Misteriose presenze sull' albero.
Frappettini Offline
A vostro avviso, a cosa servono gli aggeggi circolettati sulle allegate foto?
in particolare, il bozzello 2 potrei rimuoverlo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-03-2022 12:20 da Frappettini.)
16-03-2022 12:19
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
RE: Misteriose presenze sull' albero.
(16-03-2022 12:19)Frappettini Ha scritto:  A vostro avviso, a cosa servono gli aggeggi circolettati sulle allegate foto?
Probabilmente la drizza si incattiviva nell'uscita albero. Di sicuro può essere modificata ma magari sostituendo detta uscita con una più idonea.
Quella più in basso non ho idea. Tormentina ?
Fredi Spencer
16-03-2022 12:59
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Sulle barche serie la drizza dello spi esce più in alto da una puleggia poi scende sotto, dove trova una bozzello per l'orintamento, 90° dx, 90° sn. La drizza dello spi su quell'albero è armata in modo perfetto.-
L'uno sembra un golfare, non vedo bene!!!!
16-03-2022 13:02
Frappettini Offline
(16-03-2022 13:02)bullo Ha scritto:  Sulle barche serie la drizza dello spi esce più in alto da una puleggia poi scende sotto, dove trova una bozzello per l'orintamento, 90° dx, 90° sn. La drizza dello spi su quell'albero è armata in modo perfetto.-
grazie per i vs. pareri.
Si, 1 è un golfare rivettato.
16-03-2022 13:07
spinner Offline
Si vero ma di solito esce dalla testa albero per fare quel lavoro. In origine un simile armamento era diretto anche perchè così' l'attacco spi mi sembra un po' troppo vicino al fiocco. (ed anche su stesso attacco strallo ..)
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-03-2022 13:23 da spinner.)
16-03-2022 13:09
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
L'1 non potrebbe essere un guidadrizza per una trinchetta?
16-03-2022 13:48
Frappettini Offline
Un mio conoscente adriatico possiede una barca uguale alla mia e mi ha mandato questa foto che testimonia che il bozzello è montato di serie.
Non ho ancora ben capito a cosa serve, questo bozzello però lo lascio lì dove è.
Allegati
.jpg  3.JPG (Dimensione: 21,88 KB / Download: 355)
16-03-2022 15:50
suzukirf600 Offline
(16-03-2022 15:50)Frappettini Ha scritto:  Un mio conoscente adriatico possiede una barca uguale alla mia e mi ha mandato questa foto che testimonia che il bozzello è montato di serie.
Il bozzello serve a fare in modo che il carico sul bozzello che entra nell'albero sia sempre orientato verso il basso anche quando lo spi è strallato, in modo da non scarrucolare mai.
16-03-2022 16:35
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
Oltre a quanto qui sopra, senza quel bozzello le oscillazioni e/o il tiro alternato destra/sinistra della drizza spi triterebbero le guance (quasi certamente in plastica) della scatola con la puleggia.
Hanno quindi fatto una cosa giusta, certo hanno anche industrialmente ottimizzato, fissando il bozzello sullo stesso attacco dello strallo, avvicinando un pelo troppo le 2 cose, ma se non usi la calza e relativo imbutone non dovresti avere problemi.
Curioso l'altro golfare: ovvio che messo orizzontale non ci puoi certo issare una vela, perchè la leva che farebbe sui rivetti lo strapperebbe prima di aver finito di cazzare la drizza.
Usato come devia-drizza avrebbe avuto senso se fosse stato in alto a sostituire il bozzello della drizza spi.
Ma lì sotto, a meno di avere 2 pulegge sotto l'attacco dello strallo da cui far uscire, oltre alla drizza fiocco, il carica alto del tangone, non mi viene in mente nulla.
16-03-2022 18:18
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Frapp il bozzello è per la drizza e il motivo te lo hanno indicato.
IL golfare sotto potrebbe servire nel caso la barca fosse armata a spi ad appendere un bozzellino per l'alto del tangone ; oggi è sostituibile con un anello ad alto scorrimento.
16-03-2022 19:22
Stupidamente potrebbe essere un golfare per alzare l'albero?
16-03-2022 19:59
megalodon Offline
Registrato: Jan 2007 Online
(16-03-2022 19:59)Wally Ha scritto:  Stupidamente potrebbe essere un golfare per alzare l'albero?
4 quintali su quel golfare non ce li metterei... poi magari sbaglio...
17-03-2022 00:07
Credo al massimo 2q, comunque hai ragione troppi per quell'anello messo così, chiedere al produttore? Non danno risposte?.
17-03-2022 08:20
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Non so se qualcuno lo ha già notato, che il Genova è troppo lungo, lo swivel del rullafiocco è all'altezza della puleggia, il moschettone o Grillo della drizza è a contatto quasi incastrato nella puleggia. Andrebbe scorciato un po' in testa se non possibile abbassare la mura. Nella foto 2 è ok
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-03-2022 09:14 da giulianotofani.)
17-03-2022 09:12
Frappettini Offline
(17-03-2022 08:20)Wally Ha scritto:  Credo al massimo 2q, comunque hai ragione troppi per quell'anello messo così, chiedere al produttore? Non danno risposte?.
Ho scritto una mail all' importatore il quale a girato la stessa a Selden, hanno risposto dicendo che non hanno installato il golfare.
17-03-2022 09:25
andream Offline
(16-03-2022 16:35)suzukirf600 Ha scritto:  Il bozzello serve a fare in modo che il carico sul bozzello che entra nell'albero sia sempre orientato verso il basso anche quando lo spi è strallato, in modo da non scarrucolare mai.
Centrato in pieno
23-03-2022 22:10
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 12.974 25-01-2023 13:09
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 9 1.491 29-10-2022 10:06
  Binario esterno sull'albero kitegorico 14 2.135 05-10-2022 08:31
  Salire sull’albero per chiudere il lazy bag teolo 14 1.868 06-04-2022 09:03
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 2.629 24-03-2021 03:37
  Rivetti sull'albero minicone 19 2.762 19-02-2021 17:55
  Stopper per drizze sull'albero panakeia 19 4.361 30-11-2017 12:39
  Sostituzione lande sartie alte sull'albero. Luciano 25 5.727 23-11-2017 23:03
  domande sull'uso del barber Yanny 30 15.171 18-07-2017 18:16
  strumenti (e tabelle) sul reale o sull'apparente? marcofailla 21 7.823 04-11-2016 19:39
