Bozzello drizza genn
bullo Online
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #21
RE: Bozzello drizza genn
Drizza spi o genn con moschettone girevole in modo che la drizza non si " Intorcoli".-
24-05-2022 14:09
gutta Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Messaggio: #22
(24-05-2022 14:09)bullo Ha scritto:  Drizza spi o genn con moschettone girevole in modo che la drizza non si " Intorcoli".-
Allora lo lascio dov’è.
Se ricapiti qui mi fai capire come si possa ‘strallare’ il Gennaker cazzando il barber, se non ho frainteso?
30-05-2022 23:51
bullo Online
Messaggio: #23
Hai frainteso! Per stringere col genn devi cazzare la TACK cioè l'angolo di mura e il barber si cazza un poco se il genn è svergolato.
Alle portanti per far prendere aria al genn che altrimenti verrebbe sventato, coperto dalla randa, si lasca la TACK e si cazza il barber, in questo modo gira sopravento e rimane gonfio, ovvio che non è l'andatura da genn, più efficace lo spi, con poco vento dove bisogna orzare per far muovere la barca più efficace il genn che rimane gonfio, allo spi l'apparente verrebe in prua e si affloscerebbe.-
31-05-2022 08:23
gutta Offline
Messaggio: #24
quindi alle portanti cazzi barber per portare il genn sopravento
davvero poco intuitivo per me
devo provarci, anche perchè lo spi non ce l'ho e a breve non è previsto
10-06-2022 19:09
bullo Online
Messaggio: #25
Devi lascare anche l'angolo di mura.-
11-06-2022 08:35
  Distacco bozzello Lazy bag dalla crocetta Scetti 14 303 21-05-2024 09:46
Video Posizione guida drizza cmv88 12 463 12-05-2024 10:32
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 445 24-04-2024 15:37
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 2.902 03-04-2024 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 769 05-12-2023 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 6.526 16-10-2023 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 1.110 13-09-2023 20:24
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 1.278 20-07-2023 17:28
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 750 19-06-2023 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 7.220 10-06-2023 10:26
