info gennaker
Stefano86 Offline
Registrato: Oct 2013 Online
info gennaker
Buongiorno a tutti, ho ereditato dal vecchio proprietario della barca (elan 333) un gennaker con calza nuovo nuovo, sulla sacca c'è scritto "wind max 3,5 kn", può essere veramente la velocità massima di vento con cui usarlo? non è veramente poco?
Tra l'altro mancano le scotte, leggendo sul forum ho capito che dovrebbero essere 2 volte la lunghezza della barca e volendo risparmiare potrei prendere di poliestere,
diametro?
Grazie mille!
08-06-2022 09:59
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
RE: info gennaker
(08-06-2022 09:59)Stefano86 Ha scritto:  Buongiorno a tutti, ho ereditato dal vecchio proprietario della barca (elan 333) un gennaker con calza nuovo nuovo, sulla sacca c'è scritto "wind max 3,5 kn", può essere veramente la velocità massima di vento con cui usarlo? non è veramente poco?
diametro?
Grazie mille!
Se è scritto .. sarà exta ligth .. verifica che tessuto è. se è così è inutilizzabile (chiama anche la veleria per info se non sei sicuro solitamente arrivano a 10-12 nodi). così leggero anche scotte devono essere leggerissime. per lunghezza devi decidere tu a seconda di come lo armi. puoi iniziare con una sola ed intanto lo provi due volte lunghezza barca ci sta. se troppa poi l'accorci.
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-06-2022 11:01 da spinner.)
08-06-2022 10:59
RE: info gennaker
Non 2 volte almeno 2,7 lunghezza fuoritutto da dov'è armato, 3,5 kn spero di reale se apparente è solo per bonacce in regata
08-06-2022 11:22
nedo Offline
RE: info gennaker
(08-06-2022 11:22)Wally Ha scritto:  Non 2 volte almeno 2,7 lunghezza fuoritutto da dov'è armato, 3,5 kn spero di reale se apparente è solo per bonacce in regata
Qualcosa non torna, 3.5 kn di reale un gennaker per di più con calza non vola, non può avere il range di un windseeker Smiley45
Seneca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-06-2022 14:13 da nedo.)
08-06-2022 14:12
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: info gennaker
(08-06-2022 09:59)Stefano86 Ha scritto:  "wind max 3,5 kn"
Non e' che davanti al "3" c'e' un "1" un po' cancellato?
08-06-2022 14:28
Stefano86 Offline
RE: info gennaker
Purtroppo sono sicuro che ho letto bene 3,5 kn però non avevo pensato a chiamare alla veleria, chiederò info a loro. il materiale è effettivamente molto leggero, sicuramente più del gennaker che avevo sulla barca precedente.
09-06-2022 00:22
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
RE: info gennaker
Le vele, il velaio si riferisce sempre all'apparente.
Uno fa un genn con il goldone, sarà minimo un 0.75 once in nailon da tenere su sino a 15/16 nodi di apparente.
Arriva uno e scrive sul sacco quello che vuole.
Anche sulla vela visto con i miei occhi scambiato l'angolo di mura con quello di scotta (bugna).-
09-06-2022 08:09
  Info mura gennaker fadime72 14 2.911 01-06-2021 11:21
  info su catamarano classe a CoolestBanana88 1 1.439 25-08-2020 06:04
  Info su : Rollafiocco e vang su Alpa 550 Tempol 11 2.675 06-07-2020 17:49
  Info su certificato ORC Club Skipp 44 10.601 08-01-2018 21:38
  Info vele Elvstrøm Andrea92 4 2.216 30-11-2017 13:18
  Info genoa Edel820 LOKA 11 2.411 18-10-2017 10:38
  Info misure vele Wakser 6 2.419 08-09-2017 14:19
  Info elica fadime72 8 1.865 11-11-2016 23:50
  Info albero Dufour 40 e 44 kavokcinque 11 3.227 23-10-2016 15:14
  Info regolazione albero TeoV 9 2.529 16-09-2016 12:48
