spiegarmi (non ho la foto) - "parte" della vetroresina, come se fosse verniciato su.
Vorrei mantenere la stessa impostazione, che è la stessa del resto della coperta, al di fuoi del pozzetto.
Se dunque riporta a zero il fondo, spianando del tutto i "diamanti" molti dei quali sono ormai rovinati, è possibile incollarci sopra i "tappeti" diamantati che si trovano in commercio ottenendo lo stesso risultato?
gava Offline
Registrato: Apr 2010 Online
RE: Rifare antisdrucciolo diamantato
Immagino il diamantato sia gelcoat stampato che intendi
18-10-2022 13:53
MichelePR Online
Registrato: Sep 2017 Online
Sulla vecchia barca avevo usato con soddisfazione il kiwigrip. A seconda del rullo usato si può avere più o meno "rugosità"
18-10-2022 14:18
scud Offline
Mi pare di recente vi sia stato un altro post simile o identico a questo. Vi si descriveva l'uso eventuale di speciali stampi reperibili in US ma mi pare di ricordare alla fine sia stato un progetto abortito.
Di fatto quello é un antisdrucciolo da stampo, creato in uno stampo femmina ove viene spruzzato il gelcoat e al di sopra viene laminata la coperta. Impossibile replicare il processo ovviamente. L'unica sarebbe avere uno stampo che replichi la trama dell'antisducciolo originale, applicare uno strato uniforme di gelcoat e pressarci sopra lo stampo.
Difficoltà:
come applicare uno strato omogeno e suffcientemente spesso di gelcoat
lo stampo andrebbe ogni volta pulito e spruzzato con distaccante e lasciato in opera fino ad essicazione del gelcoat
per forza di cose lo stampo non potrebbe essere troppo esteso e quindi andrebbero fatte più aree in sequenza e potrebbe essere difficile coordinare e mantenere l'allineamento della trama tra le varie aree
18-10-2022 15:36
scud Offline
https://forum.amicidellavela.it/showthre...sdrucciolo
18-10-2022 15:46
  Rifare pozzo ancora più profondo fabiodronero 8 897 15-08-2023 17:35
  Rifare la coperta Hakuna.Matata 21 2.268 09-06-2023 15:29
  negli USA antisdrucciolo diamantato originale Jeanneau Francesco 11 3.091 05-10-2022 12:59
  diamantato, epossidica, poliestere ecc. Francesco 2 797 27-09-2022 17:28
  maniglia winch lewmar da rifare Piper79 4 898 26-03-2022 23:10
  Rifare strisce colorate su opera morta Harley 17 2.215 14-03-2022 14:33
  Rotella di bozzello da rifare - in teflon? marcocass 16 2.122 28-01-2022 20:33
  Riparazione diamantato coperta Salvatorecorradi 9 2.368 10-10-2021 10:01
  Consiglio per pulizia coperta antisdrucciolo TBS Eugenio_Fen 4 1.283 20-06-2021 10:02
  Rifare coperta Comet 801 lucavadi 9 1.764 21-11-2020 21:08
