Ripristino deriva su laser
Ilzingtonic Offline
Registrato: Jun 2021 Online
Buonasera, ho da poco acquistato un vecchio laser che sto provando a sistemare per entrare nel mondo della vela e imparare qualcosa. La deriva di questo laser presenta delle piccole parti mancanti alle estremità e qualche pezzetto che sembrerebbe a rischio staccamento (allego foto). Vorrei sapere se posso utilizzarlo così, o dovrei riempire le parti mancanti con qualche stucco particolare, o dovrei farla rifare completamente. Grazie in anticipo
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
RE: Ripristino deriva su laser
puoi provare a stuccarla, ma probabilmente se compri una deriva usata anche molto vecchia spendi meno, se includi nel costo le tue ore di lavoro. altrimenti direi che stucco VTR e tanta cartavetra.
comunque, a vederla sembra una vecchia deriva di legno, quindi non rischi che si impregni. puoi uscirci anche così, se non hai pretese di prestazioni e hai fatto l'antitetanica da poco.
12-04-2022 08:59
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
(11-04-2022 23:49)Ilzingtonic Ha scritto:  Buonasera, ho da poco acquistato un vecchio laser che sto provando a sistemare per entrare nel mondo della vela e imparare qualcosa. La deriva di questo laser presenta delle piccole parti mancanti alle estremità e qualche pezzetto che sembrerebbe a rischio staccamento (allego foto). Vorrei sapere se posso utilizzarlo così, o dovrei riempire le parti mancanti con qualche stucco particolare, o dovrei farla rifare completamente. Grazie in anticipo
Mamma mia ... se è così la deriva immagino anche il resto. Trattata non da animali ma peggio. Usa tutto così per imparare (se galeggia) ma poi cambialo appena possibile.
La deriva laser è in vtr con due gusci incollati. Solo il fatto che "ORRORE" è verniciata da i brividi. sarà mica verniciata anche la barca ? ???!!!!???
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-04-2022 09:26 da spinner.)
12-04-2022 09:21
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
per essersi spaccata così immagino le botte prese dalla deriva rientrando a terra, le stesse crepe probabilmente ci saranno nella scassa dove la deriva si infila nello scafo, che potenzialmente sono sempre delle vie d'acqua.
12-04-2022 10:08
suzukirf600 Offline
(12-04-2022 09:21)spinner Ha scritto:  Mamma mia ... se è così la deriva immagino anche il resto. Trattata non da animali ma peggio. Usa tutto così per imparare (se galeggia) ma poi cambialo appena possibile.
Quella deriva non sembra proprio in vetroresina. Le vecchie derive laser sono erano in vetroresina ma in un foam marroncino che non ho mai ben identificato Smile
Comunque... puoi provare a resinare... tanto non penso tu abbia problemi di peso Smile
12-04-2022 10:35
Ilzingtonic Offline
Intanto grazie a tutti per l’aiuto. Si, neanche lo scafo è messo bene e non so ancora se galleggia. Come vi ho già detto mi serve per imparare e non mi interessa l’aspetto estetico. A mia discolpa posso dire che l’ho pagata veramente poco e la vela è stata usata solo una volta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-04-2022 13:44 da Ilzingtonic.)
12-04-2022 13:43
opinionista velico Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Per quanto si capisce dalla foto sembra che il bordo di uscita della deriva sia solo un po' scheggiato essendo molto sottile (quindi anche delicato).
Per imparare va bene lo stesso, purchè non costituisca una via per infiltrazioni d’acqua nella deriva qualora fosse vuota (sembra di vedere un tappo nero).
Verifica bene anche l’integrità strutturale dello scafo, l’eventuale presenza di crepe, scollamenti (anche interni) e rotture varie che potrebbero determinare infiltrazioni d’acqua all’interno o cedimenti in corso di navigazione.
