Taccare metri catena ancora
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #41
RE: Taccare metri catena ancora
(02-07-2020 11:11)lucafrosini Ha scritto:  Permettimi ma 15 per il bagno vanno bene se hai max 5 Mt. Se sei su 10 metri con 15 no. Viceversa 45 per dormire su 5 Mt di fondo vanno bene se la rada è poco affollata.
Perché io mi incazzo parecchio su rade molto affollate e con poco vento quando mi sento dire che su 5 Mt hanno dato 45 e tutti gli devono stare a debita distanza. Non è che se arrivi prima devi occupare più spazio del necessario.
Inviato dal mio VTR-L09 utilizzando Tapatalk
Luca, era una sintesi per far capire il concetto.
02-07-2020 12:54
fontma Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #42
(27-06-2020 09:06)Montecelio Ha scritto:  Zerbinati su Aluaka ha messo la legenda dei colori all'interno del portello del pozzo dell'ancora.
Gia il dover avere la necessità di mettere una leggenda mi sembra una cosa complicata.
02-07-2020 13:37
kavokcinque Offline
Messaggio: #43
Fascette colorate in buon numero ogni 10 mt e foglio in a4 plastificato fissato con dc fix trasparente all interno del portello. Anche se non ti ricordi i colori....
Poi chain hook con una o due cime da 10 mt per ammortizzare secondo necessità (una o due cime, poco o molto filate)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-07-2020 14:15 da kavokcinque.)
02-07-2020 14:12
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Messaggio: #44
Da tanti anni uso il semaforo: verde 10, giallo 20, rosso 30, verde 40, giallo 50, rosso 60. È difficile confondere il 10 col 40 o il 20 col 50.
02-07-2020 14:20
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #45
Io lego degli stroppetti: 1 a 10 mt, 2 a 20 mt, 3 a 30 mt
Rispetto alle fascette patiscono meno lo schiacciamento
02-07-2020 14:32
mzambo Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #46
(02-07-2020 14:32)Markolone Ha scritto:  Io lego degli stroppetti: 1 a 10 mt, 2 a 20 mt, 3 a 30 mt
stavo per fare esattamente lo stesso, allora approfitto della tua esperienza se posso
di che diametro e lunghezza li hai messi gli stroppetti? semplici in poliestere ?
come li leghi, nel senso con che nodo ? che tenga nel tempo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-07-2020 10:37 da mzambo.)
03-07-2020 10:35
Alfredo56 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #47
(02-07-2020 12:50)traballi carlo Ha scritto:  Alla fine ho fatto una taccatura ogni 20 metri ( su 80 metri di catena) 1,2,3,4 tacche .
Tacca di colore diverso (5 anelli ) tra le principali .
Zinco spray come primer ed acrilica spray giallo fluorescente sopra. Semplice e facile. Smiley42
Rispolvero questa vecchia discussione in quanto quest'anno ho segnato con vernice arancione ogni 10mt di catena. La vernice sta ormai scomparendo e vorrei riverniciarla.
Zinco+Acrilica può considerarsi un buon compromesso?
07-08-2022 11:55
kavokcinque Offline
Messaggio: #48
Metti i segnalini colorati magari integrati da fascette piccole colorate. I miei stanno li, perfettamente distinguibili, da 4 anni.
07-08-2022 13:15
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #49
+1
per anni coloravo, scompariva e ricoloravo ...
da almeno 6-8 anni messi i segnalini e finito di colorare ...
07-08-2022 13:32
Alfredo56 Offline
Messaggio: #50
(07-08-2022 13:15)kavokcinque Ha scritto:  Metti i segnalini colorati magari integrati da fascette piccole colorate. I miei stanno li, perfettamente distinguibili, da 4 anni.
Intendi quelli tra le maglie della catena?
Li mettevo ma sistematicamente si staccavano e finivano in fondo al gavone tappandomi i due pertugini che fanno defluire l'acqua.
(07-08-2022 13:32)lorenzo.picco Ha scritto:  +1
Mi si staccano sistematicamente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-08-2022 13:56 da Alfredo56.)
07-08-2022 13:55
kavokcinque Offline
Messaggio: #51
Misura giusta?
07-08-2022 14:45
rob Offline
Messaggio: #52
Oltre alla misura, ce ne sono di due tipi, alcuni belli "cicciotti" per i quali bisogna usare un cacciavite per metterli, altri più mingherlini che si infilano facilmente ma che in effetti a vista sembrano incastrati meno solidamente.
