presa a mare Sail Drive non chiude
astalavistavela Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #21
Ho sofferto anch'io con il rubinetto del sail drive yanmar bloccato, sono riuscito a sbloccar lo dopo tanti sforzi, acido e crc . É un cilindro di ottone che dopo 24 giri arriva a chiudere il passaggio. Da ora in poi lo manovrerò più spesso così da sciogliere il calcare. Per i prezzi dei ricambi non ne parliamo i paraoli dell' asse elica costano 60€ ognuno, gli equivalenti per motori industriali con stesse caratteristiche non più di 5€ .
16-05-2013 07:35
Messaggio: #22
16-05-2013 07:36
FIL Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Messaggio: #23
RE: presa a mare Sail Drive non chiude
Bv. Stesso problema con il modello SD 50 Yanmar, non si chiude, ho provato con wd40, con un prodotto simile Wurth, ma nulla . Ora con la barca in secca il meccanico ha provato a smontarla ma senza successo , dice che solo scaldandola con il cannello potrebbe riuscirci ma potrebbe danneggiare la sottostante cuffia in gomma, (sostituita nel 2019) . Un bel problema. Sono graditi suggerimenti
13-05-2022 00:01
Verro Offline
Registrato: Apr 2020 Online
Messaggio: #24
Abbondante svitol che faccia una sorta di ristagno; lascialo agire per 1/2 giorni. Un paio di martellate nella direzione della valvola, come se dovessi piantarla fatto questo devi provare a fargli fare una frazione di giro. Un pó a chiudere, un pó ad aprire poi la muovi fin che non prende gioco. Di solito funziona.
13-05-2022 00:37
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #25
Tra la valvola ed il saildrive c'è (almeno sul mio Volvo) un cannotto (nipple) maschio femmina. Con una buona leva almeno uno dei 2 dovrebbe essere "ragionevole"
(13-05-2022 00:01)FIL Ha scritto:  Bv. Stesso problema con il modello SD 50 Yanmar, non si chiude, ho provato con wd40, con un prodotto simile Wurth, ma nulla . Ora con la barca in secca il meccanico ha provato a smontarla ma senza successo , dice che solo scaldandola con il cannello potrebbe riuscirci ma potrebbe danneggiare la sottostante cuffia in gomma, (sostituita nel 2019) . Un bel problema. Sono graditi suggerimenti
13-05-2022 08:50
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Messaggio: #26
Se l'hai sostituita con una originale, il blocco si ripresenta. Per questo motivo anni fa l'ho fatta sostituire con una commerciale a leva di buona qualità e ogni anno la manovro per verifica senza mai un problema.
Comunque con la barca in secca e un po' di attenzione, lo smontaggio riesce. Devi assolutamente cambiarla per motivi di sicurezza.
Antonio Giovannelli
13-05-2022 11:24
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.592 21-05-2024 14:37
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 777 21-02-2024 17:47
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 598 18-01-2024 13:09
  Taglia cime sail drive Pierpa01 3 589 18-12-2023 17:24
  Sostituire membrana sail drive Saccu 10 5.239 22-10-2023 11:20
  Guarnizione Sail Drive traballi carlo 21 1.653 12-10-2023 00:32
  Sail drive 120S-E - albero trasmissione gadisac 28 2.916 27-08-2023 18:14
  sd drive volvo 55 alberino rigato sventola 26 3.970 26-06-2023 14:17
  pulire presa a mare sdrive volvo sventola 34 12.270 29-03-2023 20:40
  zinco s drive 120 s mimmomel 30 7.756 24-03-2023 16:11
