Vibrazioni Linea d'asse con motore caldo
Ingiacco Offline
Registrato: Nov 2021 Online
Buongiorno, mi chiamo Antonio, mi piacerebbe ricevere qualche indicazione in merito al problema che riscontro sul mio gib sea 37. Quando parto dalla banchina non rilevo alcuna vibrazione alla trasmissione e finché navigo, anche per ore, non rilevo a problemi pur variando il numero di giri. Se mi fermo e quindi riparto, la linea d'asse vibra poi si stabilizza e non mi da' piu problemi. Cosa pensate possa causare un tale fenomeno?
Inviato dal mio SM-G996B utilizzando Tapatalk
17-04-2022 11:44
RE: Vibrazioni Linea d'asse con motore caldo
L'orecchio!!!!!!!
17-04-2022 11:49
Controlla/sostituisci gli antivibranti e verifica l'allineamento, e lusura di eventuali smorzatori/giunti montati.
17-04-2022 12:07
Riccardo Pas de deux Offline
Registrato: Feb 2017 Online
quanti giri ha il motore al minimo?? che motore molti?
17-04-2022 13:45
Ingiacco Offline
Riccardo, il motore è uno yanmar 3gm30, non vibra a bassi giri.
Inoltre ricordo che vibra solo ripartendo dopo sosta
Non vibra il blocco motore, vibra solo l'asse
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2022 14:20 da Ingiacco.)
17-04-2022 14:17
Elica sporca squilibrata, disalineamento asse?
17-04-2022 16:21
avevo un motore identico.... ricordo che al minimo si posizionava sui 900/950 giri e non vibrava.... solo un pò da freddo perchè restava più giù di giri... bastava dare un pò di acceleratore.
credo che l'ipotesi di Wally sia condivisibile...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2022 18:22 da Riccardo Pas de deux.)
17-04-2022 18:20
Ingiacco Offline
Se ci fosse disassamento con linvertitore, dovrebbe farlo anche in banchina, credo.
Non pensate possa essere la boccola?
17-04-2022 19:20
Anche
17-04-2022 21:26
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
(17-04-2022 14:17)Ingiacco Ha scritto:  Riccardo, il motore è uno yanmar 3gm30, non vibra a bassi giri.
Al minimo, 650 giri, un pochino vibra. E' sempre un tre cilindri...
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
18-04-2022 11:11
unsoldino Offline
Si è vero tre cilindri, ma immagino avesse già la barca da un po' e quindi consuetudine coi rumori....; controlla anche il mancione parastrappi: ad un amico con barca e motore uguale si sono rotti i bulloni con fuoriuscita dell'asse che è finito nella pala del timone, risultato no motore ne timone, bel casino!!
18-04-2022 11:25
  Sostituzione losca linea asse elica velas 26 2.531 12-04-2024 15:43
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 604 17-11-2023 12:31
  Sostituzione cuffia Volvo e boccola asse pacman 20 5.007 01-11-2023 18:54
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 4.005 16-10-2023 20:04
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 1.346 03-10-2023 14:17
  segnare metri linea ancoraggio bettin.nicola 132 21.171 06-09-2023 08:04
  Bavaria 37 vibrazioni ruota timone giucas 26 1.769 27-07-2023 21:41
  intervento su supporto asse elica arina 9 3.878 16-07-2023 18:52
  braccetto asse cat 38 capitone 49 0 297 15-07-2023 08:53
  Antivegetativa su asse timone ibanez 15 1.272 05-07-2023 22:56
