Elica di Prua
Alfredo56 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Elica di Prua
Buongiorno.
Stasera rientrando ho azionato l'elica di prua e, nonostante un rumore strano, ha funzionato. In una successiva manovra ho sentito il motorino che girava molto più velocemente del solito ma senza azionare le eliche. Praticamente funziona tutto ma le eliche non girano. Capisco che detta così è quasi impossibile avere consigli/pareri, ma ci provo lo stesso. Grazie, Alfredo
p.s. Ho una Max Power CT100 doppia elica
24-06-2022 18:41
salvatore57 Online
Registrato: Feb 2015 Online
RE: Elica di Prua
Smiley33 Dico la mia, magari sbagliando, ma credo che l'accoppiamento sia andato alle cozze. Se non ha dato problemi in precedenza, lo strano rumore che hai sentito potrebbe essere stato il millerighe che si è spanato, o la chiavetta che si è rotta. Il fatto che il motore gira più velocemente ti fa capire che non c'è più resistenza tra il motore e le eliche, ovvero non c'è più accoppiamento. Non saprei consigliarti come operare, ma sicuramente il Forum ti darà le giuste dritte.
KAREN BLIXEN
24-06-2022 19:32
Alfredo56 Offline
RE: Elica di Prua
(24-06-2022 19:32)salvatore57 Ha scritto:  Smiley33 Dico la mia, magari sbagliando, ma credo che l'accoppiamento sia andato alle cozze. Se non ha dato problemi in precedenza, lo strano rumore che hai sentito potrebbe essere stato il millerighe che si è spanato, o la chiavetta che si è rotta. Il fatto che il motore gira più velocemente ti fa capire che non c'è più resistenza tra il motore e le eliche, ovvero non c'è più accoppiamento. Non saprei consigliarti come operare, ma sicuramente il Forum ti darà le giuste dritte.
Grazie Salvatore
Avevo pensato anch'io a qualcosa di simile. Vediamo se qualche ADV ha altre idee.
Ho fin pensato di aver perso di botto le 2 eliche, ma 2 in un colpo mi sembra veramente troppo.
Grazie, Alfredo
24-06-2022 20:06
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
RE: Elica di Prua
https://www.laltraranda.it/prodotto/max-...nel-ct-100
Più facile che le cozze di cui sopra abbiano bloccato le eliche e si siano spezzati i pin fatti apposta per sacrificarsi in queste situazioni.
Trovi uno schema in fondo alla pagina del link
Potrebbe essere una ipotesi da verificare
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2022 21:59 da Maremare.)
24-06-2022 21:57
Alfredo56 Offline
RE: Elica di Prua
(24-06-2022 21:57)Maremare Ha scritto:  https://www.laltraranda.it/prodotto/max-...nel-ct-100
Grazie! Verifico.
Alfredo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2022 22:46 da Alfredo56.)
24-06-2022 22:43
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
RE: Elica di Prua
Lelica é tenuta tramite una spinetta, a volte si spacca , corrode e si disaccoppia ( se si dice cosi'), tira su la barca e inserisci la nuova spinetta
26-06-2022 19:08
Alfredo56 Offline
RE: Elica di Prua
(26-06-2022 19:08)luca boetti Ha scritto:  Lelica é tenuta tramite una spinetta, a volte si spacca , corrode e si disaccoppia ( se si dice cosi'), tira su la barca e inserisci la nuova spinetta
Grazie Luca.
Oggi in acqua abbiamo verificato che le eliche ci sono e che cercando di farle ruotare si sente che oppongono resistenza.
Cmq prox lunedì ho programmato alaggio.
26-06-2022 20:42
luca boetti Offline
RE: Elica di Prua
Guarda anche all interno, il motore é anche lui accoppiato con una spina, lo smonti, ci sono se mi ricordo bene 4 viti a brugola, l albero motore ha una spina trasversale che si collega al piede dentro il tunnel, anche lui a volte si spacca, é di materiale tenero, ottone, in modo che se prendi qualcosa nelleeliche, invece di sbragare tutto , si rompe la spinetta.
