Filtro acqua di mare.
kavokcinque Offline
A motore spento deve rimanere pieno, a metà livello, vuoto a filo dei tubi di entrata e uscita?
15-09-2022 18:07
RE: Filtro acqua di mare.
Dipende in riferimento al pelo dell'acqua dovè montato, sè montato al di sopra del pelo tenderà a svuotarsi, inutile che ti dica se è sotto, normalmente si preferisce montarlo sopra così se si rompe non affondi, poi ne ho viste di ogni.
15-09-2022 19:36
GARIBALDI Offline
(15-09-2022 19:36)Wally Ha scritto:  Dipende in riferimento al pelo dell'acqua dovè montato, sè montato al di sopra del pelo tenderà a svuotarsi, inutile che ti dica se è sotto, normalmente si preferisce montarlo sopra così se si rompe non affondi, poi ne ho viste di ogni.
Perfetta analisi,non volendo io l'ho cosi.
15-09-2022 22:34
maurotss Offline
Sempre pieno d'acqua,è quando vai via chiudi la valvola cosi NON affondi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-09-2022 23:14 da maurotss.)
15-09-2022 23:14
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Il filtro montato originalmente dal cantiere sulla mia non si svuota mai. È montato con il coperchio circa 3 cm sopra la linea di galleggiamento e se lo apro, con il suo bordo che resta un paio di centimetro sopra la linea di galleggiamento non casca nemmeno una goccia.
Per il resto do filtri dell’acqua ne ho visti tanti ma mai montati al di sopra della linea di galleggiamento. Se il filtro si svuota ed ogni volta la girante aspira aria si rovina molto prima e c’è il rischio che si bruci anche in una delle accensioni che l’acqua impiega un pó di più ad arrivargli.
16-09-2022 07:10
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
Se un filtro tende a svuotarsi è un segno di una girante con pale rotte.
16-09-2022 07:14
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
(16-09-2022 07:14)marmar Ha scritto:  Se un filtro tende a svuotarsi è un segno di una girante con pale rotte.
già, o aria nell'impianto; tipico il caso del coperchio del filtro in plastica montato male o crepato
16-09-2022 09:31
unsoldino Offline
condivido: se si svuota vuol dire che si ha un problema, "Houston" 30
16-09-2022 09:51
kavokcinque Offline
(15-09-2022 18:07)kavokcinque Ha scritto:  A motore spento deve rimanere pieno, a metà livello, vuoto a filo dei tubi di entrata e uscita?
Il mio sul Bavaria rimane pieno.
È per un amico al quale si svuota parzialmente un filtro trasparente con tappo con apertura a croce.Jeanneau so 37
16-09-2022 10:33
scud Offline
Hai un ingresso di aria. Come hanno suggerito girante sbagliata o rotta o consumata che non fa tenuta, o il coperchio della pompa lascia passare aria, o il coperchio del filtro lascia passare aria, o qualche tubo non é ben stretto
16-09-2022 10:42
kavokcinque Offline
La Volvo sul manuale di installazione illustra che la base del filtro deve stare tra 10 e 20 cm sopra il galleggiamento.
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Sopra galleggiamento, da 30 anni. Si svuota e si riempie da solo. Danni alle giranti nulla.
16-09-2022 16:36
unsoldino Offline
una prevalenza di 20-30cm è il minimo che una piccola pompa deve poter dare: pensate a quando la barca è sbandata quanto possa essere il dislivello
16-09-2022 21:23
burrascaforza5 Offline
(16-09-2022 10:33)kavokcinque Ha scritto:  Il mio sul Bavaria rimane pieno.
mai avuto problemi con il SO37....è montato alto dalla casa, si svuotava e si riempiva, mai cambiata girante se non per usura
16-09-2022 22:43
marmar Offline
Se a motore in moto il filtro si riempie copiosamente non avrà problemi di girante.
E ci si orienterà su un ingresso aria da qualche parte, basta una fascetta poco stretta.
Se invece a motore in moto il filtro "tira" - anche solo relativamente - poca acqua, suggerisco di aprire il coperchio girante e controllare.
17-09-2022 09:30
garbino13 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Il mio rimane sempre pieno. E' molto in alto rispetto al livello dell'acqua. Dovrebbe andare bene così? Penso di si ma non lo so. B.V.
17-09-2022 12:03
scud Offline
Mediamente quando il motore si ferma il sifoneil sifone fa entrare arie e fa svuotare il tratto di circuito a valle dello scambiatore. A monte dello scambiatore il livello nei tubi dovrebbe posizionarsi alla stessa altezza di quello esterno. Nel mio caso 3 o 4 cm sotto l ingresso della pompa di mare. Il filtro che è sopra quel livello, così come tutto il tratto a monte della pompa, dovrebbero rimanere pieni a meno che da qualche parte in quel tratto non entri aria. In quel caso si svuota pure il filtro
17-09-2022 12:18
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Il mio filtro del volvo d2 75 si svuota completamente cambio la girante un ogni due anni ma lo svuotamento non cambia !!
17-09-2022 12:24
maurotss Offline
(17-09-2022 12:24)Najapico Ha scritto:  Il mio filtro del volvo d2 75 si svuota completamente cambio la girante un ogni due anni ma lo svuotamento non cambia !!
Se filtro è di plastica può essere incrinato il coperchio,se metallico può essere l'oring che non tiene oppure rovinato.
Controllare che i collari/fascette siano ben stretti,e anche i tubi che possono essere incrinati dove stringono i collari.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2022 21:56 da maurotss.)
17-09-2022 21:52
kavokcinque Offline
Dalle risposte e dalle indicazioni Volvo, mi sembra di capire che se il filtro è montato correttamente con la base tra 10 e 20 cm sopra la linea di galleggiamento e se non esce aria, deve rimanere pieno.
Se é montato più alto o cmq si svuota non succede niente e i motori vanno bene ugualmente da anni...
17-09-2022 23:12
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.488 14-02-2024 12:56
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 446 31-01-2024 14:46
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 1.029 28-11-2023 23:51
  Riser e filtro Aria MAXDV 7 973 15-09-2023 12:07
  filtro acqua per Yanmar 2gm20 alx 22 3.603 06-06-2023 20:45
  filtro turbo yanmar elmer50 1 448 08-04-2023 13:22
  Filtro acqua mare e fumo bianco Guido_Elan33 25 2.255 27-02-2023 16:09
  Pulire filtro aria Volvo 2003 e fumo azzurro ventodimaestrale 4 864 06-02-2023 23:40
  Pompa acqua di mare Yanmar 3ym30 velaciak 5 899 01-02-2023 23:35
  saildrive VP 120S o 130S e rubinetto acqua di mare scud 7 1.179 18-12-2022 20:25
