Aiuto!!! Sostituzione pompa acqua dolce volvo penta 2003?!
Gabbo85 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
buonasera a tutti,
sul mio GS 343 del 1989(motore volvo penta 2003 28cv), ho una perdita dalla pompa dell'acqua dolce, purtroppo non sembra essere un semplice problema di guarnizione ma probabilmente della tenuta.
Il mio meccanico volvo di fiducia si è detto estremamente pessimista sulla reperibilità del ricambio volvo.
Mi ha presentato 2 ipotesi piuttosto drastiche e che mi sembrano molto affrettate:
1 - sostituzione di tutto il motore, visto che secondo lui prima o poi sarà ora di farlo, anche se il motore fino ad oggi a parte questo problema gira benissimo.
2 - esclusione di tutto il circuito di raffreddamento ad acqua dolce e utilizzare come un tempo, solo acqua salata.
Oppure ci sarebbe da trovare un bravo tornitore in grado di riprodurre da zero il pezzo.
avete esperienze in merito o consigli da darmi???
Pensate si possa trovare il ricambio?
Tra l'altro visto il periodo dell'anno non vorrei giocarmi l'estate dovendo rimanere con la barca a terra per questa ''cazzata''.
Grazie a tutti anticipatamente per gli aiuti.
01-07-2022 19:50
martin Offline
Registrato: Sep 2008 Online
RE: Aiuto!!! Sostituzione pompa acqua dolce volvo penta 2003?!
Cerca su parts4engine.com: volvo penta 2003 pump circulation rapair kit (ca 60€)
L'avevo cercato in aprile e salvato tra i "non si sa mai"
Ci sono anche pompe automobilistiche stand alone
Comunque, a sentire il parere di meccanico Volvo avrei dovuto sostituire il mio motore 1000 ore fa
01-07-2022 23:29
Gabbo85 Offline
(01-07-2022 23:29)martin Ha scritto:  Cerca su parts4engine.com: volvo penta 2003 pump circulation rapair kit (ca 60€)
grazie, ho trovato questo!
https://www.parts4engines.com/volvo-pent...epair-kit/
sarà quello giusto?
01-07-2022 23:35
martin Offline
È quello che avevo individuato. Chiedi conferma al meccanico di fiducia così sei tranquillo.
02-07-2022 00:01
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
(02-07-2022 00:01)martin Ha scritto:  È quello che avevo individuato. Chiedi conferma al meccanico di fiducia così sei tranquillo.
Al meccanico di fiducia che gli ha detto di cambiare tutto il motore per una perdita di acqua dalla pompa non chiederei neanche che ore sono!
17-07-2022 12:36
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
(17-07-2022 12:36)ibanez Ha scritto:  Al meccanico di fiducia che gli ha detto di cambiare tutto il motore per una perdita di acqua dalla pompa non chiederei neanche che ore sono!
+1
Fatto il lavoro la settimana scorsa . Ok , il mio Volvo è un 2007 .
Non sarà che per smontare la pompa bisogna saperlo fare ?
18-07-2022 07:34
  contagiri volvo penta EVC moreno57 20 1.499 oggi 21:38
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 228 69.508 13-05-2024 12:45
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.645 18-04-2024 10:03
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 1.935 17-04-2024 22:30
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 139 14-04-2024 19:17
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 19.388 05-04-2024 18:22
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.474 12-03-2024 11:30
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 262 10-03-2024 15:39
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 210 10-03-2024 09:46
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.248 14-02-2024 12:56
