Frigo ad assorbimento
WIND1991 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Qualcuno ha esperienza di uso di frigoriferi ad assorbimento a bordo ?
sto pensando di installarne uno 12/220
28-09-2022 14:07
garbino13 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
RE: FRIGO A D ASSORBIMENTO
Il mio frigo da 40 litri assorbe 3, 5 ampere. B.V.
28-09-2022 15:02
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(28-09-2022 14:07)WIND1991 Ha scritto:  sto pensando di installarne uno 12/220
Qual è (l'insano) motivo per una scelta di questo tipo?
28-09-2022 15:33
Riccardo Pas de deux Offline
Registrato: Feb 2017 Online
(28-09-2022 14:07)WIND1991 Ha scritto:  Qualcuno ha esperienza di uso di frigoriferi ad assorbimento a bordo ?
sono dispositivi non adatti al funzionamento nautico.... principalmente perchè per funzionare correttamente devono essere perfettamente "in bolla"... cosa possibile in una roulotte/camper/tenda.... praticamente impossibile in barca...
moltissimi anni fà (oltre trenta...) sono stato a bordo di una barca con il frigo ad assorbimento per una decina di giorni.... praticamente il suo funzionamento era alternante ed episodico.... in genere funzionava abbastanza bene solo in porto quando eravamo fermi e con il 220v allacciato
28-09-2022 15:45
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Ma perché ti vuoi complicare la vita, ci sono degli ottimi frigo a 12 v con raffreddamento ad acqua di mare e piastra di accumulo che hanno dei rendimenti ottimi ed alta affidabilità .... a meno che tu non abbia delle motivazioni che io non riesco a vedere !!
28-09-2022 16:41
blusailor Offline
Amico del Forum
Registrato: Aug 2010 Online
Ciao,
il problema principale dei frigoriferi ad assorbimento (oltre la loro scarsa funzionalità come ti hanno già detto) è proprio ..l'assorbimento!
In pratica a differenza di un frigo a compressore che attacca e stacca consumando in maniera intermittente, questo frigo ha un assorbimento di corrente costante, in pratica consuma corrente h24...
L'unico vantaggio che conosco è (parlando di camper o caravan) la possibilità di riscaldare il liquido refrigerante tramite una fiammella a gas, cosa che però in barca non mi sembra molto sicura.
Questo per quanto riguarda i reali frigo ad assorbimento, se poi parliamo di frigo ad effetto Peltier ancora peggio! Consumano tanto e rendono poco.
Al limite prendi un frigo a compressore portatile 12v o 12/220, se hai poco spazio o poco budget.
28-09-2022 18:12
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Sul mio camper ho il frigo trivalente, va bene a 220v , a gas, ma a 12vlo uso solo quando sono in marcia e fa fatica a tenere la temperatura già raggiunta, fa solo mantenimento e non ce la fa assolutamente a raffreddare roba calda, se non dopo ore e ore.
28-09-2022 20:11
Gabriele Online
Registrato: May 2007 Online
(28-09-2022 16:41)Najapico Ha scritto:  Ma perché ti vuoi complicare la vita, ci sono degli ottimi frigo a 12 v con raffreddamento ad acqua di mare e piastra di accumulo che hanno dei rendimenti ottimi ed alta affidabilità ... a meno che tu non abbia delle motivazioni che io non riesco a vedere !!
C'è qualche modello in particolare che consiglieresti?
28-09-2022 21:47
controvelaccio Offline
Registrato: Mar 2015 Online
RE: Frigo ad assorbimento
Seguo..
01-10-2022 22:03
Najapico Offline
(28-09-2022 21:47)Gabriele Ha scritto:  C'è qualche modello in particolare che consiglieresti?
Io ho un Isotherm con raffreddamento del fluido refrigerante attraverso una serpentina inserito nella presa a mare del lavandino della cucina, e piastra di accumulo nel frigo. Quando sente tensione sufficiente (se vai a motore o sei attaccato alla 220 o hai i pannelli che caricano) funziona al massimo e manda a -20 gradi la piastra di accumulo, che ti rilascerà il freddo quando avrai una tensione più bassa (vai a vela o sei in rada). Il raffreddamento ad acqua di mare aumenta notevolmente l'efficienza del frigo. Non ho il modello sottomano, quando andrò in barca ti dirò il modello, mi trovo molto bene con questo tipo di frigo.
02-10-2022 09:20
Gabriele Online
Grazie Najapico. Quando possibile, sarebbe molto utile sapere il modello con cui ti sei trovato bene.
02-10-2022 22:42
Najapico Offline
https://www.indelwebastomarine.com/it/pa...e-control/
Questo è il sistema refrigerante per il frigo a pozzetto installato sulla mia barca. Uso la barca per molti mesi l'anno ed anche con temperature esterne prossime ai 40 gradi il frigo funzione bene e con un'alta efficienza.
03-10-2022 08:08
  Gruppo frigo danfoss Gengis khan 8 579 24-05-2024 14:35
  Modifica frigo Bavaria Cruiser 40 m.y. 2008 kavokcinque 20 5.482 10-02-2024 21:04
  ventola condensatore frigo Jonah11 3 677 28-08-2023 12:22
  Alimentazione frigo Jagoseth 23 2.142 25-08-2023 12:52
  connettore rapido frigo bloccato BornFree 9 792 07-08-2023 12:45
  Frigo evaporatore ventilato mesarthim 41 3.741 11-01-2023 22:55
  Temperatura frigo Guido C 6 3.232 14-08-2022 11:56
Lightbulb Spia frigo quadro elettrico debole e poi si spegne Little Sail 2 749 04-08-2022 21:47
  frigo ad accumulo teolo 8 1.316 13-06-2022 11:07
  frigo solo 220? tunnelrats 10 3.275 06-08-2021 08:40
