Randa esce dalla canaletta
stefano bluzza Offline
Registrato: Oct 2019 Online
Messaggio: #21
RE: Randa esce dalla canaletta
(26-07-2021 15:19)spinner Ha scritto:  Se scorre male e non risolvi con lubrificanti devi far rifare l'inferitura sulla randa, magari si è ingrossata e non passa più bene. Controlla prima anche la tavoletta che magari fa lavorare male la vela mentre sale.
in che senso la tavoletta fa lavorare male la vela quando sale?
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #22
Per evitare l'effetto strozzascotte a fischietto dovresti installare nella parte alta della apertura un altro prefeeder come quello che già hai , però modificato.
Io proverei a fare così: mi procurerei un altro pregeeder identico, segherei segare la parte centrale della piastrina per lasciare libera la fessura e dotare le due semisfere di piastrine che abbracciano l'esterno dell'albero
Spero di essermi spiegato, in pratica il preefeder alto deve essere realizzato in due metà
29-09-2022 13:36
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #23
(28-09-2022 21:20)stefano bluzza Ha scritto:  in che senso la tavoletta fa lavorare male la vela quando sale?
Se la ralinga in cima è un po' slabbrata o la tavoletta non sale parallela può fare troppo attrito e frenare l'issata. Ma il tuo problema pare più quello detto da Ibanez: l'imbocco della canaletta troppo a "imbuto" che blocca l'entrata della ralinga.
Un feeder messo a modo può risolvere, altrimenti devi sempre star lì ad accompagnare.
(Porfirio)
29-09-2022 18:57
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Messaggio: #24
Su un trimarano anni fa aveva un problema analogo, la canaletta dell albero aveva un diametro enorme ed era in piu rovinata essendo un albero in fibra e la vela usciva di continuo.
Lo risolsi facendomi fare da un velaio una striscia di tessuto a cui avevo fatto cucire un infieritura di plastica del diametro della vela, la striscia di 5 cm con la cima cucita dellla dimensione dell albero, restava fissa sull albero ben tesa con degli stroppini e avvitata in testa, a questo punto si issava la vela sulla nuova infieritura , una specie di riduzione
16-10-2022 14:43
spinner Online
Registrato: Feb 2019 Online
Messaggio: #25
Tirando su la vela si "angoletta" male rispetto all'inferitura e fa resistenza.
Ma se hai difficoltà a farla salire e scendere per tutta la sua lunghezza va rifatta inferitura vela. Se invece si imbocca solo male allora rivedere il feeder potrebbe essere utile. Chiaramente con quell'inferitura se non scorre con la massima facilità appena non è perfettamente al vento ti si indurisce troppo.
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-04-2023 11:30 da spinner.)
05-04-2023 11:25
  Distacco bozzello Lazy bag dalla crocetta Scetti 14 352 21-05-2024 09:46
  meolo sganciato dalla penna tunnelrats 5 842 04-07-2023 18:39
  Allargare canaletta albero stefano bluzza 7 1.548 03-03-2021 19:40
  Per togliere le stecche dalla randa ... Eugenio_Fen 40 5.909 17-10-2018 16:31
  Canaletta rollafiocco non sta in sede FabriZena 14 2.685 12-02-2018 18:31
  Genoa semiavvolto visto dalla t. a. kavokcinque 17 3.605 20-11-2017 12:21
  Canaletta Randa Montecelio 20 4.027 26-05-2017 00:07
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 11.044 13-10-2016 15:00
  Canaletta avvolgifiocco Furlex: come sostituire molla di giunzione rotta? mlipizer 32 7.221 29-06-2016 11:02
  Doppia canaletta estruso Navax 5 1.812 25-02-2016 13:08