13-04-2022 08:32
essebibi Offline
Registrato: Aug 2020 Online
(13-04-2022 08:32)opinionista velico Ha scritto:  Per imparare va bene lo stesso, purchè non costituisca una via per infiltrazioni d’acqua nella deriva qualora fosse vuota (sembra di vedere un tappo nero).
Il tappo nero in realtà credo sia la "battuta" in gomma per limitare l'escursione della deriva.
13-04-2022 08:59
Ilzingtonic Offline
Si, il tappo nero costituisce la battuta. Comunque ho deciso dì carteggiarla completamente e una volta finito userò dello stucco epossidico bicomponente. Secondo voi è un buon lavoro? O dovrei usare qualche altro prodotto? Inoltre come ho già detto non mi interessa l’aspetto estetico, quindi se non è necessario dopo averlo stuccato e avergli ridato la sua forma originale, lo userei così, senza vernici e senza usare altri prodotti. Ovviamente accetto rimproveri e suggerimenti, come ho già detto sono alle prime armi.
13-04-2022 21:15
Ilzingtonic Offline
Secondo voi è una buona idea verniciare la deriva con l’antivegetativa?
06-05-2022 13:39
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
(06-05-2022 13:39)Ilzingtonic Ha scritto:  Secondo voi è una buona idea verniciare la deriva con l’antivegetativa?
E perché dovresti? Antivegetativa serve per le barche che stanno a mollo e non in spiaggia.
06-05-2022 14:14
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
No.
Cmq io a quella deriva non farei proprio nulla, usala così, anche perché il resto della barca dovrebbe essere un condizioni simili, no?
06-05-2022 14:18
Ilzingtonic Offline
Diciamo che è tutto in buone condizioni per iniziare e imparare qualcosa. Quindi come dovrei verniciarla? L’ho stuccata con stucco epossidico bicomponente. Carteggio e lascio così o vernicio?
06-05-2022 23:25
Cloudbuster Offline
Verniciarla (poliuretanica bicomponente) è inutile; fa bella figura per 4 uscite e poi comincierà a grattarsi via. Ripristina al meglio la forma e via così (importante che non ci siano spigoli o fratture che possano ferirti mani, piedi o gambe e che la deriva sia sufficientemente solida da consentirti di saltarci sopra in caso di scuffia (senza deriva non lo addrizzi più e rischi veramente brutto).
Controlla piuttosto il bicchiere dell'albero, che sia ancora solido, non bucato alla base e saldamente fissato sia in coperta che al piede.
Se hai il tappo scafo a baionetta sostituiscilo con quello a vite e poi naviga,naviga,naviga,naviga!!!!
07-05-2022 00:34
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Concordo con Cloudbuster e Gorniele, e con la tua idea di usare il "relitto" per fare pratica, la deriva basta sia liscia e non si rompa quando ti raddrizzi da una scuffia.
MA per non trovarti in difficoltà in mare controlla bene:
-eventuali crepe nella cassa di deriva
- " " nel bicchiere albero, in cui potresti mettere un tondino di appoggio (gomma o silicone)
-stato di agugliotti e femminelle
-tenuta del tappo
-cinta puntapiedi
-ecc... che il laser è solo apparentemente semplice e robusto.
BV!
(Porfirio)
07-05-2022 11:44
  Perni deriva enzonik 23 3.121 15-05-2024 22:06
  Deriva da ripristinare mpxy_pc 9 250 15-05-2024 10:51
  prigionieri deriva Gaetano Russo 0 301 05-03-2024 21:52
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.368 14-02-2024 11:58
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 357 07-02-2024 13:45
  [Disc. divisa] CLASSIS - IT - Lady Laura 35 - lavori di ripristino trinityfm 0 199 06-11-2023 17:18
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 719 25-08-2023 10:24
  Svuotatore laser sebastiano baschieri 7 805 24-08-2023 14:10
  Consigli ripristino finestratura 35s5 ginettosub 10 847 23-05-2023 22:10
  bulloni deriva ruggini Nico 7 1.047 01-04-2023 15:26
