Hanse 400 del 2007 - corretta tipologia elica
Conversof Offline
Registrato: Dec 2019 Online
Salve a tutti,
è la prima volta che scrivo, spero di non sbagliare nulla.Smiley3
Ho un Hanse 400 del 2007 con motore. Yanmar 3JH4E, da 40 cavalli ed una elica Flexofold a 3 pale sulla quale non si leggono i codici relativi a diametro e passo ed il mio problema è il Seguente:
Ho fatto prova con Motore caldo e carena pulita, a 3000 giri la velocità raggiunta è di 6,8/7 nodi, attualmente raggiungo i 5,8/6 nodi a 2600 giri il che mi sembra un po' pochino se paragonato con tutti i post che ho letto, in alcuni casi ho visto chi ha raggiunto i 6 nodi a 2000 giri.
Come faccio a capire qual'è il passo corretto per la mia barca e motore? Qualcuno ha la mia stessa barca e dati simili? O migliori? Chi devo contattare per avere la giusta risposta?
Vi ringrazio in anticipo per ogni indicazione saprete sicuramente darmi.
Francesco
06-06-2022 16:46
RE: Hanse 400 del 2007 - corretta tipologia elica
Ci sono moltissime discussioni a riguardo, per fartela brevissima e semplice l'elica assorbe la potenza del motore tramutandola in spinta, la potenza del motore si avvicina a quella dichiarata ma nella realtá è inferiore, inoltre non si può pensare di utilizzare il 100% della potenza erogabile in funzione dei giri.
Questo per dirti che forse non sei lontano da quella corretta, ed inoltre è molto probabile che chi a 2000giri fà 6 nodi è costantemente in spvraccarico.Puou rivolgerti a produttori di eliche i quali ti possono calcolare l'elica otimale
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2022 21:26 da Wally.)
06-06-2022 21:23
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Fai il quesito che hai posto qui direttamente per e mail alla Flexofold. Sono cortesi e competenti. Sicuramente ti diranno quale misura di pale é quella ottimale per il tuo accoppiamento motore /trasmissione/ barca e come in individuare la misura delle tue pale. Ricordati di dargli il rapporto di riduzione dell ' invertitore. Rispetto al regime di potenza massima indicato sul manuale del motore, quanti giri in meno raggiungi a barca pulita a wot (tutto gas)? Il regime corretto dovrebbe aggirarsi su un 10% in meno (es 3000 giri su 3300)
Può darsi che con il cambio delle sole pale risolvi.
Visto ora, il tuo motore eroga la potenza massima a 3000 g/m.
Secondo me sei un po' corto di passo (diametro non so) Penso dovresti prendere sui 2700 a pieno gas.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2022 21:54 da kavokcinque.)
06-06-2022 21:47
Conversof Offline
Non saprei dire quanti giri in meno raggiungo a tutto gas. Con La prova che ho fatto sono arrivato a 3000 giri circa, carena pulita ed elica sempre la stessa. Sul certificato di potenza del motore indica giri max 3000, quindi credo che come giri ci sono, mi sembra solo un po' lenta, o almeno non ho chiara la velocità che dovrei/potrei raggiungere
06-06-2022 23:22
Neal Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Il motore sotto carico dovrebbe “perdere” dal 5% al 10% del numero massimo dei giri a vuoto. Se prendi tutti i giri (ma mi sembra improbabile) l’elica è scarica.
07-06-2022 00:36
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Come detto da Neal prendi troppi giri a pieno gas con carena pulita Direi che ci vorrebbe un passo più lungo, o almeno una combinazione passo/diametro diversa. Dai retta, e mail alla FoF e caschi in piedi.
07-06-2022 09:43
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Confermo. FoF oltre a fare ottime eliche ti consigliano bene
07-06-2022 21:01
Frizzz Offline
La tua elica è 17x13 se ricordo bene, il regime massimo di quel motore è 3200. Ai tempi mi informai e l'elica risultava corretta.
07-06-2022 22:44
kavokcinque Offline
Tutor AdV
(07-06-2022 22:44)Frizzz Ha scritto:  La tua elica è 17x13 se ricordo bene, il regime massimo di quel motore è 3200. Ai tempi mi informai e l'elica risultava corretta.
In rete trovo la scheda del motore che indica 3000 gm.
08-06-2022 00:22
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Se a tutta manetta prende 3000 giri il passo sembrerebbe corretto, però la velocità in effetti è molto bassa per il tipo di motore e barca
08-06-2022 09:20
kavokcinque Offline
Tutor AdV
No, vedi messaggio di Neal
08-06-2022 10:03
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 4.213 05-05-2019 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 5.591 11-10-2018 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 6.077 05-11-2017 22:54
  Elica corretta per Karate 33 robertigno 8 1.948 24-05-2017 23:01
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 7.182 09-08-2016 20:13
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 15.278 18-08-2015 08:57
  Elica Max Prop corretta? MarcoMari 41 15.550 16-06-2015 20:52
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 28 14.593 14-04-2014 20:58
  Elica pale orientabili in alternativa a elica prua aldabra 40 13.676 17-09-2013 17:53
  Quale elica per Hanse 370? guaglione 6 2.110 10-03-2013 03:07
