saildrive 130s Volvo Penta
honey Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Buongiorno,
sulla mia imbarcazione del 2006 ho un saidrive Volvo Penta 130s-b della ZF Hurt. Ho letto delle precedenti discussioni sui problemi di questo saidrive. Il mio problema al momento è la difficoltà a trovare la posizione in folle, per il resto ok. Volevo avere qualche consiglio da chi ha già esperienza in merito. Mi consigliate di sostituire l'olio ATF con olio motore 15W40.
Grazie.
27-02-2022 17:52
kavokcinque Offline
RE: saildrive 130s Volvo Penta
Da molto doveva andare con l'olio motore secondo indicazioni Volvo Penta.
Aspira tutto il vecchio olio e metti olio motore Volvo Penta, non al massimo, meglio 3/4 per evitare che durante il funzionamento si verifichino trasuda enti.
27-02-2022 18:03
GARIBALDI Offline
(27-02-2022 17:52)honey Ha scritto:  Buongiorno,
Grazie.
Forse ti è entrata acqua dai para-oli consumati,l'olio dovrebbe essere emulsionato.Altrimenti c'è da revisionare l'invertitore che per causa acqua si sono rovinate le varie molle all'interno.Non sono un meccanico ma ho avuto esperienza con il il mio invertitore sail-drive bukh.
27-02-2022 20:26
burrascaforza5 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Non ho questo sail drive, ma ho avuto anch'io problemi a trovare il folle.
Cambiato leva e cavo tutto è tornato perfetto.
Controlla bene
27-02-2022 20:27
rosama Offline
Registrato: Sep 2016 Online
(27-02-2022 20:27)burrascaforza5 Ha scritto:  Non ho questo sail drive, ma ho avuto anch'io problemi a trovare il folle.
Controlla bene
Quoto quanto sopra, stesso problema (sail drive 120S) pur non avendo sostituito ancora il cavo, tuttavia ho fatto la prova a staccarli dalla crocetta sul sail drive per poi agire direttamente su quest'ultima e gli ingranaggi di marcia avanti, folle e retro e viceversa, avvengono con una leggerezza unica ergo, ritengo che il problema stia sul cavo e/o sulla leva
28-02-2022 11:54
GARIBALDI Offline
Controlla bene
Certamente per prima cosa è opportuno controllare il cambio e cavo.
28-02-2022 13:34
honey Offline
Oggi ho sostituito l'olio con quello 15w40 del motore. Ottimi consigli, proverò ad azionare il cambio direttamente dalla leva sul sail drive per verificare come va.
19-03-2022 18:54
mac222 Offline
Registrato: Aug 2016 Online
(27-02-2022 18:03)kavokcinque Ha scritto:  Da molto doveva andare con l'olio motore secondo indicazioni Volvo Penta.
Bavaria 41 cruiser 2015 volvo D2 55f ed ho sostituito anche io l'olio nel Sail drive 130s-b con 3lt di olio motore volvo 15/40 ma dopo circa 30 ore di funzionamento motore mi sono ritrovato in sentina su tutta la cuffia del SD circa un bicchiere di olio pulito. Ho controllato nuovamente l'olio invertitore ed il livello segnava sotto il minimo. Consigli?
08-05-2022 16:17
kavokcinque Offline
Prova a pulire bene tutto e rabboccare a metà tra minimo e massimo.
Se lo fa ancora ci vuole un meccanico.
08-05-2022 16:29
rosama Offline
Controlla tutti i bulloni, che non si siano allentati, anche quello che tiene la crocetta dove si innestano i cavi
09-05-2022 10:46
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Io ho avuto il medesimo problema, olio al max ed oring andata. Tolto un bicchiere d'olio e cambiato oring tutto ok. La seccatura togliere l'olio che aveva imbratto la guarnizione
10-05-2022 18:57
rosama Offline
(10-05-2022 18:57)raffasqualo Ha scritto:  Io ho avuto il medesimo problema, olio al max ed oring andata. Tolto un bicchiere d'olio e cambiato oring tutto ok. La seccatura togliere l'olio che aveva imbratto la guarnizione
Quale o-oring? Quello del tappo?
11-05-2022 16:47
raffasqualo Offline
Si quella del tappo
11-05-2022 19:40
  contagiri volvo penta EVC moreno57 30 1.923 30-05-2024 21:56
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 6 127 30-05-2024 14:10
  Compatibilità tra motori e saildrive di marche diverse ghibli4 4 150 28-05-2024 08:28
  Silent Block Saildrive Volvopenta Gioviy 6 1.966 16-05-2024 12:25
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 228 73.570 13-05-2024 12:45
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 533 07-05-2024 19:33
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 2.069 17-04-2024 22:30
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 186 14-04-2024 19:17
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 19.797 05-04-2024 18:22
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.581 12-03-2024 11:30
