ST-60 [+st50] Wind Vane cuscinetto bloccato
bludiprua Online
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #21
RE: ST-60 Wind Vane cuscinetto bloccato
(01-06-2022 23:22)rob Ha scritto:  OT è vero l'alcool isopropilico serve a tante cose,
Secondo me il sensore si salva!
Facci sapere.
01-06-2022 23:25
rob Online
Messaggio: #22
Smile
domani giornata calma vado su e lo rimonto, vediamo. Appare tutto normale, nessun deposito né incrostazione; ieri l'ho messo davanti al riscaldamento (semplice ventilatore con resistenza) dopo un po' morivo di caldo Big Grin Cima nuova per andare in testa d'albero, l'altro giorno arrivato su si era allungata e non riuscivo ad arrivare a prendere il trasduttore. Per fortuna non piove, sul pezzo la presa sulla testa d'albero ho appiccicato un pezzo di scotch a mo' di protezione.
Segue OT
oggi scaricate 4 batterie da 20/25kg l'una un po' andate, poi caricate due nuove da 45kg con drizze winch e tutto. Poi riportato in barca il genoa non so quanti chili faccia, domani isso anche quello.
01-06-2022 23:48
rob Online
Messaggio: #23
Smile
Grazie a tutti per l'aiuto Smiley42
A proposito, monta e rismonta mi sono accorto: la bussola superiore, quella dell'aletta, ha tre oring, due interni e uno esterno (quella sotto invece solo due interni). L'oring esterno è/era rosso, quindi si vede subito se c'è o no.
Quando si reinseriscono le bussole nel tubo, il supporto sotto entra e va a battuta contro il bordo metallico, quello sopra invece a un certo punto non entra più e lascia un incavo circolare per l'oring che andrà attorno alla parte di plastica e contro il tubo metallico.
bv r
(Approfitto che c'è poco vento e metto il genoa).
02-06-2022 11:14
bludiprua Online
Messaggio: #24
RE: ST-60 [+st50] Wind Vane cuscinetto bloccato
In quelli su cui ho messo le mani io c'erano 3 o-ring sia sopra che sotto.
4 interni e 2 più larghi in battuta esterna.
02-06-2022 14:02
  Winch [bloccato dopo rimontaggio] paluzzo 5 2.047 10-04-2023 14:22
  winch Bloccato [vite centrale Barbarossa] franfio 22 2.545 09-08-2022 21:39
  avvolgi randa bloccato garofalo 31 8.064 26-04-2022 23:42
  Tendi paterazzo bloccato bullo 43 5.702 09-03-2020 22:01
  Rollafiocco bloccato spin 27 3.778 09-06-2019 13:35
  avviolgifiocco bloccato franco53 3 1.577 19-11-2017 21:57
  effetti del WIND SHEAR scud 13 2.841 18-11-2017 23:23
  avvolgifiocco bloccato e sconosciuto milomorachioli 17 3.351 11-09-2017 12:32
  Rollafiocco bloccato, strallo rovinato Butler 18 6.221 30-08-2017 08:00
  Rollafiocco bloccato Chiodoni 4 1.847 26-08-2016 07:48
