Danni da denti di cane - balani
Antaniiii Offline
Registrato: May 2020 Online
Sto dando una mano a far carena ad un parente che ha preso una pilotina abbastanza incautamente, li mortacci suoi che avesse fatto una chiamata prima..
Alata era un enciclopedia di schifezze, rimossa la schifezza idropulitrice e spatolina sono comunque rimasti i segni dei denti di cane.
Pur levigando con rotorbitale, grana 120, rimangono in certi punti i segni delle "basi" dei denti di cane.
Suggerimenti su come rimuoverli? Ho letto i vari post mi sembra che viakal o acido muriatico son le soluzioni più gettonate (eviterei acido muriatico perchè è messa in giardino e par andarci sotto bisogna praticamente distendersi).
Levigando ho notato che il gelcoat è danneggiato in vari modo, con crateri o crepe, dove c'erano i denti di cane. Che trattamento suggerite per evitare infiltrazioni e ridare AV?
Foto, differenza tra zona levigata e da levigare, come vedete la "base" rimane:
- https://www.dropbox.com/s/00fbireszhnxy5...7.png?dl=0
- https://www.dropbox.com/s/1yvwhir3pmo7be...9.png?dl=0
Foto, zona non levigata, formazioni calcaree (?) consistenti:
- https://www.dropbox.com/s/5fwytlids2kns5...8.png?dl=0
Dovreste vedere le rotture del gelcoat in tutte le foto, magari qui si vede meglio:
- https://www.dropbox.com/s/lvlau2u4g7v2xe...2.png?dl=0
- https://www.dropbox.com/s/42qv6p7s676sx4...3.png?dl=0
- https://www.dropbox.com/s/66hvu7gokdnpqj...4.png?dl=0
Questa invece sembra di origine diversa:
- https://www.dropbox.com/s/tcdsyv06oayhne...5.png?dl=0
Non ho trovato nessuna bolla di osmosi però, per sicurezza misurerò l'umidità.
Grazie.
09-05-2022 00:23
RE: Danni da denti di cane - balani
Mah non mi sembra così disastroso, levigherei a gel la carena una mano di stucco epossidico levigatina finale aderglass e AV, fine.
09-05-2022 07:07
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
Va riportata a gelcoat va tolto tutto quello strato ed eventualmente trattata con epossidrica prima di ridare primer e nuova antivegetativa. La barca non ha avuto gran cura nella carena. Se presenta dei buchi ci sarà un po' di umidità ma è una pilotina quindi con fondo spesso e robusto immagino.
Fredi Spencer
09-05-2022 11:22
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Anche per me da quello che vedo nelle foto va grattata di più. Quello "sporco" va tolto tutto anche usando le maniere forti (carta grana 60). Spero di sbagliarmi ma mi sa che anche il gelcoat è compromesso.
09-05-2022 15:02
megalodon Offline
Registrato: Jan 2007 Online
dell'umidità assorbita da tutti quei buchi nel gelcoat nessuno se ne preoccupa?
Se chiudete tutto con uno strato impermeabilizzante secondo me andate a cercar rogne...
09-05-2022 18:18
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Roto orbitale con dischi grana 60/80 a bassa velocità per portare via il grosso poi grana 120 una passata leggera.
09-05-2022 22:28
Antaniiii Offline
Sono indeciso se utilizzare stucco epox (Venziani Epomast) o resina (Veneziani Resina2000), che dite?
24-05-2022 23:48
L'epomast per voci di corridoio dicono che non è più lo stesso, dipende anche quanto devi stuccare, se poca roba puoi usare lo stucco se molta conviene la resina con la microfibra.
25-05-2022 07:10
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
EPOMAST è bicomponente bisogna fare le parti giuste.-
25-05-2022 09:20
maurotss Offline
99
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-05-2022 22:33 da maurotss.)
25-05-2022 22:23
Antaniiii Offline
(25-05-2022 07:10)Wally Ha scritto:  L'epomast per voci di corridoio dicono che non è più lo stesso, dipende anche quanto devi stuccare, se poca roba puoi usare lo stucco se molta conviene la resina con la microfibra.
Praticamente devo farla tutta, ha circa 5m al galleggiamento.
Si EPOMAST lo conosco, l'ho usato per la mia per qualche sfogliatura della AV, mi chiedo se sia impermeabilizzante come la resina.
26-05-2022 09:54
È uno stucco epossidico cosa vuoi di più la differenza la fà il prezzo per la resa che per mè e superiore con resina e microfibre.
Scontato ma non sempre non usare vasi di stucco aperti e vecchi + di 1 anno potrebbe non indurire ma solo seccarsi.
26-05-2022 12:46
  Danni da grandine Guido_Elan33 16 1.566 26-07-2023 09:49
  Rimozione denti di cane NEF 9 1.959 14-09-2021 10:07
  Elica in ottone, rimuovere residui dei balani crafter 27 3.819 12-03-2020 08:51
  Danni strutturali comet 910 marcoeale 11 2.657 09-12-2019 13:30
  Balani - denti di cane Sgnapiz 13 3.194 31-10-2019 00:09
  Il cane ha mangiato i cavi elettrici alla base dell'albero dongiulio 24 4.275 25-08-2019 08:14
  Danni causati dall'imbarcazione ormeggiata a fianco Eugenio_Fen 12 2.523 21-06-2019 11:32
  Denti nuovi! Navax 9 2.124 06-01-2018 21:52
  danni da invaso giampiero 5 2.420 11-09-2017 20:34
  Mi sono fatto i dog bone ( osso di cane) Nimbo 6 2.412 12-09-2015 08:40
