Strallo di prua sbatte al vento
Anna123456789 Offline
Registrato: Jun 2013 Online
Star Strallo di prua sbatte al vento
Buongiorno,
ho notato oggi che con un vento di 16-18 nodi, quando il fiocco perdeva il vento, faceva sbattere anche lo strallo in maniera abbastanza forte. Insomma lo strallo mi è sembrato troppo mobile. Non sono esperta. È pericoloso? Mi devo preoccupare? Posso provare a cazzare il paterazzo per capire se lo strallo è lasco per questa ragione? Grazie
16-05-2022 21:07
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
RE: Strallo di prua sbatte al vento
Un controllo sulla tensione dello strallo secondo me dovrebbe essere fatto. Prova a sentire se anche il paterazzo risulta molle; se si provvederei a tenderlo e conseguentemente dovrebbe tendersi anche lo strallo.
Buon vento
16-05-2022 21:56
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
(16-05-2022 21:07)Anna123456789 Ha scritto:  Buongiorno,
Se lo strallo fa catenaria e sbatte paterazzo va cazzato. se albero va troppo indietro lo strallo è troppo lungo. Bisogna fare delle valutazioni ma di solito lo stallo è corto quando mal regolato dai cantieri.
Fredi Spencer
16-05-2022 22:23
kavokcinque Offline
Se non sei espeta porta fuori per una uscita un rigger che ti metta a posto il sartiame. In barca tutto quello che non é a posto può risultare pericoloso in situazioni non ottimali.
16-05-2022 22:27
jacques-2 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Come ti hanno detto, cazza paterazzo (che tra l'altro con 18 nodi sarebbe da fare a prescindere). Hai armo in testa o frazionato? In ogni caso in genere ci dovrebbe essere l'arridatoio per correggere la lunghezza. Comunque, no, non lo deve fare....sia per la bolina, sia per la solidità dell'insieme.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-05-2022 22:31 da jacques-2.)
16-05-2022 22:29
Se nel mentre non ha cambiato dovrebbe essere un bav 30 cruiser, armo 9/10, manca l'avvolgifiocco, se furlex paterazzo se bamar anche arridatoio sullo strallo, altri avvlgitori non sò, l'albero ad occhiometro risulta verticale o pendente verso poppa con un filo a piombo questo dovrebbe scostarsi una 20ina di cm vers poppa dall'albero con tutto bene in tensione.
17-05-2022 07:30
PaoloB3 Offline
In aggiunta a quanto detto da altri ... domando: le sartie sottovento "ballano" quando vai di bolina o restano tese?
17-05-2022 16:50
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Se il fiocco sbatte perchè "perde il vento" è normale che faccia vibrare lo strallo su cui è inferito ..... si deve valutare l'ampiezza di questa vibrazione.
Se non è esagerata, prima di smontare la barca in cerca del rimedio, non far "perdere il vento" al fiocco, se non nei cambi di mure, è la soluzione.
17-05-2022 17:14
Buonasera,
Ho cazzato il paterazzo e sono uscita. Oggi solo 10 nodi di vento, ma lo strallo non si è mosso. La prova del nove sarà con vento più fresco. Comunque, Grazie a tutti per i consigli.
18-05-2022 19:31
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Vedo molte ipotesi fondate su idee ma che barca, che armo e quali regolazioni tu abbia non si capisce, difficile quindi consigliarti. vediamo di capire:
- strallo e garrocci o rollafiocco?
- armo in testa o frazionato?
- sartie alte e basse centrate o lasche, cioè in bolina quelle sottovento ballano?
- la drizza del fiocco è stata messa troppo in forza?
Vedi che è come accordare un pianoforta, non una chitarra61
(Porfirio)
18-05-2022 22:07
kavokcinque Offline
(18-05-2022 22:07)oudeis Ha scritto:  Vedo molte ipotesi fondate su idee ma che barca, che armo e quali regolazioni tu abbia non si capisce, difficile quindi consigliarti. vediamo di capire:
Hai ragione. Purtroppo la maggior parte degli scritti nella scheda non mette neanche il tipo di barca.
Poi si fanno domande anche complesse senza dare dati precisi. Il massimo sono richieste specifichemagari tecniche che, se accompagnate da una o più foto, aiuterebbero non poco gli utenti che sono in grado di dare indicazioni valide.
19-05-2022 15:25
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Oudeis come al solito il tipo di barca ed Armo sono segreti.
Ma sapranno cos'è l'ARMO?????
Spiegazione le navi a vela prendono nome dal tipo di Armo, es: nave a vela armata a nave tre alberi a vele quadre; nave armata a goletta 2 alberi trinchetto a prua e maestro.
Le nostre barche quasi tutte a SLOOP, fiocco e randa, sono armate in testa o frazionate.
L'ARMO è un'oppppppinione.-
19-05-2022 17:36
però un idea su cosa navigasse l'amica l'avevo data.
Se ne era già parlato in passato, se si danno poche informazioni si otterrano alcune risposte di circostanza che forse non risolveranno e forse sottraendo tempo ad altro, dando tutte le informazioni necessarie, forse non si otterranno risposte o forse una o forse qualcuna, ma probabilmente risolutive.
19-05-2022 19:29
  Strallo in dyneema bellatrix 21 8.377 18-05-2024 11:19
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 1.496 02-03-2024 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 804 09-02-2024 10:36
  Si è svitato lo strallo minicone 11 872 29-11-2023 11:37
  installazione strallo di trinchetta Frappettini 79 15.267 05-11-2023 11:03
  tenditore per strallo amovibile. senzadimora 24 5.338 13-09-2023 11:35
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 976 20-08-2023 15:34
  Sistemazione attacco strallo Amaretz 43 4.580 02-08-2023 09:04
  Vela di prua per piatte cmv88 10 1.228 28-07-2023 13:03
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.352 26-07-2023 11:29
