Volvo penta D1-30 , Motore non parte, gira ma senza borbottio.
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
RE: Volvo penta D1-30 , Motore non parte, gira ma senza borbottio.
Purtroppo il D1-30 non ha l'alzavalvole ...
I motori moderni li "semplificano" (54) sempre di piu' ...
In questo caso non servirebbe ... da come gira ... sembra ce l'abbia alzato automaticamente ...
Aprire il coperchio punterie e controllar le valvole come stanno... sarebbe buona cosa
@gfrancs non credo che un 30 Cv ci si faccia a girare a mano anche se senza compressione come quello di @gava (il mio vecchio MD7B 17 CV, spompato, aveva il volanone su cui potevo appoggiarmi bene e riuscivo a farlo girare se avevo azionato l'alzavalvole. Inoltre avevo la "manovella" per l'avviamento e non c'erano problemi. Su quello che ho oggi 2003T ... 43 CV ... hai voglia ad alzar l'alzavalvole ... e' un muro !!!!)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2022 01:14 da ....)
26-03-2022 01:04
Senza alzavalvole anche se iniezione indiretta mi sembra troppo silenzioso, però non è detto ora mi concentrerei sulla nafta una volta che che si ha la certezza del combustibile si passa al resto.
26-03-2022 08:46
maurotss Offline
Qualsiasi motore se lo giri a mano oppure con la manovella DEVE avere un punto di sforzo che sia 2/3/4 cilindri.
Prova con un serbatoio esterno fino all'entrata della pompa iniezione.
Visto il video, anche il sonoro non fa sentire nessun scoppio nelle camere
manca la compressione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2022 00:13 da maurotss.)
27-03-2022 00:00
gava Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Allora si in effetti mi sembrava anche a me che il flusso carburante non fosse abbastanza...
Smiley43
Ho pulito tutto il circuito fino al serbatoio et voilà è magicamente ripartito...a fatica a freddo come sempre ma quello è un'altro problema che dovro capire, avendo ora escluso siano le candelette.
Smiley42
Immagino l'insufficienza di gasolio facesse girare liberamente e senza combustione il motore indi assenza di borbottio..
A tutti eterna gratitudine per l'assistenza.
Come sempre siete meglio di un meccanico!!
23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2022 08:12 da gava.)
27-03-2022 08:01
Smiley42
27-03-2022 09:57
bludiprua Offline
(27-03-2022 08:01)gava Ha scritto:  et voilà è magicamente ripartito...
Ottimo! Grande!
27-03-2022 22:28
maurotss Offline
Smiley42 43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2022 22:44 da maurotss.)
27-03-2022 22:42
... Offline
Smiley47
35
28-03-2022 08:14
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Anche io ho un D1-30 nella partenza a freddo a sempre faticato
Da un po' adotto questa tattica che sembra funzionare bene
Dopo l'accensione del quadro e del bip di fine riscaldamento do un colpetto d'avviamento, 1 o 2 secondi al massimo
Poi aspetto un paio di secondi e riprovo un po più a lungo, ma devo dire che l'avviamento di solito è quasi istantaneo, massimo 3 secondi e parte
Stefano
28-03-2022 18:45
... Offline
Sara' che "bagnando" di gasolio le fasce e le pareti camere ... riprende un po' di compressione ?!?
Certo in due secondi ... si spande poco ... (ce ne vorrebbe a iosa ... cosa che non credo con soli 2-3 sec. di avviamento).
Quello di @gava sembra particolarmente "fiacco" (a sentirlo eh). Pero' il filmato e' talmente breve ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-2022 18:55 da ....)
28-03-2022 18:54
  contagiri volvo penta EVC moreno57 28 1.810 ieri 08:52
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 228 69.823 13-05-2024 12:45
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 1.986 17-04-2024 22:30
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 439 17-04-2024 09:07
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 147 14-04-2024 19:17
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 529 08-04-2024 16:43
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 19.636 05-04-2024 18:22
  Spostamento centralina MDI Volvo da motore a paratia. kavokcinque 8 927 20-03-2024 11:37
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.513 12-03-2024 11:30
  Targhette motore Volvo MD2020 rebzone 6 408 09-03-2024 12:46
