Giunti per fissare parallelamente due tubi del bimini
pakovero Offline
Registrato: Oct 2018 Online
Chiedo se qualcuno sa dove trovare i giunti che permettono di agganciare due tubi del bimini parallelamente tra loro, in modo molto tenace.
In particolare dovrei fissare due tubolari di diametri diversi, uno da 28mm e l'altro da 25mm (male che vada due da 28mm).
Gli unici che ho trovato sono quelli delle foto allegate che hanno anche gli adattatori per diametri diversi, purtroppo il venditore non li vende singolarmente ma fanno parte di una struttura che realizza lui e propone in blocco.
Ho cercato ovunque, in genere si trovano soltanto quelli utilizzati per realizzare espositori, in alluninio scadente o plastica, non adatti per l'uso in ambiente marino.
Saluti
09-01-2022 14:27
RE: Giunti per fissare parallelamente due tubi del bimini
Esistono ma ora non li trovo, eventualmente in plastica o alluminio, utilizzati per fermare tubi idraulici normalmente chiamati Clamp,
Oppure ne usi 4 per punto di questi in inox:
https://www.tuttoinoxshop.com/it/morsett...23744.html
09-01-2022 15:03
pakovero Offline
Grazie Wally.
Usarne due (coppie) per punto potrebbe essere una soluzione anche se non vedo quelli con diametro 28mm.
Tuttavia preferirei trovare qualcosa che nasce per l'uso specifico.
Se riesci a risalire a quelli che avevi trovato fammelo sapere..
09-01-2022 15:57
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
https://www.svb-marine.it/it/doppio-mors...igido.html
https://www.ebay.it/itm/382356559433?var...olid=10050
09-01-2022 17:17
(09-01-2022 15:57)pakovero Ha scritto:  Grazie Wally.
Quello da 28 lo devi fare di lima 1/2 tonda e ci dai, vedrai che farai presto, ma poi che misura é 28mm?
09-01-2022 18:10
pakovero Offline
(09-01-2022 18:10)Wally Ha scritto:  Quello da 28 lo devi fare di lima 1/2 tonda e ci dai, vedrai che farai presto, ma poi che misura é 28mm?
..28mm è il diametro dell'arco portante (quello fisso) del bimini originale Beneteau, il resto della struttura è composta da tubolari da 25mm.
In effetti è una misura poco utilizzata, non mi spiego il motivo di questa scelta del cantiere francese.
Tornando al giunto del link, ritieni che sia meglio limare quello da 25mm? Non credi che quello con diametro 30mm possa andare bene serrandolo di più?
Sono 2mm di differenza..
09-01-2022 21:42
pakovero Offline
(09-01-2022 17:17)crocchidù Ha scritto:  https://www.svb-marine.it/it/doppio-mors...igido.html
Grazie mille.
Il prodotto del primo link non è abbastanza massiccio visto che sarebbe il perno di giunzione a reggere i pesi.
Il secondo link non è più disponibile..
09-01-2022 22:02
(09-01-2022 21:42)pakovero Ha scritto:  ..28mm è il diametro dell'arco portante (quello fisso) del bimini originale Beneteau, il resto della struttura è composta da tubolari da 25mm.
Si per serrare serra ma sul fondo non sugli appoggi obliqui quindi potrá muoversi un pó, al limite ci metti una striscia di gomma.
Inviato dal mio SM-G525F utilizzando Tapatalk
09-01-2022 23:08
marbergami Offline
Registrato: Jun 2013 Online
Io per il mio roll bar, dopo lunga ricerca, ho usato questi:
https://www.arboshop.de/Clamp-Double-cla...-2599.html
10-01-2022 00:32
pakovero Offline
(10-01-2022 00:32)marbergami Ha scritto:  Io per il mio roll bar, dopo lunga ricerca, ho usato questi:
Grazie.
Come ti sei trovato con questi morsetti?
Ho dubbi su questa soluzione perchè il carico viene sostenuto solamente dall'asse di giunzione tra i due corpi del giunto stesso.
