Piastre prigionieri
AndreaB72 Offline
Piastre prigionieri
Riguardo al lubrificante: ci sono grassi specifici al bisolfuro di molibdeno ma di solito non si usano sui perni del bulbo.
Solo sigillante, che altrimenti non aderirebbe perdendo efficacia.
L'importante è avere i pezzi ben puliti ed evitare di scaldarli.
Mi dicevano che solo Moody usa il grasso sui perni.
06-03-2022 19:35
RE: Piastre prigionieri
Per mè le filettature vanno a prescindere lubrificate non fà grippare ed ottieni lo stesso precarico con minore coppia.
Solo per nozione i vari grassi antigrippanti riducono di molto il coeff. d'attrito ma ha anche almeno 2 diffetti come riduce l'attrito al serraggio, facilita anche l'autosvitamento per cause esterne per lo più vibrazioni, e rischio di snervamento anaelastico del prigioniero o delle filettature per sovratensione.
06-03-2022 20:05
peyote Offline
Registrato: Apr 2010 Online
(06-03-2022 20:05)Wally Ha scritto:  Per mè le filettature vanno a prescindere lubrificate non fà grippare ed ottieni lo stesso precarico con minore coppia.
Non si potrebbe mettere sicaflex, piastra, dado e serrare parzialmente, SENZA LUBRIFICAZIONE?
Poi una volta che il sicaflex si è stabilizzato, togliere il dado, lubrificare il perno e il dado e serrare a 100-120Nm come suggerito.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2022 15:02 da peyote.)
09-03-2022 12:49
paolo_vela Offline
Registrato: Aug 2013 Online
(09-03-2022 12:49)peyote Ha scritto:  Non si potrebbe mettere sicaflex, piastra, dado e serrare senza parzialmente, SENZA LUBRIFICAZIONE?
Esatto, è proprio così che si fa. Oltre che per i perni anche perché se tiri tutto a morte con sika fresco, rischi di farlo uscire tutto dai bordi della piastra o che non aderisca a dovere. Il sika anche se indurito è elastico e una ulteriore pressione aumenta la tenuta.
09-03-2022 13:25
Nò, non ci deve essere nessun effetto "ammortizzante" meglio duro su duro.
09-03-2022 13:35
paolo_vela Offline
Wally, non fa effetto ammortizzatore. Il sika compresso non lo muovi con le masse in gioco nei nostri barchini giocattolo. È necessario perche si accoppia una piastra piana ad una superficie che piana lo è difficilmente (fondo scafo resinato, a meno di non parlare di barche con controstampo costruito in stampo femmina). Nelle barche grandi con pinne e bulbi di svariate tonnellate si usa allo stesso scopo un adesivo epossidico, qui concordo sul duro su duro. Nei nostri barchini il sika compresso è più che duro abbastanza, chiaramente sto parlando di qualche mm, non di 1cm!
09-03-2022 14:04
peyote Offline
[quote='Wally' pid='439454731' dateline='1646825704']
Quindi consigli di mettere uno strato di stucco epossidico, anziché sicaflex?
E che ne pensi di lubrificare il perno in un secondo momento, dopo la catalizzazione dello stucco?
09-03-2022 15:08
Si può andare, se sulla superficie interponi carta forno/vaselina, le puoi staccare facilmente oppure nulla e la lasci lì.
09-03-2022 17:03
  parere su prigionieri giulo 12 383 15-05-2024 16:10
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 8.074 24-04-2024 17:53
  prigionieri deriva Gaetano Russo 0 299 05-03-2024 21:52
  Prigionieri Resinati Ptosti 17 1.086 23-02-2024 15:47
  Ruggine su prigionieri Sun Odyssey 43 enricomarzico 32 2.354 20-01-2024 19:49
  Dadi prigionieri chiglia LorisDelSanto 6 1.122 27-05-2023 19:53
  Prigionieri del timone allo skeg sfilati per boa Randapazza 5 973 15-10-2022 09:58
  Prigionieri bulbo Comet 1050 Dantd5 12 1.773 07-05-2022 22:35
  Serraggio prigionieri chiglia Show34 borjo 6 1.842 10-08-2020 21:11
  Deriva e prigionieri [Kudu] Goriboy 11 2.167 10-06-2020 11:31
