Il frigorifero ed il suo mondo
GARIBALDI Offline
Messaggio: #21
RE: Il frigorifero ed il suo mondo
(20-01-2020 20:52)Anghelos Ha scritto:  Complimenti a te, ma anche ad Andros che credo un poco assopito.Smiley4 Speriamo in un suo pronto ritorno; di solito quando si parla di frigo si risveglia come se sentisse odore di fritto.Smiley2
L'esperto andros noto che non scrive più,forse si è ormeggiato in banchina come si suol dire.Certamente i suoi interventi sono sempre stati un valore aggiunto al s.forum.
18-05-2022 15:03
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Messaggio: #22
(18-05-2022 13:52)newsailor Ha scritto:  ciao Orteip
è passato un po' di tempo dalla tua discussione , ma ho i tuoi stessi problemi riguardo al frigorifero, ho un bavaria 46 con frigo simile al tuo ... penso,
ho intenzione di prendere i manometri kkmoon di cui hai postato le foto ,ti volevo chiedere però se il connettore per collegarlo alla presa del danfoss era fornito o se hai dovuto reperirlo altrove ed in questo caso ti ricordi dove lo hai trovato ?
grazie in anticipo
newsailor
Ciao newsailor, di quale connettore parli?
Per quanto riguarda i manometri devi prendere quelli che hanno le fruste con attacco 1/4. I manometri sono due ma sono sostanzialmente uguali, uno ha una scala più grande (rosso) e serve per impianti di grandi dimensioni; l'altro ha una scala più piccola ed è adatto ai nostri frigoriferi. La frusta del manometro a scala più piccola la devi collegare al beccuccio che c'è sul tuo compressore ed è proterro da un tappino come quello delle ruote dell'auto. Smonta tranquillamente il tappino che dentro c'è una valvola esattamente come le ruote delle auto.
La frusta va collegata prima al manometro, poi ti assicuri che i rubinetti dei manometri siano ben chiusi e poi colleghi l'altro capo della frusta al compressore spento. Quando hai collegato la frusta al compressore devi poi aprire leggermente il rubinettto del manometro e fargli fare un piccolo sfiato, giusto per far uscire l'aria che resta intrappolata dentro la frusta.
Quando poi hai fatto tutto accendi il frigo e lo fai andare per un pò, almeno 4/5 anccensioni e spengimenti del compressore e poi inizi a valutare le misurazioni. Quella che conta è la minima ovvero, la pressione diminuisce man mano che il compressore va e l'evaporatore si fredda e poi, quando il compressore si spenge, la pressione aumenta man mano che l'evaporatore si riscalda; la minima è quella che misuri nell'attimo in cui il compressore si spenge.
Comunque, per ottimizzare al top il tuo frigorifero e se ne hai voglia guadati anche i miei interventi su varie discussioni in merito (di altri e mie) fra cui:
https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=118938
https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=132960
https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=142772
19-05-2022 09:34
Northwind Offline
Registrato: Feb 2020 Online
Messaggio: #23
[quote='GARIBALDI' pid='439462193' dateline='1652879020']
[/quote
Eh si Andros è migrato nel nuovo forum .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-05-2022 16:50 da Northwind.)
28-05-2022 16:49
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Messaggio: #24
Complimenti Orteip!
dove potrei comprare i manometri che indichi?
grazie
magic.
28-05-2022 19:24
GARIBALDI Offline
Messaggio: #25
(28-05-2022 16:49)Northwind Ha scritto:  [quote='GARIBALDI' pid='439462193' dateline='1652879020']
[/quote
Peccati di personalità,può succedere.
Nel ns.forum ci sono alternative sicuramente, basta leggere.
28-05-2022 22:10
aries 3 Online
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #26
esco un po' dall'argomento giusta carica di gas : ho osservato che nel mio frigo ( a pozzo ) il compressore parte molto frequentemente e si spegne dopo un breve periodo di funzionamento; mi chiedevo quale fosse la ragione ( banda troppo stretta del termostato, eccessiva potenza di raffreddamento, isolamento inefficace , ecc...); guardando bene ho visto che la sonda del termostato a capillare e' piazzata in prossimita' dell'ingresso dell'espansione , fissata direttamente sulla piastra dell'evaporatore : la cosa mi sembra irragionevole e forse e' la causa del funzionamento cosi' singolare ;
domanda : dove e' piazzato il bulbo del termostato nei vostri frigo ?
grazie per i lumi
28-05-2022 23:17
orteip Offline
Messaggio: #27
(28-05-2022 19:24)sergiot Ha scritto:  Complimenti Orteip!
grazie
Ciao Sergiot, i manometri li compri su amazon più o meno a circa 25 euro.
