BENETEAU - FR - Oceanis 411
Djanlu Offline
Registrato: Mar 2021 Online
Messaggio: #301
RE: BENETEAU - FR - Oceanis 411
Ciao!! C'è ancora qualcuno che possiede il 411 nel 2021?
17-08-2021 18:17
umeghu Offline
Messaggio: #302
Ce ne saranno parecchi!
17-08-2021 22:57
umeghu Offline
Messaggio: #303
Qui ad esempio:
Dice anche che c'è un gruppo su FB.
18-08-2021 19:08
Djanlu Offline
Messaggio: #304
Bene bene, era per non scrivere in un thread abbandonato Smile
Ho avuto modo di usarla per una settimana e mi ha fatto una buonissima impressione!
Essendo ancora un novizio ho avuto difficoltà a issare la randa per la durezza nello scorrimento di entrambe le borose:è un problema comune?
Abbiamo risolto lasciando le borose lascate dentro il lazy, anche se come soluzione sembrava un po' disordinata.
Un saluto e buon vento
20-08-2021 16:08
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Messaggio: #305
Qualcuno sa come si smonta il tavolo della dinette per abbatterlo?
28-08-2021 15:14
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Messaggio: #306
Sì stappa.
Alla lettera lo afferra dai lati corti e lo tiri verso l'alto.
magic.
28-08-2021 21:15
singleton Offline
Messaggio: #307
Grazie Sergiot, funziona.
Ma sembra di capire che la parte centrale si possa togliere per ridurre la dimensione
Infatti guardando sotto le due ali laterali hanno delle guide di scorrimento.
30-08-2021 00:07
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #308
Rispondo in ritardo (era da un pò che non entravo in questo tread). I laterali del tavolo possono scorrere verso l'esterno creando uno spazio dove si infila una tavola che ha la funzione di allungare le dimensioni del tavolo.
Se poi togli il piano del tavolo (come ti ha detto sergiot) , sostituisci i tubi di sostegno lunghi con quelli corti, avvicini il divanetto e rimonti il tavolo hai il piano di appoggio all'altezza delle sedute dove vanno due cuscini specifici che ti fanno diventare il tutto un letto a due piazze.
18-10-2021 16:40
kitegorico Offline
Messaggio: #309
Attenzione. Consiglio agli armatori di 411 di controllare il verso di montaggio dei winch del genoa.
Nel mio 411 la Beneteau ne ha montato uno al contrario. Il winch funziona perfettamente ma se mai si dovesse rompere un nottolino (o più facilmente la sua molletta) della ruota dentata grossa, non ci sarebbe verso di smontarla dal corpo del winch per la pur semplice manutenzione/riparazione. Il corpo del winch anche libero dai prigionieri è incollato alla VTR e non si riesce a smontarlo per essere rimontato correttamente. Io ho dovuto chiamare un professionista. Se la rottura di quel nottolino dovesse avvenire in crociera sarebbe una bella seccatura perchè non potendo intervenire si rimarrebbe senza winch
18-10-2021 16:47
Senza Parole Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Messaggio: #310
Scopro solo adesso questa parte del forum e questo thread… mi spiace solo che sia in una fase in cui ho meno tempo per curar la mia Senza Parole.
19-10-2021 00:07
sergiot Offline
Messaggio: #311
Recupera :-)
Elenco modifiche ed implementazioni apportate alla tua barca
magic.
21-10-2021 21:33
Messaggio: #312
Le più importanti le ha fatte il precedente proprietario:
1- Unione delle cabine di prua e murata, con eliminazione della cuccetta superiore, per una master cabin enorme.
2- eliminazione del tavolo fisso in pozzetto, in favore di uno pieghevole
3- eliminazione degli scivoli del tambuccio e realizzZione di due porticine
4- scala discesa nuova in legno massello
Io ho fatto piccole cose:
5- una rastrelliera porta canne a poppa
6- strapuntini amovibili per sedersi a murata
7- Webasto
8 - GPS con Fishfinder in plancia
… e altro di cui ricordo solo l’ultima di cui sono orgogliosissimo e però devo ancora provare:
9 - sostituzione delle lampade di lettura con altre prese da Amazon, a led e con USB incorporata.
Era un po’ che pensavo di mettere prese usb in cabina, stavo per fare una derivazione dall’impianto luci, poi ho scoperto che qualcuno aveva inventato la soluzione definitiva!
