Cambiare chiave d'avviamento
UMdB Offline
Registrato: Sep 2020 Online
Salve a tutti, ieri mi si è spezzata la chiave del motore
Vorrei sostituirla ma non l'ho mai fatto.
Avete suggerimenti da darmi, a partire da consigli su quale modello cercare ecc
Inviato dal mio Redmi Note 9 Pro utilizzando Tapatalk
Vi allego foto fronte retro[Immagine: b54ebf08edd6cb55bf983266c673a375.jpg]
[Immagine: 160c3c82cc56d980491758613c35be04.jpg]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-08-2022 09:04 da UMdB.)
16-08-2022 08:58
RE: Cambiare chiave d'avviamento
Scusami ma smontare il blocchetto e cercare di estrarre la chiave spezzata? Anche dalla chiave spezzata si può fare una copia.
16-08-2022 09:09
UMdB Offline
(16-08-2022 09:09)Wally Ha scritto:  Scusami ma smontare il blocchetto e cercare di estrarre la chiave spezzata? Anche dalla chiave spezzata si può fare una copia.
Ho il duplicato, ma non e' quello. Vorrei cambiarlo anche per spostarlo in una parte piu' protetta rispetto a dove si trova ora.
Non avendolo mai fatto, volevo sapere cosa devo guardare per poterlo sostituirlo al meglio
16-08-2022 17:11
maurotss Offline
Lo devi cercare a 5 posizioni lo smonti è con il campione vai in un negozio di elettrauto,forse arrivi a estrarre la chiave ma vedo che l'innesto è un pò rovinato.
16-08-2022 22:10
lorenzo.picco Offline
Da quello che vedo sul retro il blocchetto ha solo 2 posizioni.
Probabilmente è già stato sostituito in passato.
Ti chiedo :
1 hai preriscaldo candelette?
2 spegnimento motore a levetta?
17-08-2022 08:29
UMdB Offline
(17-08-2022 08:29)lorenzo.picco Ha scritto:  Da quello che vedo sul retro il blocchetto ha solo 2 posizioni.
Ti chiedo :
Come da immagine davanti
stop < da tenersi contro senso orario per spegniere il motore
off | spegne il contatto con tutto il quadro (giri motore + h lavoro e temperatura)
on / posizione che mantiene il contatto
~ preriscaldamento candelette
start - da tenere in senso orario per avviare il motore
18-08-2022 15:42
mlipizer Offline
Smontala ed eventualmente cambiala, ma non vedo il motivo o la comodità di spostarlo da là. Ti resterebbe un buco nel quadro e un accrocchio da qualche altra parte per la chiave.
Smontarlo non deve essere difficile, sviti la ghiera davanti e il blocchetto esce da dietro il quadro. Poi stacchi i jack dei contatti elettrici ed hai il blocchetto in mano.
Trieste - Beneteau First 30jk
18-08-2022 16:19
UMdB Offline
(18-08-2022 16:19)mlipizer Ha scritto:  Smontala ed eventualmente cambiala, ma non vedo il motivo o la comodità di spostarlo da là. Ti resterebbe un buco nel quadro e un accrocchio da qualche altra parte per la chiave.
Il motivo è che spostandolo lo posizionerei in un posto dove non ci sarebbe più il rischio di spezzare la chiave con le gambe come è successo l'ultima volta.
27-08-2022 07:27
  ST60 WIND CAMBIARE O PROVARE A RIPARARE? tunnelrats 3 184 27-05-2024 10:51
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 354 22-03-2024 15:39
  volvo penta 2003 cicalino quadro avviamento barbierimaurizio 6 705 15-11-2023 17:19
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 600 24-10-2023 09:02
  Motorino avviamento Farymann FK2 carlitos1974 2 551 08-06-2023 13:00
  batteria avviamento motore volvo penta 2003T turitummi 2 672 25-04-2023 08:00
  Batteria servizi e avviamento rob2612 15 2.001 01-04-2023 07:59
  Come conciliare nuovo circuito servizi lifepo4 e carica batteria avviamento al PB? ginettosub 10 1.291 28-02-2023 12:31
  Fusibile SI o NO su circuito batteria motore avviamento. gava 18 4.917 29-09-2022 21:37
  Batteria avviamento al posto dei servizi sarox 2 694 01-08-2022 18:32