Hai foto?
10-01-2022 08:38
marbergami Offline
(10-01-2022 08:38)pakovero Ha scritto:  Grazie.
Hai foto?
Mi spiace, non ho foto disponibili e la barca è lontana.
Io però ho fatto salire i montanti agganciandoli sul balcone di poppa, e questo giunto ha contribuito a mantenere in posizione il montante, non a sostenerlo.
10-01-2022 19:48
Mike Offline
(09-01-2022 22:02)pakovero Ha scritto:  Grazie mille.
Io ho comprato a suo tempo quello di SVB e poi l'ho fatto saldare per rinforzarlo.
10-01-2022 20:32
pakovero Offline
(10-01-2022 20:32)Mike Ha scritto:  Io ho comprato a suo tempo quello di SVB e poi l'ho fatto saldare per rinforzarlo.
Sono arrivato anche io alla conclusione che quella di rinforzarli con due saldature potrebbe essere una buona idea.
11-01-2022 00:06
pakovero Offline
È quasi incredibile che questi in foto siano introvabili !
Li trovo esteticamente puliti, non presentano pericolosi angoli o bulloni e sembrano essere anche molto robusti.
11-01-2022 00:25
kitegorico Online
Registrato: Apr 2009 Online
Se è roba assaeboat è probabile che si possano trovare solo da loro. Hai provato a contattarli?
https://www.asseaboat.com/it/?productsub...ts_horizon
Ovviamente preparati ad un preventivo da gioielleria.
11-01-2022 10:33
pakovero Offline
(11-01-2022 10:33)kitegorico Ha scritto:  Se è roba assaeboat è probabile che si possano trovare solo da loro. Hai provato a contattarli?
Grazie Kitegorico, complimenti per i tuoi video, sono icritto al canale..
Asseaboat non vende separatamente questi morsetti. Tuttavia non credo che li facciano costruire per loro, sono convinto che esista il venditore sul web ma è difficile trovarlo, potrebbe operare in qualsiasi altro settore.
Inoltre questi oggetti vengono chiamati in tanti modi diversi come giunti paralleli, giunti doppi, morsetti per tubi, ecc.
11-01-2022 15:11
Giuly Offline
Registrato: Jan 2007 Online
In alluminio li vende aliexpress
Nihil operis meminit
12-01-2022 00:05
pakovero Offline
(12-01-2022 00:05)Giuly Ha scritto:  In alluminio li vende aliexpress
Servono più robusti, con presa tenace..
ginettosub Offline
Registrato: Mar 2017 Online
questi ?ma devi attendere un pochino
https://it.aliexpress.com/item/100500470...mTKqcZcWFM
14-11-2022 01:27
ginettosub Offline
Peccato che sono da 25
€ 7,34 12%di SCONTO | Connettore a 2 porte per stendino in lega di alluminio con doppio foro 67x25mm in argento
https://a.aliexpress.com/_EHczaDj
14-11-2022 02:27
  Bimini sul pulpito mapi65 15 1.117 29-01-2024 16:14
  posizionare un bimini su comet 800 loris 8 3.092 28-01-2024 11:52
  Bimini su Comet 770 stcomet770 38 3.822 19-09-2023 12:57
  Tubi di carico e scarico WC Pepi 17 2.046 31-08-2023 10:23
  Messina e dintorni:Cerco un artigiano per tubi acciaio bimini ginettosub 0 389 13-06-2023 09:38
  Impianto Idraulico - raccordi tubi Bob72 15 1.567 12-05-2023 07:22
  puzza dal WC - dipende dai tubi? andante 30 19.856 27-10-2022 14:16
  Bimini Top Rigido DeeDee 5 1.028 01-04-2022 18:59
  Fissare "cose" in sentina Antaniiii 16 2.039 12-03-2022 19:26
  Cerco Tubi per riscaldamento cino-Webasto Vittorio Camino 2 1.157 27-11-2021 22:32