07-08-2022 17:07
Messaggio: #53
(07-08-2022 13:55)Alfredo56 Ha scritto:  Mi si staccano sistematicamente.
verifica che siano della misura giusta per metterli ho fatto fatica ...
07-08-2022 17:37
Alfredo56 Offline
Messaggio: #54
(07-08-2022 14:45)kavokcinque Ha scritto:  Misura giusta?
Mah, credo di si. Almeno questo mi ha garantito il gioielliere nautico di mia fiducia.
(07-08-2022 17:07)rob Ha scritto:  Oltre alla misura, ce ne sono di due tipi, alcuni belli "cicciotti" per i quali bisogna usare un cacciavite per metterli, altri più mingherlini che si infilano facilmente ma che in effetti a vista sembrano incastrati meno solidamente.
Infilati a mano senza fatica.
(07-08-2022 17:37)lorenzo.picco Ha scritto:  verifica che siano della misura giusta per metterli ho fatto fatica ...
Verificherò meglio. A questo punto comincio ad avere qualche dubbio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-08-2022 00:05 da Alfredo56.)
08-08-2022 00:04
mastang Offline
Registrato: May 2013 Online
Messaggio: #55
La vernice se ne va già prima della fine della stagione, nastro evuterei visto che porta a far slittare con rischio che la catena esce dal barbotin. noi usiamo dei segna catene in plastica che rimangono all'interno della maglia... Però vedendosi poco mettiamo 4prima e 4dopo di colore diverso....
Es: 30m = 4verdi-3rossi-4verdi
08-08-2022 00:16
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #56
La catena è ZINCATA!!!! Sullo zinco si da una pittura che si aggrappi, lo smalto dato direttamente non rimane, lo smalto serve solo per abellire.
Sullo zinco si da il " CROMO ZINCO " di colore giallo o meglio ancora primer epossidici ma non ne vale la pena.-
08-08-2022 08:35
elmer50 Offline
Registrato: May 2008 Online
Messaggio: #57
io conto 1,2,3,4.....19,20 e sono 10 metri....non mi sbaglio mai
siamo tutti Generali
08-08-2022 09:12
Alfredo56 Offline
Messaggio: #58
(08-08-2022 09:12)elmer50 Ha scritto:  io conto 1,2,3,4.....19,20 e sono 10 metri....non mi sbaglio mai
Per evitare affaticamenti del motorino del salpa uso la frizione e quindi mi torna difficile fare come dici. Anche se mi sembra un ottimo sistema.
08-08-2022 11:26
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #59
Oltre a farci la taccatura, io verniciai l'intero primo tratto della catena (i 4 metri prima dell'ancora), dopo aver visto un brutto incidente a Mourtos. Mentre salpava, una ragazza non ha visto arrivare l'ancora, che le è saltata sulla barca e le ha tranciato le dita. E le è andata pure bene.
Io scelsi il cromato di zinco. Mi fecero vedere altre vernici che pure aggrappano sulla catena, ma sono rosse. Il cromato di zinco ha un bellissimo giallo-verde che è un vero pugno in un occhio, e quando arriva lo devi vedere per forza. E dura parecchio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-08-2022 13:25 da Gabriele.)
08-08-2022 12:09
bellatrix Offline
Messaggio: #60
Oramai sono trascorsi alcuni anni e sono ancora lí. Io ho messo degli stroppetti di cima da 4 mi pare. il nodo è quello all’inglese. Di diverso colore per circa 1 metro a tratto. Mai avuto problemi di tenuta e riconoscimento.
  Gancio per catena Silviooooo 156 27.820 01-05-2024 20:38
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.591 24-03-2024 10:45
  Giunzione cima-catena masa66 44 11.550 06-11-2023 18:35
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 808 05-11-2023 22:15
  segnare metri linea ancoraggio bettin.nicola 132 21.307 06-09-2023 08:04
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.328 29-07-2023 09:31
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 91 23.831 17-02-2023 19:51
  Catena ancora: quanta? Quanto? kitegorico 126 42.345 18-01-2023 18:04
  Ritenuta catena con delfiniera Juma1977 23 2.402 29-10-2022 11:49
  Catena arrugginita blacksheep2017 35 3.487 14-10-2022 20:53
