Fissare "cose" in sentina
Antaniiii Offline
Registrato: May 2020 Online
Domanda stupida, ma forse no, quale sarebbe la corretta tecnica di fissare le varie cose che navigano per la sentina?
Ad esempio: interruttori automatica della pompa di sentina, che dovrebbero essere fissati alla parte piu` bassa della sentina, canalette e cavi vari, tubi e tubetti.
Vedo quasi sempre delle autofilettanti piantate in buchi che si allargano e fanno passare acqua o ancora peggio le graffette fermacavo che essendo fatte per casa van pure ruggini...
Queste per capirsi:
[Immagine: 100266_1.jpg]
Per non dire gli interruttori delle pompe di sentina per cui bisognerebbe piantar le viti direttamente sullo scafo (il che mi fa venir i brividi).
Come si dovrebbe fissare tutta sta roba per non la far la "bua" alle nostre amate?
08-02-2022 00:34
jacques-2 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: Fissare "cose" in sentina
Nella mia la pompa e l'interruttore sono fissati con resina, le canalette con i cavi passano nei fori del ragno strutturale in acciaio e quindi non si muovono.
08-02-2022 00:55
Wally Online
Io ho usato viti cpn occhiello in ottone il minimo necessario
08-02-2022 01:11
Nimbo Offline
Scusate, ma perche' bisogna fermare i cavi? non mi risulta che si muovano da soli. Per le pompe di sentina concordo per fare un supporto in resina e fissarglielo, ma il resto per me puo' restare libero
Matteo
08-02-2022 10:06
Wally Online
il minimo solo i cavi che rischiano di essere schiacciati dai paioli od altro.
08-02-2022 10:17
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Io dove serve uso dei supporti adesivi per le fascette autobloccanti in plastica. Dove non regge l'adesivo, basta una goccia di silicone.
08-02-2022 10:27
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Fascette elettriche ... e ogni tanto una clip di quelle con l'adesivo ...
Buchi all'amata (possibilmente con viti inox autofilettanti) ... il minimo possibile (a volte non se ne puo' fare a meno).
Queste le clip :Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(postato insieme a @GT ... visto dopo)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2022 10:33 da ....)
08-02-2022 10:30
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Ecco la mia personale soluzione al problema:
Ti costruisci piccoli tasselli di legno (ideale il compensato marino). Puoi tranquillamente partire da uno sfrido di cantiere.
Questi tasselli li incolli saldamente alla VTR ad esempio con bicomponente attendi 24 ore e poi su questo tassello avviti il supporto per cavi elettrici che piu' ti piace usando una vite inox.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2022 22:26 da BornFree.)
08-02-2022 22:25
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Il chiodo NO.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2022 22:58 da maurotss.)
08-02-2022 22:56
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Pistoia termica e colla a caldo.
09-02-2022 00:23
Antaniiii Offline
Quindi di base o vetroresinare o incollare.
Ma gli incollaggi tengono in un ambiente umido? Immagino vada comunque carteggiato prima.
09-02-2022 00:32
GARIBALDI Offline
(08-02-2022 00:34)Antaniiii Ha scritto:  Domanda stupida, ma forse no, quale sarebbe la corretta tecnica di fissare le varie cose che navigano per la sentina?
Queste per capirsi:
Tutto dipende da come è formata la sentina,non sono tutte uguali.L'eventuale foto ti potrebbe aiutare per dei consigli.
09-02-2022 00:44
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
(08-02-2022 22:25)BornFree Ha scritto:  Ecco la mia personale soluzione al problema:
Condivido la soluzione proposta da BornFree se devo proprio fissare i cavi in sentina mi faccio dei tasselli di legno li "ancoro" con abbondante bi-componente e poi fisso i cavi su questi tasselli come meglio credo.
Buon vento
09-02-2022 17:56
Rockdamned Offline
Registrato: Jan 2008 Online
(09-02-2022 00:23)singleton Ha scritto:  Pistoia termica e colla a caldo.
attacca bene sulla vtr?
(09-02-2022 17:56)orsopapus Ha scritto:  Condivido la soluzione proposta da BornFree se devo proprio fissare i cavi in sentina mi faccio dei tasselli di legno li "ancoro" con abbondante bi-componente e poi fisso i cavi su questi tasselli come meglio credo.
Buon vento
fico, ma la tenuta? stavo pensando a come mettere dei "ragni" nello spazio sotto il pozzetto, per tenere un po' di materiale non troppo pesante, ma non so come fissarlo (scusate il parziale OT), e soprattutto, si leva facilmente? Tongue
sarebbe fico anche per fermare le bottiglie in sentina!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-02-2022 18:31 da Rockdamned.)
09-02-2022 18:28
singleton Offline
Se la superficie è pulita attacca ovunque. Metti un primo strato e ci affoghi il filo prima che solidifichi, quando si è consolidata passi un altro strato.
09-02-2022 23:40
Rockdamned Offline
(09-02-2022 23:40)singleton Ha scritto:  attacca bene sulla vtr?
fico!
10-02-2022 10:40
Piangibuffone Offline
Registrato: May 2017 Online
Io ho dei fissacavi autoadesivi, ottimo anche per non rovinare gelcoat e legni anche se non soo visibili.
12-03-2022 19:26
  acqua in sentina circe boat 13 797 27-05-2024 10:29
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 640 17-10-2023 19:24
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.468 17-10-2023 18:36
Question Acqua in sentina motore cesaref 27 2.130 13-09-2023 16:21
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 2.651 02-08-2023 19:53
  Acqua in sentina wetsylmink 12 1.635 08-05-2023 06:48
  Giunti per fissare parallelamente due tubi del bimini pakovero 22 3.830 25-04-2023 22:23
  Pompa sentina MARCO raccordo impossibile alessandro alberto 7 1.278 04-01-2023 20:28
  Acqua salata in sentina Giogiogio 48 5.376 11-12-2022 08:47
  pompe di sentina Francesco 10 1.264 01-09-2022 19:44