E' un operazione facile, il motore anche se pesante viene via facilmente e lo puoi fare da te in mezzora.
In certi modelli di bow trhuster, cé una spina di ricambio attaccata al carter di protezione, dacci un occhiata, se non riesci a reperirla io la sostituisco con una vite di ottone tagliata alla giusta misura.
27-06-2022 09:36
Alfredo56 Offline
RE: Elica di Prua
(27-06-2022 09:36)luca boetti Ha scritto:  Guarda anche all interno, il motore é anche lui accoppiato con una spina, lo smonti, ci sono se mi ricordo bene 4 viti a brugola, l albero motore ha una spina trasversale che si collega al piede dentro il tunnel, anche lui a volte si spacca, é di materiale tenero, ottone, in modo che se prendi qualcosa nelle eliche, invece di sbragare tutto , si rompe la spinetta.
Luca ti ringrazio tanto. Consigli preziosi.
Grazie ancora. La barca mi rientra lunedì. Poi verifico. Grz
p.s. Naturalmente questo è da farsi con la barca alata e non in acqua, vero?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-06-2022 13:02 da Alfredo56.)
27-06-2022 12:19
Olimpio Offline
Registrato: Nov 2019 Online
RE: Elica di Prua
La spina interna tra motore elettrico e piede la puoi controllare con barca in acqua. Parti da quella, altrimenti rischi di alare per poi scoprire che non serviva.
27-06-2022 14:47
Alfredo56 Offline
RE: Elica di Prua
(27-06-2022 14:47)Olimpio Ha scritto:  La spina interna tra motore elettrico e piede la puoi controllare con barca in acqua. Parti da quella, altrimenti rischi di alare per poi scoprire che non serviva.
Perfetto, capito. Grazie!
27-06-2022 16:33
len10 Offline
Registrato: May 2014 Online
RE: Elica di Prua
Come e' andata a finire poi? Credo mi sia successa la stessa cosa...
01-08-2022 16:29
Alfredo56 Offline
RE: Elica di Prua
(01-08-2022 16:29)len10 Ha scritto:  Come e' andata a finire poi? Credo mi sia successa la stessa cosa...
Si è rotto il piedino. Praticamente il millerighe non faceva più presa. Ho alato la barca per scoprirlo. Dopo averlo smontato ci siamo resi conto di non poter fare altro che sostituirlo.
02-08-2022 11:43
len10 Offline
RE: Elica di Prua
(02-08-2022 11:43)Alfredo56 Ha scritto:  Si è rotto il piedino. Praticamente il millerighe non faceva più presa. Ho alato la barca per scoprirlo. Dopo averlo smontato ci siamo resi conto di non poter fare altro che sostituirlo.
Confermo stesso problema...anche senza alare la barca i tecnici del cantiere dicono che e' da sostituire il piedino. Ovviamente preventivo abbastanza salato...
04-08-2022 09:05
Alfredo56 Offline
RE: Elica di Prua
(04-08-2022 09:05)len10 Ha scritto:  Confermo stesso problema...anche senza alare la barca i tecnici del cantiere dicono che e' da sostituire il piedino. Ovviamente preventivo abbastanza salato...
Si certo. Anche a me hanno detto subito che si trattava del piedino. Azionando il comando partiva un sibilo tipo motore di un jet ma le eliche non ruotavano.
A quel punto non mi restava altro che alare la barca.
07-08-2022 11:21
  Crepa a prua su innesto della Dderiva GUARRACINO 2 376 21-02-2024 18:31
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.332 14-02-2024 11:58
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 203 29-01-2024 22:50
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 467 16-05-2023 17:18
  Forare dritto di prua cacao 7 1.098 04-05-2023 22:48
  Consigli Installazione elica di prua su GS 45 Vittorio Camino 13 1.965 09-11-2022 19:43
  Passa uomo di prua garbino13 10 1.467 20-09-2022 16:05
  Installazione elica di prua CaptainX 9 3.395 20-12-2021 18:41
  Elica di prua telescopica mauro69 8 1.481 18-11-2021 12:00
  Ancora sulla prua [verticale] Giuly 15 3.233 15-10-2021 19:45
