Valvola presa a mare che si muove
sarox Offline
Ciao a tutti,
durante le passate settimane di vacanza in barca mi sono accorto che la valvola della presa a mare dello scarico del water si muove leggermente quando chiudo o apro la valvola.
Con si "muove" intendo che la valvola si avvita/svita di qualche grado sul passascafo quando la chiudo o la apro.
Non c'e' nessuna infiltrazione di acqua.
Mi devo preoccupare?
Grazie,
Rosario
23-08-2022 23:34
kavokcinque Offline
RE: Valvola presa a mare che si muove
Si
23-08-2022 23:48
Se sei capace con il fai da te, devidall esterno tappare con tappo sicuro, dall'interno svitare la valvola controllare che sia in buone condizioni anche i filetti del lassascafo, asciugare bene tutto controllare che il dado del passascafo sia debitamente stretto, puoi guarnire con nastro di teflon o loctite 577 e stringere occhio a non fare muovere il passascafo che lì si ti tocca alare lo scafo per sistemare.
23-08-2022 23:57
GARIBALDI Offline
(23-08-2022 23:34)sarox Ha scritto:  Ciao a tutti,
Grazie,
Rosario
La valvola si è allentata sul passascafo.Se riesci con una pinza tieni il passascafo bloccato ed avviti la valvola.Verifica il risultato,anche se quando ali la barca sarà da sistemare per bene.
23-08-2022 23:59
enio.rossi Offline
(23-08-2022 23:57)Wally Ha scritto:  Se sei capace con il fai da te, devidall esterno tappare con tappo sicuro, dall'interno svitare la valvola controllare che sia in buone condizioni anche i filetti del lassascafo, asciugare bene tutto controllare che il dado del passascafo sia debitamente stretto, puoi guarnire con nastro di teflon o loctite 577 e stringere occhio a non fare muovere il passascafo che lì si ti tocca alare lo scafo per sistemare.
Io farei come dice Wally, buon lavoro
24-08-2022 10:15
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Grazie,
Rosario
Per me non devi toccare nulla, se non ci sono infiltrazioni di acqua lascia stare tutto come è, non azionare più la valvola e al prossimo alaggio intervieni.
Hai spiegato bene che è la valvola che si svita di qualche grado, mentre il passascafo rimane fermo, quindi andando a stringere rischi di far ruotare il passascafo che se si muove potrebbe fare acqua e allora sì che sono guai seri.
Non toccarla più, guardala ogni tanto e se non perde sei a posto fino al prossiimo alaggio.
In realtà anche se facesse qualche goccia non interverrei
subito, anche in quel caso rischi di far peggio e attenderei di alare.
24-08-2022 13:34
kavokcinque Offline
Provvisoriamente un giro abbondante di sigillante poliuretanico tra base valvola e passascafo dopo aver pulito con acetone potrebbe forse essere una soluzione provvisoria.
24-08-2022 13:48
ibanez Offline
Un giro di sigillante su una giunzione che non perde, per lo più non in pressione? Sì, ma anche no imho
24-08-2022 15:13
sarox Offline
grazie dei consigli.
mi sa che al momento non tocco niente e la monitoro sino al prossimo alaggio.
anzi, nel dubbio un po' di sigillante lo metto. Smile
24-08-2022 16:07
Isidisi Offline
Registrato: Apr 2020 Online
da non dormirci la notte
valvole e passascafi devono essere in condizioni ottimali
mi è capitato di vedere una barca, appena varata dopo il rifacimento della carena, che iniziava ad affondare al pontile...in 30 minuti mezzo metro d' acqua, il proprietario non aveva voluto, nonostante gli fosse stato consigliato, far fare una verifica seria alle prese a mare
se la barca fosse mia subito alaggio e verifica seria di tutte le prese a mare e relative valvole
in più i cantieri in questo periodo dovrebbero avere un carico di lavoro relativamente leggero, non come da gennaio a maggio...
chi doveva mettere la barca in acqua l'ha fatto
costo: sicuramente inferiore ad eventuali danni con annessi e connessi, senza contare il tarlo mentale che avanza....
25-08-2022 11:29
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Beh se non perde la lascerei cosi' come é, se intervieni puoi eventualmente stringere la valvola mentre con un pappagallo tieni saldamente il passascafo, subito sotto la valvola sui filetti del passa scafo, ci puoi mettere del nastro di teflon e quando la ristringi se lo porta dentro e ti fa la tenuta,
poi quando tiri su gli rifai la guarnizione, é una possibilita'
25-08-2022 13:27
Sconf009 Offline
Registrato: Aug 2015 Online
(25-08-2022 11:29)Isidisi Ha scritto:  da non dormirci la notte
io sto con Isidisi. Non dormirei la notte. Ma forse sono particolare io. A fine vacanza quando tolgo il log e metto il tappo, lo faccio il giorno prima di partire e per un giorno controllo che non entri nulla....
