Cima da ormeggio galleggiante
Antaniiii Offline
Registrato: May 2020 Online
Nel mio marina le cime di ormeggio sono "galleggianti", in un materiale che sembra a prima vista nylon o polypropilene, diametro 20mm, e le trovo molto comode.
Ne devo sostituire una ma non riesco a trovare in vendita nulla di simile nei negozi e online ho trovato solo cose dubbie.
Qualche suggerimento?
Grazie mille
07-07-2022 23:25
rob Offline
RE: Cima da ormeggio galleggiante
Polipropilene, le cime dei pescatori (in genere).
ps per stare tranquillo prendi un paio di diametri in più rispetto a poliestere/poliamide, magari dopo 2-3-4 anni cambiale Smile
Non sono gran cime, si sfilacciano facilmente, fanno cocche da tutte le parti, se mai devi metterle via occupano un volume immenso da quanto sono indomabili Sad
07-07-2022 23:31
Wally Online
Perchè non usi cime normali magari ci metti tu dei galleggianti?
08-07-2022 11:51
rob Offline
ok dipenderà da come sono messe le cose ma in generale anch'io preferirei una cima che affonda in verticale e di cui appare solo l'estremità attaccata a un galleggiante, che non una cima galleggiante che magari si distende come vuole sulla superficie dell'acqua e rischia di impigliarsi o rompere le scatole ben bene.
08-07-2022 13:30
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Vai nei negozi dei pescherecci le vendono a peso.
08-07-2022 13:43
Stranizzadamuri Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Noi,quelle dei pescatori per capirci le stiamo usando da un paio di anni con successo.
Costano davvero poco, sono piu' elastiche , ma cosa piu' importante per noi e' che una volta fissate alle bitte sia della barca che del pontile non fanno cigolii,e per una barca in alluminio dove puo' diventare una cassa acustica e' un gran bonus.
Di contro come accennava Rob,quando tenti di avvolgerle e' come avere un serpente tra le mani che vuole andare dove vuole lui.
Bv Angelo
08-07-2022 14:27
scud Offline
Ne ho preso recentemente una bobina da 200m per farci 4 spezzoni per gli ancoraggi con cime a terra. Ero stufo di faticare come un somaro per portare la cima a terra (quasi sempre a nuoto). Ho impiombato entrambi i capi ovviamente. Essendo poco flessibile i nodi non mi sembrano l ideale
08-07-2022 14:46
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Cime galleggianti e problemi frequenti: si ficcano nei posti meno opportuni (eliche, timoni...) come ti han detto sono ribelli, in compenso costano poco ma si degradano al sole. In un porto qualche genio le aveva zavorrate con filo di piombo33 che durò dalla sera al mattino.
Perchè dovunque si usano normalissime pendiglie di tessile economico e affondanteSmiley24?
(Porfirio)
08-07-2022 14:52
Mike Offline
Le cime galleggianti di qualità le trovi anche da Armare di San Giorgio di Nogaro.
09-07-2022 05:45
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Il polipropilene non è adatto ad essere annodato perchè è scivoloso ma essendo leggero galleggia e tutte le navi lo usano come cime di traino perchè non va a finire nelle eliche.
Il sole lo rovina velocemente, costa poco.
09-07-2022 08:14
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Dovendo comprarne solo due, fai due conti, il risprarmio c'è ma non è così determinante, se poi ti durano di più. Armare fa la 8 legnoli galleggiante. Io ho la 20mm con 10 ton di barca, 7 anni che sta al sole. Leggere compatte morbide non si annodano.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-07-2022 09:34 da giulianotofani.)
09-07-2022 09:29
scud Offline
Ne approfitto per chiedere la vostra opinione.
Ormeggio di poppa.
Cima in PP galleggiante con impiombatura all estremità.
