Dubbio amletico
windex Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Dubbio amletico
Ciao a tutti
dubbio che ho sempre avuto e non ho mai "definitivamente" chiarito a me stesso:
quando avviamo il ns motore entrobordo, è corretto che il cavo del caricabatterie da banchina sia staccato?
Se ce lo si dimentica attaccato, provochiamo dei danni al caricabatterie o a qualcos'altro?
Perdonate la mia ignoranza sul tema...
16-09-2022 11:42
Rosamunda Offline
Registrato: May 2010 Online
RE: Dubbio amletico
Sulla mia barca se il cavo della connessione elettrica è attaccato non c'è problema ma preferisco staccarlo comunque. La mia barca è un vecchio Comet di 33 anni quindi suppongo che a maggior ragione sulle barche moderne non ci sia problema.
16-09-2022 12:14
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
RE: Dubbio amletico
Puoi lasciare tutto attaccato. Quando metti in moto il caricabatterie aumenta la carica alle le batterie, ma fino dove può..
16-09-2022 16:39
blusailor Offline
Amico del Forum
Registrato: Aug 2010 Online
RE: Dubbio amletico
Non dà nessun problema lasciare il cavo attaccato con il motore in moto nel 99% dei casi, anche se inutile...
L'altro 1% è quando parti con il cavo attaccato in banchina...303030
16-09-2022 17:47
Discola Offline
Registrato: Oct 2014 Online
RE: Dubbio amletico
(16-09-2022 17:47)blusailor Ha scritto:  Non dà nessun problema lasciare il cavo attaccato con il motore in moto nel 99% dei casi, anche se inutile...
+1
16-09-2022 20:56
windex Offline
RE: Dubbio amletico
ok ottimo! Qualche volta mi sono dimenticato di staccarlo e ho acceso i motori, bene aver assodato che non ho fatto danni perchè "non potevo farne" e non solo per "fortuna"!
Ok ok... poi si deve staccare PRIMA di lasciare gli ormeggi e li si che qualche danno lo si fa altrimenti!
Smiley45
19-09-2022 10:31
mzambo Offline
Registrato: Apr 2010 Online
RE: Dubbio amletico
ma intendi solo il cavo attaccato o anche il caricabatterie attaccato ?
in ogni caso nessun problema
e qui Iansolo ti spiega il perchè https://forum.amicidellavela.it/showthre...?tid=69648
(Bullo)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2022 12:52 da mzambo.)
19-09-2022 12:38
GARIBALDI Offline
RE: Dubbio amletico
Mi hanno consigliato di staccare il caricabatterie quando metto in moto.Se poi devo uscire ovviamente stacco dalla colonnina altrimenti no.23 anni non è successo nulla.
19-09-2022 14:14
Gabriele Online
Registrato: May 2007 Online
RE: Dubbio amletico
(16-09-2022 11:42)windex Ha scritto:  Se ce lo si dimentica attaccato, provochiamo dei danni al caricabatterie o a qualcos'altro?
Sul caricabatteria da banchina non credo proprio che si possano fare danni. Si dovrebbe pensare anche all'alternatore, che si può danneggiare quando non carica. Ma se tutto funziona regolarmente, l'alternatore carica e il caricabatterie da banchina si adagia in modalità di assorbimento.
Se ti è capitato occasionalmente per dimenticanza o per provare il motore, non c'è da preoccuparsi. Ho invece i miei dubbi sull'utilità di farlo di proposito, se non si ha una gran fretta e la batteria a terra. Su molti impianti significherebbe rinunciare a una ricarica multi-step regolata bene, per tirarne in ballo una molto meno valida. Pratica sbagliata.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2022 15:13 da Gabriele.)
19-09-2022 15:12
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
RE: Dubbio amletico
Certo che se un domani qualcuno dovesse cercare consigli al riguardo,con un titolo così questo 3d è introvabile.
Bv
"Gli uomini non sono saggi in proporzione tanto all'esperienza quanto alla loro capacità di fare esperienza" GBS
19-09-2022 16:06
GARIBALDI Offline
RE: Dubbio amletico
(19-09-2022 16:06)Horatio Nelson Ha scritto:  Certo che se un domani qualcuno dovesse cercare consigli al riguardo,con un titolo così questo 3d è introvabile.
Bv
Concordo.Ma a volte si crede che il problema( dubbio,chiarimento,ecc.ecc.) una volta chiarito se va bene sia risolto e definitivo, non pensando che può essere un RE(argomento) utile anche in futuro.Comunque l'argomento è interessante.8787
19-09-2022 22:17
windex Offline
RE: Dubbio amletico
Giusto! Come faccio a cambiare il titolo?
Se lo posso fare mi attivo subito!
20-09-2022 16:45
windex Offline
RE: Dubbio amletico
(19-09-2022 12:38)mzambo Ha scritto:  ma intendi solo il cavo attaccato o anche il caricabatterie attaccato ?
Grazie! me lo sono letto tutto.
20-09-2022 17:13
  Dubbio su baderna e cuffia Piratino 16 1.389 13-12-2023 22:24
  Vaso espansione raffreddamento dubbio. kavokcinque 50 9.529 27-05-2022 15:50
  dubbio su prefiltro gasolio giallok 26 4.358 22-03-2022 23:07
  VP MD7 dubbio calotta tetmostato Wally 0 526 02-08-2021 22:06
  Guarnizione sail drive dubbio vaimo 7 1.728 29-05-2021 15:14
  dubbio pulizia scambiatore yari 4 1.708 05-04-2021 15:28
  Dubbio su scelta passo elica per bisso two (yamaha 4T 6hp monocilindrico) luca borgia 4 1.414 03-07-2020 10:18
  Dubbio amletico revisione pompe iniezione Ruggerini MM191 Wally 10 2.144 07-03-2020 11:37
  Dubbio termico: misurazione temperatura motore Andomast 27 13.360 11-08-2018 17:05
  Nuova elica, amletico dubbio alessandro alberto 14 2.418 23-01-2018 15:11
