Timone capriccioso?
fsavino Offline
Registrato: Jan 2021 Online
Timone capriccioso?
Ho un sunfast 32 che presenta un fenomeno del quale non so darmi spiegazione.
Navigando a motore e senza vele a bassa velocità, la barca procede dritta e posso anche lasciare la barra del timone senza che accada nulla di strano; non appena accelero però, la barra del timone parte rapidamente e indifferentemente verso destra o verso sinistra, un po' come usualmente accade quando si va in retromarcia. Nel tentativo di capirci qualcosa, ho ripetuto l'esperimento con la barca ormeggiata di poppa al pontile e si comporta nel medesimo modo descritto. Il motore è un yanmar 2 GM 20, timone semicompensato e l'elica è un bipala non abbattibile.
Può essere una Influenza idrodinamica dell'elica forse non adatta?
Qualcuno saprebbe darmi una spiegazione plausibile?[Immagine: 25deab0e2c301e762d847e50dcd6cf3e.jpg]
Inviato dal mio Redmi Note 8T utilizzando Tapatalk
06-02-2022 09:44
corir Offline
Registrato: Apr 2014 Online
RE: Timone capriccioso?
Prova a vedere se il timone ha del gioco, magari si è usurata la boccola e la pala non mantiene la posizione
06-02-2022 10:48
Il profilo del timone é originale? Non é che stato oggetto di modifiche per un differente rating ? Ci vorrebbe qualche commento da altri possessori SF, certo che una tripala smorzerebbe quest'effetto.
06-02-2022 12:17
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Secondo me è il normale effetto "destabilizzante" della compensazione del timone.
Ne è una conferma il fatto che quando parte vada casualmente verso destra o verso sinistra.
06-02-2022 18:36
velaciak Offline
Se può interessare di seguito 2 link da cui si evince com sono le boccole del timone sulle imbarcazioni Jeanneau
https://www.jeanneau-owners.com/hintsand...ement.html
https://data.epo.org/publication-server/...&iFormat=2
06-02-2022 21:10
fsavino Offline
(06-02-2022 10:48)corir Ha scritto:  Prova a vedere se il timone ha del gioco, magari si è usurata la boccola e la pala non mantiene la posizione
No, la lisca e boccola sono in condizioni perfette. Nessun gioco
(06-02-2022 18:36)BornFree Ha scritto:  Secondo me è il normale effetto "destabilizzante" della compensazione del timone.
È semicompensato, non dovrebbe avere quell'effetto. La superficie maggiore è a poppa dell'asse ed ha superficie maggiore rispetto alla porzione di prua[Immagine: a8158b23000de7ba5a5ffeb62cd4d0f7.jpg]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-02-2022 16:26 da fsavino.)
07-02-2022 16:21
PaoloB3 Offline
Da non esperto, azzardo una spiegazione.
L'elica con la sua rotazione genera un flusso d' acqua perturbato che interferisce con lo scafo e il timone.
A una certa velocità di avanzamento il timone lo sente in maniera diversa che ad altre.
Ovviamente per una verifica occorrrebbe cambiare l' elica ...
07-02-2022 20:24
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
E' impossibile che una barca procedendo in avanti vada diritta, tenendo il timone perfettamente al centro la tua barca con elica destrorsa accosterà la prua a sn e la poppa a dx per l'effetto evolutivo, in retro succede il contrario la poppa accosta a sn la prua a dx.
Che la boccola sulla Losca sia perfetta lo dici tu, controllato a terra che non ci sia gioco?
Succede che bisciette entrando tra l'asse e la boccola siano come carta vetrata e la rovinino velocemente.
Cii si accorge se c'è lasco navigando in poppa con onda, il timone diventa duro dopo averlo scontrato nel riportarlo al centro.-
07-02-2022 23:11
fsavino Offline
Timone capriccioso?
Già fatto, tutto ok
Il problema è diverso, è che quando la barca ha una buona velocità la barra del timone parte indifferentemente a destra o a sinistra!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-02-2022 08:32 da fsavino.)
09-02-2022 08:29
GARIBALDI Offline
(07-02-2022 23:11)bullo Ha scritto:  E' impossibile che una barca procedendo in avanti vada diritta, tenendo il timone perfettamente al centro la tua barca con elica destrorsa accosterà la prua a sn e la poppa a dx per l'effetto evolutivo, in retro succede il contrario la poppa accosta a sn la prua a dx.
Intervento preciso e professionale.Hai ragione Bullo ti accorgi con onda navigando in poppa.
09-02-2022 15:04
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
(07-02-2022 20:24)PaoloB3 Ha scritto:  Da non esperto, azzardo una spiegazione.
Credo che quanto ipotizzato da PaoloB3 abbia un fondo di verità; ipotizzo che a bassa velocità non si riscontrano problemi perchè la perturbazione del flusso d'acqua dell'elica sul timone è minima forse perchè si è ancora in regime di flusso laminare; aumentando la velocità il flusso dell'elica diventa di tipo turbolento ed innesca il problema sul timone.
Il fatto che il timone di volta in volta vada a dritta o a sinistra può essere dovuto a svariati fattori ad esempio timone non perfettamente al centro ed un eventuale gioco nelle boccole.
Buon vento
09-02-2022 17:49
