Motor Sailing - limite inclinazione scafo
Nanshan Online
Registrato: Sep 2016 Online
quando si naviga a vela + motore, esiste un angolo di sbandamento limite per evitare problematiche al motore?
immagino sia ovviamente specifico per ogni barca, ma come individuarlo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-11-2021 09:34 da Nanshan.)
18-11-2021 09:34
kavokcinque Offline
RE: Motor Sailing - limite inclinazione scafo
Manuale del motore penso.
18-11-2021 09:55
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
(18-11-2021 09:34)Nanshan Ha scritto:  quando si naviga a vela + motore, esiste un angolo di sbandamento limite per evitare problematiche al motore?
In linea generale se la barca a vela sbanda non bisogna usare il motore. Come fai a calcolare lo sbandamento se hai onda ? Il rischio di non pescare l'acqua per il raffreddamento è costante. Se stai facendo vela motore per poco vento hai mare calmo e sbandamento minimo quindi no problem.
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-11-2021 10:54 da spinner.)
18-11-2021 10:52
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Il problema e' piuttosto la distribuzione di olio, ma questo dipende da come e' fatto il motore.
Comunque non posso immaginare che un motore diesel marinizzato abbia un problema con uno sbandamento di 20° per esempio, anche su lunghi tragitti, ma a questo angolo ci si puo' chiedere perche' si dovrebbe tenere il motore acceso.
Se ci fosse un motorista forse potrebbe darci qualche spiegazione piu' quantitativa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-11-2021 11:48 da Dato.)
18-11-2021 11:23
Frappettini Offline
(18-11-2021 11:23)Dato Ha scritto:  Il problema e' piuttosto la distribuzione di olio, ma questo dipende da come e' fatto il motore.
la mia precedente barca era equipaggiata con un motore Vetus che, a detta del libretto d' uso e manutenzione, poteva girare con uno sbandamento di 25°.
La mia attuale barca monta un Volvo e il libretto riporta uno sbandamento max. sopportabile di 30°.
Quanto sopra per dirti che dipende da motore a motore.
18-11-2021 12:00
rob Online
(18-11-2021 12:00)Frappettini Ha scritto:  Quanto sopra per dirti che dipende da motore a motore.
+1
c'è scritto nel manuale (se è un motore marinizzato), idem c'è scritto quale può essere l'inclinazione longitudinale massima per le linee d'asse (che è permanente); oppure c'è scritto sbandamento solo momentaneo in qual caso meglio montarlo su un motoscafo Smile
18-11-2021 12:17
(18-11-2021 09:55)kavokcinque Ha scritto:  Manuale del motore penso.
+1
20°? Costanti in mare, col motore in funzione, giá la mia avendo la presa a mare spostata a Dr di 300mm, si dovrebbero fare dei distinguo.
18-11-2021 12:26
gennarino Offline
Registrato: Aug 2014 Online
A parte la posizione della presa a mare più o meno felice, riguardo alla distribuzione dell'olio i motori Perkins nascono (o sono prevalentemente usati) per trattori e macchine agricole che in genere lavorano per ore in situazioni di pendenze importanti. Alcuni motori Volvo sono di derivazione Perkins.
18-11-2021 13:57
Su un manuale Ruggerini MM-MD 150-190, che marinizzava motori da motozappa, in uso discontinuo arrivano a 30° sull'assiale e ben 40° sul trasversale.
Bisognerebbe comprendere per l'uso discontinuo per quanti minuti é valutato.
Sul manuale BetaM non viene citato, solo assiale statico max 15°, in funzionamento max 25°.
18-11-2021 14:47
  Vibrazione scafo dopo sostituzione elica Wanderer 3 662 10-05-2023 00:35
  Elica che tocca lo scafo paguro 36 3.595 08-11-2022 09:41
  Motor Oil Stop Leak ventodiprua 18 2.903 13-02-2020 11:26
  Distanza minima tra elica e scafo Frappettini 9 3.026 06-04-2018 10:54
  rottura fermo motore elica taglia lo scafo corto-armitage 27 5.854 06-06-2017 18:46
  Motore elettrico da fissare allo scafo andreppo 37 6.211 09-09-2016 12:54
  Tubo connessione astuccio scafo Profugo 1 1.160 12-03-2015 22:46
  guarnizione piede scafo volvo penta carlomartello 6 2.190 26-01-2013 23:11
  scafo in acciao e motore in alluminio? desmo 4 1.492 25-09-2012 16:30
  Delucidazione tubo staccato dal serbatoio al motor klodinus 5 2.677 24-11-2010 23:59