Arrivo a terra trascinando la cima. Due giri intorno alla roccia o albero selezionato e poi anziché fare un nodo dato che la cima è rigida, la mia soluzione è far passare il dormiente dentro alla piomba e interporre una "caveja" di legno nell anello tra dormiente e piomba. Ovviamente la caveja/bitta è anche assicurata da un cimino oltre che trattenuta dalla trazione del dormiente. Sino ad oggi ha funzionato ma ci tenevo a sentire le vostre opinioni
09-07-2022 11:07
rob Offline
(09-07-2022 11:07)scud Ha scritto:  Arrivo a terra trascinando la cima. Due giri intorno alla roccia o albero selezionato e poi anziché fare un nodo dato che la cima è rigida, la mia soluzione è far passare il dormiente dentro alla piomba e interporre una "caveja" di legno nell anello tra dormiente e piomba. Ovviamente la caveja/bitta è anche assicurata da un cimino oltre che trattenuta dalla trazione del dormiente. Sino ad oggi ha funzionato ma ci tenevo a sentire le vostre opinioni
per l'amarraggio a terra magari torniamo su questa discussione
https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=146300
09-07-2022 11:17
Velatina Offline
Registrato: Nov 2011 Online
Le cime in nylon che troviamo qui alle Azzorre comperandole dai pescatori (un tanto al kilo) non vanno molto bene. Sono troppo rigide (le bitte soffrono tantissimo), inoltre si degradano al sole e se strusciano su qualcosa si tagliano molto facilmente. In pratica durano una stagione e poi le buttiamo. L'unico vantaggio è che costano poco e sono molto leggere. Ovviamente per un uso occasionale ad esempio per rinforzare un ormeggio, possono andare bene... Una nota ditta di vendite on-line ha a catalogo cime da ormeggio elastiche, le abbiamo usate e vanno molto bene ma costano e anche queste, se non adeguatamente protette tendono a rovinarsi facilmente.
09-07-2022 11:33
bullo Offline
Il nailon affonda, il polipropilene galleggia, il nailon è molto elastico e costa.-
09-07-2022 13:11
Velatina Offline
(09-07-2022 13:11)bullo Ha scritto:  Il nailon affonda, il polipropilene galleggia, il nailon è molto elastico e costa.-
Giusto, in effetti sono di polipropilene...
09-07-2022 15:31
Antaniiii Offline
Vi racconto il background della domanda: nel marino dove sto fino a qualche mese fa le cime dei posti barca erano di proprieta` del marina, ora invece ci dicono che dobbiamo gestirle noi.
Tutte le cime che usavano nei posti barca loro erano da 22mm in polipropilene, benche` all'inizio mi sembrava strano devo dire che ho imparato ad apprezzare il fatto che:
- non facciano rumore
- siano abbastanza elastiche
- gelleggino (per cui una cima a mare si distende ed e` facile da prendere)
Certo hanno i contro che avete detto:
- ogni due anni van cambiate perche` si sgretolano che e` un piacere (sporcando tutto di pezzettini)
- sono indomabili, ma nel caso specifico se ne stanno fisse al posto barca per cui nessuno le deve adugliare
- non sopportano bene i nodi
Grazie per i suggerimenti, valutero` magari la cima di Armare.
11-07-2022 11:56
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 325 21-05-2024 15:14
  Giunzione cima-catena masa66 44 11.562 06-11-2023 18:35
  Sostituzione cima paranco paterazzo Bgl219 5 734 12-09-2023 22:20
  Preparare ormeggio Meteor djego 15 1.156 19-07-2023 16:11
  Problemi di ormeggio Folly 42 3.721 14-06-2023 14:16
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 656 09-06-2023 10:26
  Impiombatura cima poliestere calza e anima gennarino 17 1.630 04-05-2023 22:52
  Cinghie di sollevamento x ormeggio Nanshan 24 2.101 08-04-2023 02:43
  Molla ormeggio , riparazione possibile? Maremare 6 1.140 02-10-2022 14:27
  Ormeggio di poppa con cime galleggianti scud 49 6.037 09-07-2022 11:44
