zygrib problema visualizzare onde
scud Offline
COn zygrib non riesco a visuallizzare le onde (nessuna) pur settando nelle impostazioni di download tutte le voci. Apparentemente il modello GFS che scarica dalla rete non e include, tant'é che la voce Sea nella barra menù superiore rimane non attivata.
Con Xygrib funziona tutto e anch scaricando via mail i grib da Saildoc e caricandoli su OPENCPN o QtVlm. Qualcuno ha lo stesso problema o qualche suggerimento?
16-05-2022 09:07
utente non attivo Offline
Registrato: Feb 2011 Online
RE: zygrib problema visualizzare onde
(16-05-2022 09:07)scud Ha scritto:  COn zygrib non riesco a visuallizzare le onde (nessuna) pur settando nelle impostazioni di download tutte le voci. Apparentemente il modello GFS che scarica dalla rete non e include, tant'é che la voce Sea nella barra menù superiore rimane non attivata.
Ciao, io uso Zygrib con una richiesta via mail a Saildocs usando il parametro "waves". Ad esempio: send gfs:39N,44N,2E,10E|2,2|24,48,72|PRESS,WIND,WAVES
Il file grib allegato che ricevo nella risposta automatica lo apro direttamente con Zygrib.
(questa è una semplice query che ho usato con pochi parametri per evidenziare la sintassi corretta. Ovviamente ce ne sono di più complesse...).
Con Internet disponibile puoi scaricare nuovamente direttamente da Zygrib (in questo momento funziona tutto, anche le onde, come risulta evidente dagli screenshot)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-05-2022 22:12 da utente non attivo.)
19-05-2022 21:16
scud Offline
Grazie del riscontro.
Anche a me come "Connessione" funziona apparentemente tutto ma poi scarico il file con internet e delle onde si perde traccia. Hai la possibilità di verificare? Una volta scaricato basta vedere se la voce in alto del menu Sea é abilitat o meno
20-05-2022 09:21
scud Offline
Lascia stare ce l ho fatta
20-05-2022 10:20
corradocap Offline
Registrato: Mar 2007 Online
(20-05-2022 10:20)scud Ha scritto:  Lascia stare ce l ho fatta
come hai fatto? ho lo stesso problema...
20-05-2022 10:55
scud Offline
mah prima ho provato ad aprire un file grb scaricato con una richiesta via mail a saildoc e ho accertato che visualizzasse le onde correttamente.
Poi sono andato sul menu di zyrib per scaricare i files, posizionandomi nel tab FNMOC-WW3 waves e selezionando in basso FNMOC-WW3-MEDIT.
Ha scaricato e pare funzionare tutto. Il modello GFS standard non contiene le informazioni sulle onde
20-05-2022 11:53
(20-05-2022 11:53)scud Ha scritto:  mah prima ho provato ad aprire un file grb scaricato con una richiesta via mail a saildoc e ho accertato che visualizzasse le onde correttamente.
Bene. Sino a ieri lo stato dei server (FNMOC, in pratica il secondo ed il terzo) dava come "update time" aprile 2022. Gli screenshot si riferivano alla prova fatta direttamente con Zygrib dove tutto sembrava tornato ok. Scusami, mi rendo conto di essere stato poco chiaro nel post :-)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-05-2022 12:48 da utente non attivo.)
20-05-2022 12:42
  problema anemometro sebastiano baschieri 316 528.970 oggi 21:48
  Problema anemometro Network Wind B&G Enrico88 77 12.911 02-06-2024 20:52
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 3.939 28-05-2024 23:16
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 293 06-05-2024 10:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 535 16-04-2024 13:28
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 828 03-02-2024 19:05
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 638 12-09-2023 08:47
  Raymarine ST60 problema visualizzazione dati BigLuc 45 15.091 11-07-2023 11:13
  Trasduttore Log B&G serie Network problema NicolaBologna 0 352 20-06-2023 19:53
  OpenCPN - Problema con bussola maumau67 3 733 14-06-2023 13:38
