Carico drizza randa lagoon 450
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #21
RE: Carico drizza randa lagoon 450
(02-05-2022 16:53)Lupo Grigio Ha scritto:  Insomma, mi pare che la descrizione complessiva del fenomeno sia diversa, nel vostro convincimento, rispetto a come la rappresento io qui, e continuo a non comprendere bene.
Ma sono lieto se vorrete, ZK e albert, approfondire.
Forse non sono state spiegate "bene".
I ragionamenti miei e di zk sull'RM sono da "monoscafari".
Sui monoscafi si lavora sul "reverse engineering" ovvero i carichi vanno calcolati sul momento sbandante a 30° con gli opportuni coefficienti di sicurezza.
La ragione del fatto che con 3 mani la drizza sia più sollecitata è perchè a parità di RM, il carico sulla vela è maggiore perchè il suo centro velico è più basso e dunque essendo inferiore la leva, il carico sulla vela è maggiore.
Sui catamarani da crociera invece non si possono fare di questi "conti alla rovescia".
(02-05-2022 19:30)trinijj Ha scritto:  e utilizzando una drizza con carico di rottura doppia del carico di lavoro come consigliata
Non so chi dia questi consigli, ma normalmente il carico di lavoro della fune d'acciaio è il 50% del Breaking Load, mentre nelle funi tessili il carico di lavoro viene assunto come il 33% del BL.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-05-2022 11:02 da albert.)
03-05-2022 10:58
trinijj Offline
Registrato: Feb 2013 Online
Messaggio: #22
da Albert: Non so chi dia questi consigli, ma normalmente il carico di lavoro della fune d'acciaio è il 50% del Breaking Load, mentre nelle funi tessili il carico di lavoro viene assunto come il 33% del BL.
Grazie della precisazione, mi sono espresso male. Comunque alla fine anche tu consigli Dyneema se non ho capito male.
03-05-2022 11:38
albert Offline
Messaggio: #23
(03-05-2022 11:38)trinijj Ha scritto:  da Albert: Non so chi dia questi consigli, ma normalmente il carico di lavoro della fune d'acciaio è il 50% del Breaking Load, mentre nelle funi tessili il carico di lavoro viene assunto come il 33% del BL.
Senza dubbio.
Valuterei anche una eventuale calza più tenace, (p.es. technora/poliestere), se si verifica che vi sono particolari punti in cui si usura prematuramente.
03-05-2022 12:00
  drizza genoa comet 38 torcido 4 221 27-05-2024 18:46
Video Posizione guida drizza cmv88 12 559 12-05-2024 10:32
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 3.026 03-04-2024 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 826 05-12-2023 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 6.625 16-10-2023 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 1.169 13-09-2023 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 793 19-06-2023 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 7.351 10-06-2023 10:26
  Carico paterazzo TeoV 35 12.736 06-04-2023 09:18
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 1.179 14-02-2023 15:53
