Filtro acqua di mare osculati
gennarino Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Salve, qualcuno ha esperienza di questo filtro e può darne un parere?
Grazie.
https://www.osculati.com/it/11176-17.652...rettyPhoto
24-02-2022 16:29
RE: Filtro acqua di mare osculati
Non mi piace con la vite centrale si può crepare la pladtica del coperchio, meglio tappo a vite guarda quelli della Vetus la filettatura del tappo vá ingrassata come l'OR Comunque preferisco quelli in ottone o bronzo nikelato della Guidi
25-02-2022 13:50
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Filtro acqua di mare con filtro interno in inox,è con coperchio di tenuta avvitato Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2022 23:53 da maurotss.)
25-02-2022 23:50
giorgio8596 Offline
(25-02-2022 23:50)maurotss Ha scritto:  Filtro acqua di mare con filtro interno in inox,è con coperchio di tenuta avvitato Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Quello in foto dev'essere la misura piu' piccola del mio, che ha attacchi fil. 1", corpo in bronzo, cestello inox, l'ho montato 32 anni fa ed e' ancora perfetto, lo usera' mio figlio per i prossimi 32 . Mi pare sia Rubinetteria Guidi.
26-02-2022 00:07
MAXDV Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Presente nella mia barca
Fa il suo lavoro
Nulla da dire
26-02-2022 11:15
Zafferano Offline
Registrato: Apr 2014 Online
anche nella mia.
26-02-2022 13:13
faber Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Il filtro utility Osculati fa il suo lavoro egregiamente, io l'ho avuto in barca per anni..
Certo quelli inox sono meglio ma i costi sono molto diversi.
Smiley33
26-02-2022 18:21
maurotss Offline
(26-02-2022 00:07)giorgio8596 Ha scritto:  Quello in foto dev'essere la misura piu' piccola del mio, che ha attacchi fil. 1", corpo in bronzo, cestello inox, l'ho montato 32 anni fa ed e' ancora perfetto, lo usera' mio figlio per i prossimi 32 . Mi pare sia Rubinetteria Guidi.
Si ci sono modelli piu' grandi,
ma questi dureranno di piu' di quelli di plastica.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2022 23:36 da maurotss.)
26-02-2022 23:31
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Il coperchio in plastica trasparente consente di controllare senza smontare.
27-02-2022 08:28
gennarino Offline
Bene, mi sono fatto un'idea.
Grazie a tutti per le risposte.
27-02-2022 20:59
maurotss Offline
Il coperchio è avvitato sul corpo,c'è anche un oring per la tenuta,quando smontate il coperchio per pulire il filtro interno un filo di grasso al silicone sul filetto e oring.
27-02-2022 23:23
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.425 14-02-2024 12:56
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 429 31-01-2024 14:46
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 997 28-11-2023 23:51
  Riser e filtro Aria MAXDV 7 958 15-09-2023 12:07
  filtro acqua per Yanmar 2gm20 alx 22 3.544 06-06-2023 20:45
  filtro turbo yanmar elmer50 1 431 08-04-2023 13:22
  Filtro acqua mare e fumo bianco Guido_Elan33 25 2.214 27-02-2023 16:09
  Pulire filtro aria Volvo 2003 e fumo azzurro ventodimaestrale 4 829 06-02-2023 23:40
  Pompa acqua di mare Yanmar 3ym30 velaciak 5 880 01-02-2023 23:35
  saildrive VP 120S o 130S e rubinetto acqua di mare scud 7 1.156 18-12-2022 20:25