25-08-2022 14:00
garbino13 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Mi allaccio a questa discussione, anche se il mio problema con le valvole di carico e scarico del WC presentano un problema du durezza, cioè faccio enorme fatica ad aprirle e chiuderle. Eppure in tutti questi anni ho sempre messo (ogni anno) un paio di spruzzate di CRC e a volte anche del grasso Blue. Ma quest'anno per aprirle e chiuderle mi sono dovuto servire di un tubo di prolunga messo nelle maniglie. Sicuramente dovrò sostituirle (le valvole) Posso mettere al posto di quelle che ci sono (che credo siamo in alluminio) quelle tipo Randex? ho non si posso mettere? Grazie e B:V.
26-08-2022 19:30
Forse sì e forse nò, potrebbe essere proprio un crc a ad averti fatto gonfiare le tenute in teflon, prova uno spray al teflon aia da dentro che da fuori, valvole in alluminio non le ho mai viste più probabile che siano in ottone cromato
26-08-2022 20:54
kavokcinque Offline
(26-08-2022 19:30)garbino13 Ha scritto:  Mi allaccio a questa discussione, anche se il mio problema con le valvole di carico e scarico del WC presentano un problema du durezza, cioè faccio enorme fatica ad aprirle e chiuderle. Eppure in tutti questi anni ho sempre messo (ogni anno) un paio di spruzzate di CRC e a volte anche del grasso Blue. Ma quest'anno per aprirle e chiuderle mi sono dovuto servire di un tubo di prolunga messo nelle maniglie. Sicuramente dovrò sostituirle (le valvole) Posso mettere al posto di quelle che ci sono (che credo siamo in alluminio) quelle tipo Randex? ho non si posso mettere? Grazie e B:V.
Ho messo le Trudesign nel 2019.
Perfette e morbidissime.
26-08-2022 21:05
garbino13 Offline
Si sicuramente sono in ottone cromato. Il CRC che ho messo è quello indicato, inoltre la "palla " che chiude la valvola è lucidissima. Comunque guarderò quando alerò la barca. E comunque chiedevo se le Randex sono compatibili con il passa scafo che è in metallo. Grazie Kavokcinque tu hai messo sia il passa scafo che la valvola di quella marca?
27-08-2022 17:09
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Occhio a tappare la valvola dall’esterno. Il cilindro del passascafo all’interno ha una sporgenza che serve a tenere fermo il passascafo qusnfo si avvita la valvola. Questa sporgenza impedisce una perfetta tenuta ad esempio ad un cuneo di legno.
27-08-2022 19:36
kavokcinque Offline
Certo tutto omogeneo, senza corrosione, senza differenti dilatazioni.
A mio avviso un ottima riuscita per questi primi 3 anni. Materiale Trudesign.
La sfera in polimero evita i bloccaggi che si verificano spesso con quelle metalliche.
27-08-2022 20:35
luca boetti Offline
Quando le valvole restano chiuse per molto tempo, le incrostazioni si depositano sulla sfera esternamente, poi quando la riapri, rovinano la tenuta plastica e diventano dure e in certi casi possono lasciare trafilare l acqua.
27-08-2022 20:44
garbino13 Offline
si molto probabilmente anche il fatto che quando alo la barca tengo le valvole sempre aperte per circa 6 mesi. e comunque mi sembra di capire che è meglio metterne una come quella che c'è adesso. Anche perchè il passa scafo all'esterno è inglobato nella vetroresina dello scafo. Si certo all'interno c'è il dado che tiene il passa scafo fermo. B.V.
27-08-2022 21:05
  Perdita valvola Randex windex 23 1.033 14-05-2024 14:08
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 286 10-05-2024 17:43
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 81 12.808 14-09-2023 10:21
  Valvola in bronzo corrosa colibrìbis 11 1.211 31-07-2023 13:01
  valvola sfiato per serbatoio acqua con blocco liquido vonkapp 15 1.871 15-04-2023 00:05
  valvola presa a mare indurita gennarino 8 1.339 23-03-2023 20:35
  valvola plastica e passascafo metallico BornFree 27 2.371 17-03-2023 10:04
  Tientibene si muove Guido_Elan33 6 802 05-03-2023 17:13
  Presa a mare 3 vie ventodiprua 11 1.698 28-11-2022 16:47
  Presa elettrica incollata a vetroresina robycam 9 1.372 20-11-2022 12:28