SUPAREE Lampada da Lettura a LED... Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
22-10-2021 23:23
kitegorico Offline
Messaggio: #313
(22-10-2021 23:23)Senza Parole Ha scritto:  2- eliminazione del tavolo fisso in pozzetto, in favore di uno pieghevole
E' una cosa a cui ho pensato tante volte ma pensavo fosse irrealizzabile perchè quel tavolo è un pezzo unico con il supporto della ruota timone e della strumentazione. Sarei proprio curioso di vedere la soluzione che è stata adottata. Hai per caso qualche foto?
23-10-2021 06:46
sergiot Offline
Messaggio: #314
Anche i punti 3 e 4 sono interessanti, puoi mettere foto?
Come ti trovi con le porticina di accesso invece della "ghigliottina "?
magic.
23-10-2021 11:24
Messaggio: #315
Sergio, il tavolino è stato - credo - segato via col flex, probabilmente riverniciando poi la plancia. Poi restano sul fondo del pozzetto due fori passanti dei bulloni, da stuccare. E un rilievo al centro che io definisco “punta piedi” con i miei ospiti, che smadonnano spesso in quanto ci lasciano i mignoli.
La portella è comoda in quanto non hai da gestire quegli antipatici plexiglas, però: a) le porticine aperte restringono il passaggio b) gli ospiti ci si appoggiano e le mandano in torsione, sfasciandole spesso (ormai hanno anche 15 anni, però non sai le volte che ho dovuto rimetterle assieme) c) in caso malauguratissimo di rovesciamento con tempo duro, non terrebbero la pressione di nulla
23-10-2021 21:37
pakovero Offline
Registrato: Oct 2018 Online
Messaggio: #316
Ciao amici, vi chiedo consiglio.
La mia amata 411 del 2001 ha un Volvo Penta da 59cv con 3000 ore, ben manutenzionato compresa distribuzione fatta da un anno.
A tutto gas tira 3400 giri.
Vi chiedo quale dovrebbe essere il regime dei giri di crociera.
sergiot Offline
Messaggio: #317
Tra 2500 e 2700 ma la norma da me è4000 giri
magic.
19-11-2021 18:35
kitegorico Offline
Messaggio: #318
Dipende da che Volvo hai. Se sul tuo 411 hai l'MD22P confermo che il n.giri max è 4000
20-11-2021 06:45
pakovero Offline
Messaggio: #319
Non ho il libretto a portata di mano ma a questo punto ritengo sia MD22P.
Se il regime massimo corretto dichiarato da Volvo Penta è di 3500/4000 giri, direi che i 3400 giri raggiunti dal mio motore siano di tutto rispetto, tenendo conto che sono stati rilevati con mare leggermente increspato, con antivegetativa fatta 4 mesi prima, elica originale, considerando inoltre che è del 2001 (non è mai stato sbarcato) e che probabilmente l'elica di prua qualcosina la fa perdere..
Penso dunque che i 2500 giri dovrebbero essere il giusto regime di crociera.
Cosa ne pensate?
27-11-2021 08:49
Noelani Offline
Registrato: Jan 2020 Online
Messaggio: #320
Io ho un MD22P e elica 3 pale abbattibili, normalmente non vado oltre i 2.000 rpm con velocità di circa 7 Kn con mare calmo e carena dignitosamente pulita. Ho provato a portarlo in alcune occasioni a 2.400 rpm, ma il guadagno era nell’ordine di 0.3Kn, quindi sono tornato ai soliti 2.000 rpm.
30-08-2022 16:23
  BENETEAU - FR - First 33.7 studiodip 21 15.034 02-01-2024 19:48
  BENETEAU - FR - First 31.7 anonimone 168 66.518 19-09-2023 13:13
  BENETEAU - FR - First 27.7 gc-gianni 112 60.933 11-07-2023 08:17
  BENETEAU - FR - OCEANIS CLIPPER 393 verotitti 34 15.617 06-03-2023 23:17
  BENETEAU - FR - Oceanis 40: ci contiamo? Matteo1 25 12.925 04-12-2022 17:21
  BENETEAU - FR - First 30 JK Freewind1964 3 1.854 04-08-2022 16:07
  BENETEAU - FR - First 21.7 bozzello 91 32.249 24-07-2021 09:57
  BENETEAU - FR - Oceanis Clipper 361 Trixarc 45 24.756 25-06-2021 16:47
  BENETEAU - FR - first 25.7/27.7 bozzello 92 38.160 26-01-2021 22:59
  BENETEAU - FR - OCEANIS 430 macbuy 17 11.238 26-06-2019 12:08
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 3 Ospite(i)
