invertitore meccanico Hurth
RE: invertitore meccanico Hurth
Potrebbe essere un 18x1,5 o 1/2 G, vediamo se ho indovinato
11-03-2022 01:04
maurotss Offline
Allora l'asta olio invertitore ha il diametro da 17 mm, la guarnizione di tenuta ha la misura interna di 17.1--17.2 e la misura esterna di 21 mm ed è in alluminio.
Poi visto che avevo a portata di mano il portazinco ho visto che ha le stesse misure del filetto dell'asta olio ho provato a avvitarlo praticamente i filetti sono uguali.Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2022 00:12 da maurotss.)
12-03-2022 00:00
Quanti filetti su 10mm?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2022 02:23 da Wally.)
12-03-2022 02:18
rob Offline
(12-03-2022 00:00)maurotss Ha scritto:  Allora l'asta olio invertitore ha il diametro da 17 mm, la guarnizione di tenuta ha la misura interna di 17.1--17.2 e la misura esterna di 21 mm ed è in alluminio.
Grazie mille! Molto gentile Smile
r.
12-03-2022 11:16
maurotss Offline
(12-03-2022 02:18)Wally Ha scritto:  Quanti filetti su 10mm?
Cosa c'entrano i filetti,Rob ha chiesto la misura della guarnizione/rondella.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2022 23:07 da maurotss.)
12-03-2022 23:05
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 347 28-05-2024 09:46
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 0 138 20-05-2024 16:48
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.821 25-04-2024 17:27
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 600 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 794 03-04-2024 18:11
  Ricerca meccanico zona Chioggia Vittorio Camino 3 231 24-03-2024 12:02
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 11.960 16-01-2024 00:12
  Cerco meccanico a Genova anpast 3 392 11-01-2024 19:15
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 2.088 04-01-2024 23:20
  Posizione invertitore con autoprop a vela the first 55 8.111 28-12-2023 22:28
