Flusso acqua rubinetto lavandino disomogeneo
ettore49 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Ciao a tutti, premettendo che due anni fa ho sostituito pompa e camera di compensazione nell'impianto dell'acqua dolce di bordo e che fino a qualche giorno fa tutto ha funzionato perfettamente, capita ora che, senza apparente motivo, il flusso proveniente dal serbatoio di poppa ( ce n'è un altro a prua) quando si apre un rubinetto esca per pochi secondi in modo corretto e con la giusta intensità (forse anche di più), ma poi comincia a diminuire di forza, gorgogliando per la presenza di aria e riducendosi ad un flusso del 50%. Diminuendo di intensità anche la pompa, chiudendo il rubinetto, impiega molto più tempo a fermarsi, anzichè dopo pochi secondi.
Se a qualcuno di voi è capitata qualcosa del genere o ha qualche suggerimento da darmi, lo ringrazio molto.
Saluti ed un augurio per una ottima estate.
Ettore49
29-05-2022 08:46
Riccardo Pas de deux Offline
Registrato: Feb 2017 Online
RE: Flusso acqua rubinetto lavandino disomogeneo
immagino che tu abbia una valvola di commutazione per scegliere da quale serbatoio aspiri l'acqua.... se così, sei certo che la valvola funzioni correttamente? a me capita che se non viene commutata correttamente, la pompa dopo un pò aspiri aria dal serbatoio vuoto...
29-05-2022 09:29
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Come ha detto Riccardo:
aspirazione aria da condotta serbatoio vuoto, inoltre verifica tensione di tutte le fascette stringitubo del circuito di aspirazione e gli attacchi alla pompa e vaso espansione, verifica tenuta guarnizione filtro acqua dolce, verifica pressione vaso espansione
29-05-2022 15:03
ettore49 Offline
(29-05-2022 09:29)Riccardo Pas de deux Ha scritto:  immagino che tu abbia una valvola di commutazione per scegliere da quale serbatoio aspiri l'acqua.... se così, sei certo che la valvola funzioni correttamente? a me capita che se non viene commutata correttamente, la pompa dopo un pò aspiri aria dal serbatoio vuoto...
Grazie del suggerimento Riccardo, questa è una delle cose che non ho verificato. Ciao.
31-05-2022 07:57
ettore49 Offline
(29-05-2022 15:03)crocchidù Ha scritto:  Come ha detto Riccardo:
Salve Crocchidù, ti ringrazio innanzitutto per l'attenzione. Uno dei controlli che ho eseguito per primo è stato di ripercorrere il circuito partendo dal serbatoio fino al vaso di espansione. lo rifarò, comunque, controllando meglio se tutte le fascette siano strette bene. La tenuta del vaso di espansione non dovrebbe avere problemi visto che selezionando il secondo serbatoio tutto funziona perfettamente. Ciò che vorrei fare, ma non so come farlo, è verificare che non ci sia qualche parziale ostruzione all'interno della tubazione. Bah..
31-05-2022 08:09
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
(31-05-2022 08:09)ettore49 Ha scritto:  .. Ciò che vorrei fare, ma non so come farlo, è verificare che non ci sia qualche parziale ostruzione all'interno della tubazione. Bah..
e provare a scollegare il tratto che decide e utilizzando la pompa per il gommone fare pressione?
Se per caso hai un 'ostruzione sicuramente risolvi (per averlo fatto... )
31-05-2022 13:54
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
A me si era otturata l'uscita del serbatoio di poppa, quello che uso sempre, per una quantità di scaglie di calcare inimmaginabile. Tolte a mano dal portello d'ispezione, poi pulizia con acido citrico del serbatoio e, infine, di tutto il circuito.
31-05-2022 14:47
ettore49 Offline
(31-05-2022 13:54)lorenzo.picco Ha scritto:  e provare a scollegare il tratto che decide e utilizzando la pompa per il gommone fare pressione?
Buona idea Lorenzo, grazie. Ecco come trascorrere un altro sabato, ah, ah ,ah...!!87
31-05-2022 15:01
ettore49 Offline
(31-05-2022 14:47)GT Ha scritto:  A me si era otturata l'uscita del serbatoio di poppa, quello che uso sempre, per una quantità di scaglie di calcare inimmaginabile. Tolte a mano dal portello d'ispezione, poi pulizia con acido citrico del serbatoio e, infine, di tutto il circuito.
Grazie GT. Questa cosa l'ho già verificata. Due mesi fa ho fatto la pulizia di entrambi i serbatoi e di calcare ce n'era davvero pochissimo, che comunque è stato rimosso. A meno che in qualche avvallamento del tubo che dal serbatoio va alla pompa non se ne sia depositato un po ed abbia ridotto il passaggio dell'acqua. Questo potrebbe anche spiegare il fatto che quando apro il rubinetto del lavandino il flusso sia forte per poi ridursi a nemmeno la metà. Non vedo però come questa riduzione provochi le bolle d'aria!
31-05-2022 15:13
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.510 09-10-2022 19:58
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 1.915 08-02-2022 15:10
  rubinetto acqua boiler Giuly 3 1.043 10-01-2022 23:39
  Lavandino/Rubinetto Comet 700 essebibi 10 1.641 08-04-2021 08:41
  Filettatura rubinetto scarico Boiler Seaward ste.fano 8 1.666 10-05-2020 10:55
  Sostituzioni miscelatore lavandino bagno Bavaria 31 eliacampa 6 1.989 01-06-2019 06:53
  Presa scarico lavandino bagno Anna123456789 41 5.529 29-05-2019 13:33
  Secondo rubinetto AlexNikan 9 1.693 26-08-2018 23:21
  Rubinetto whale Tonyst 2 2.254 15-08-2016 14:49
  Rubinetto presa a mare da sostituire, possibilmente in acqua... Tatone 24 8.162 10-08-2015 19:27