(28-05-2022 23:17)aries 3 Ha scritto:  esco un po' dall'argomento giusta carica di gas : ho osservato che nel mio frigo ( a pozzo ) il compressore parte molto frequentemente e si spegne dopo un breve periodo di funzionamento; mi chiedevo quale fosse la ragione ( banda troppo stretta del termostato, eccessiva potenza di raffreddamento, isolamento inefficace , ecc...); guardando bene ho visto che la sonda del termostato a capillare e' piazzata in prossimita' dell'ingresso dell'espansione , fissata direttamente sulla piastra dell'evaporatore : la cosa mi sembra irragionevole e forse e' la causa del funzionamento cosi' singolare ;
grazie per i lumi
I termostati con i capillari devono lavorare sulle piastre ma forse nel tuo il termostato potrebbe essere sostituito.
Ogni termostato lavora ad uno specifico range di gradi (-12/0; -20/-15; -22/-10; ce ne sono un’infinità diversa) ed ogni evaporatore (piastra) è studiato e progettato per lavorare con uno specifico range misurato in un determinato punto di progetto.
Se monti un termostato con un range diverso da quello di fabbrica puó succedere che il compressore si spenga troppo velocemente oppure resta troppo tempo acceso.
La mancanza di isolamento o di chiusura poco ermetica puó influire ugualmente in un veloce riscaldamento e quindi in una veloce riaccenzione del compressore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-05-2022 13:21 da orteip.)
29-05-2022 13:11
aries 3 Online
Messaggio: #28
ok, grazie Orteip:cerchero' di capire se il termostato e' il suo originale e se sia possibile trovare un ricambio adatto
30-05-2022 01:41
sergiot Offline
Messaggio: #29
Grazie Orteip ma a quel prezzo sono introvabili
magic.
30-05-2022 16:11
orteip Offline
Messaggio: #30
(30-05-2022 16:11)sergiot Ha scritto:  Grazie Orteip ma a quel prezzo sono introvabili
So hai ragione, i prezzi su “Amazon” sono aumentati ma comunque mi pare che ora si trovino a 47/50 euro e secondo me, visto i tempi, c’è il rischio che continuino ad aumentare
Su “Aliexpress.com” invece si continuano a trovare a 22/25 euro. Basta cercare
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-05-2022 16:31 da orteip.)
30-05-2022 16:27
sergiot Offline
Messaggio: #31
Grazie Pietro per ulteriori le informazioni.
Se posso permettermi che temperatura riesce a raggiungere il tuo frigo? Intendo sia nel vano interno che nell'evaporatore.
magic.
02-06-2022 17:29
orteip Offline
Messaggio: #32
(02-06-2022 17:29)sergiot Ha scritto:  Grazie Pietro per ulteriori le informazioni.
scusa per il ritardo nella risposta
sergiot Offline
Messaggio: #33
Figurati grazie
magic.
17-01-2023 22:39
rema Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #34
Provo a chiedere un consiglio
Ho un frigo a mobiletto Vitrifrigo,alto 50 cm
Da un punto di vista sembra funzionare bene perché non resta sempre acceso ,il compressore stacca e riattacca ad intervalli decorosi, anche se regolato al massimo non raffredda moltissimo,ma il vero problema è che produce un’enorme quantità di acqua.Ho controllato la guarnizione ma sembra in buone condizioni.
Suggerimenti?
25-07-2023 11:23
  Frigorifero. Da pozzetto a cassetto. Jonah11 5 798 16-11-2023 07:12
  Frigorifero e batterie kitegorico 52 4.287 25-07-2023 12:52
  Pulizia circuito acqua di mare del frigorifero Northwind 2 771 31-03-2022 15:58
  Frigorifero Indel B ln42 sostituzione guarnizione compressore Goriboy 3 2.819 29-12-2021 21:26
  Aggirare protezione low battery frigorifero danfoss santicuti 8 1.462 06-08-2021 08:21
  malfunzionamento frigorifero giapao 17 3.685 19-03-2021 15:05
Star Bavaria 44 e frigorifero - ecco perchè ho sostituito il mio orteip 17 5.100 27-10-2020 10:46
Star Bav 44 - Altro Upgrade frigorifero orteip 3 1.698 27-10-2020 10:00
  Frigorifero - passaggio cavi/isolante Luchino 4 1.430 12-05-2020 14:51
  guarnizione coperchio frigorifero Jeanneau infinity 5 1.601 08-05-2020 17:08
