Pompa acqua yanmar 2gm20
lucaadv Offline
Amico del Forum
Registrato: Sep 2010 Online
Un saluto a tutti.
La mia pompa perdeva un po' di acqua e la spina della girante chissà come, aveva rigato pesantemente la mezza luna interna della pompa. Dopo aver Chiesto un preventivo, per cambiare la mezza luna i paraolio i cuscini, una girante e la spedizione ho deciso di comprare la compatibile ST134. Ho letto su questo forum che anche altri hanno fatto questa operazione.
Per farla breve, oggi sono andato a montarla e la pompa nuova perde come quella vecchia.
La apro e vedo che c'è un oring per la tenuta. Non c'è guarnizione.
Ho improvvisato una guarnizione, ma perde lo stesso
Chiedo: deve bastare l'oring, o ci va una guarnizione?
Grazie per la risposta.
Escludo che perda dalle tubature che ho messo nuove, e poi ho provato a girarla a mano con uno scottex e sono sicuro che l'acqua esca dal tappo.
Un saluto.
12-02-2022 22:24
Wally Online
RE: Pompa acqua yanmar 2gm20
Se é presente un OR presumo che ci sia quello e basta forse hanno fatto la gola un pelo +profonda? Hai modo di misurare? Se è in garanzia dovrebbero cambiartela, alla più veloce motorseal
13-02-2022 00:45
antonio80 Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Ho lo stesso problema, ma devo ancora smontarla
Inviato dal mio EML-L29 utilizzando Tapatalk
13-02-2022 21:53
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Io l ho montata diversi anni fa e ha sempre funzionato. La guarnizione di carta è nel tappo con le viti, sotto la girante c è un oring che non fa tenuta e dietro c è un paraolio. Secondo me perde dal paraolio.
14-02-2022 09:52
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 109 oggi 14:51
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 87 28-05-2024 07:51
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.507 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.220 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.550 14-05-2024 10:29
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.802 18-04-2024 10:03
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 558 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 782 03-04-2024 18:11
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 277 10-03-2024 15:39
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 221 10-03-2024 09:46
