Volvo D2-40 Livello liquido raffreddamento
sophie Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Scusate per la domanda forse banale. E' normale che la vaschetta del liquido sia completamente vuota a motore acceso ?
Appena spento torna a livello.
PS ho anche il boiler collegato al circuito.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-08-2022 17:10 da sophie.)
16-08-2022 17:08
unsoldino Offline
RE: Volvo D2-40 Livello liquido raffreddamento
no, assolutamente anormale. Hai il boiler?
17-08-2022 09:38
sophie Offline
(17-08-2022 09:38)unsoldino Ha scritto:  no, assolutamente anormale. Hai il boiler?
Si ho il boiler. Provo ad isolarlo?
Inviato dal mio LM-G900 utilizzando Tapatalk
17-08-2022 10:55
kavokcinque Offline
Prova questa soluzione.
sophie Offline
(17-08-2022 15:22)kavokcinque Ha scritto:  Prova questa soluzione.
Griazie provo con il tappo.
Anche escludendo il boiler la.vaschetta si svuota.
Il problema e' nato a seguito di un rabbocco dovuto alla perdita dall tubicino che ritorna alla.vaschetta di espansione tagliato all'altezzza della fascetta.
Inoltre alzando i giri il motore inizia a emettere dallo scaeico vapore acqueo, pensp dovutonal sovrariscaldamento.
A questo punto la bolla d'aria potrebbe essere la causa.
17-08-2022 16:56
kavokcinque Offline
Prova, ho chiesto ad un amico adv che aveva un problema di livello su D2 40 poi risolto.
17-08-2022 17:09
st00042 Online
Registrato: Aug 2010 Online
Possibile scambiatore bucato. Il liquido passa dalla camera di raffreddamento allo scarico insieme ai fumi e l'acqua di mare.
Prova a smontare il riser e verificare
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-08-2022 15:08 da st00042.)
22-08-2022 15:03
sophie Offline
(22-08-2022 15:03)st00042 Ha scritto:  Possibile scambiatore bucato. Il liquido passa dalla camera di raffreddamento allo scarico insieme ai fumi e l'acqua di mare.
Grazie il raiser e' sicuramente da indagare per la condensa dallo scarico.
Ma non ho una perdita di liquido. Semplicemente quando il motore si accende il livello della vaschetta cala di 2 dita per poi tornare a livello una volta spento.
Ho aggiunto liquido con tappo aperto e motore acceso per contrastare eventuale bolle d'aria ma il conportamento persiste.
Inoltre ho un altro dubbio. Quando si e' rotto il tubicino di ritorno in entrata che va da scambiatore a vaschetta di condensazione ho trovato in sentina cira 1.5 litri di liquido. Come e' possibile? Non dovrebbe transitare soltanto quello dovuto alla dilatazione del liquido di raffreddamento ?
Grazie dei consigli.
24-08-2022 16:16
unsoldino Offline
ricorda che è un circuito sigillato, se si rompe il tubicino o non tiene il tappo ti ritrovi il liquido di raffreddamento in sentina.
24-08-2022 16:56
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 567 17-04-2024 08:55
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 487 27-03-2024 13:03
  liquido raffreddamento enio.rossi 9 667 15-02-2024 12:36
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 3.133 05-08-2023 08:05
  Livello olio sd volvo 120 sc juan@juan 5 461 29-07-2023 07:41
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 182 157.453 07-06-2023 10:51
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 1.261 25-08-2022 18:58
  pompa supplementare acqua di raffreddamento motore franco53 23 5.710 16-08-2022 16:24
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 11 1.386 20-07-2022 08:56
  Sostituzione liquido raffreddamento Volvo 2003 ventodimaestrale 5 1.223 10-07-2022 22:31
