Comando monoleva dei first
capatosta Offline
Registrato: Jul 2005 Online
Su First 36.7 e 40.7 ho gà sperimentato il comando monoleva asportabile che in regata dovrebbe garantirmi che specialmente in regata cime varia non rimangano avviluppate intorno A lla leva. Sul Mio first 31.7 oggi tutto l"armamentario è andato in default. Qualcuno ha esperienza di sostituzione con monoleve ordinarie? La mia esperienza indipendentemente da oggi non è stata molto positiva ma i due sistemi sono intercambiabili? Grazie
Inviato dal mio CPH2135 utilizzando Tapatalk
18-09-2021 19:11
RE: Comando monoleva dei first
⁸Mai avuto a che fare ma se non ricordo male non é della l'ewmar? Dipende da quanto ingombra dietro una leva teleflex o ultraflex sono buone e non costano follie, ma la leva é lunga e dietro ingombrano tra meccanismo e cavi. Devi verificare gli ingombri.
Prima di sostituirla se hai manualitá smontala ed aprila molto probabilmente ha bisogno di una bella pulita con il gasolio e abbondante grasso.
19-09-2021 12:35
ZK Offline
Che vuol dire? In genere si inchioda... Di rotture non ho mai sentito
19-09-2021 22:04
capatosta Offline
(19-09-2021 12:35)Wally Ha scritto:  ⁸Mai avuto a che fare ma se non ricordo male non é della l'ewmar? Dipende da quanto ingombra dietro una leva teleflex o ultraflex sono buone e non costano follie, ma la leva é lunga e dietro ingombrano tra meccanismo e cavi. Devi verificare gli ingombri.
Il problema dell'ingombro esiste però mi sembra risolvibile.... Ora mi butto sul catalogo lewmar
(19-09-2021 12:35)Wally Ha scritto:  Prima di sostituirla se hai manualitá smontala ed aprila molto probabilmente ha bisogno di una bella pulita con il gasolio e abbondante grasso.
i due compari di trasferimento hanno fatto più di quanto umanamente sia possibile concepire, di più non era possibile fare…… Hanno rimontato l'acrocchio che ha ceduto di nuovo proprio nell'ultima manovra in porto....Mi hanno riferito che i pezzi sono tutti mangiati non è possibile cambiarne uno o 2...Il problema dell'ingombro posso risolverlo, quello che non sappiamo è se, cambiando il monoleva, bisogna cambiare anche i cavi.....
Grazie mille
20-09-2021 07:52
capatosta Offline
Ho imparato a memoria il catalogo lewmar....
Niente monoleva asportabile
Come regola generale cambiando il comando bisogna cambiare anche la scatola e i cavi oppure questi si adattano ??????
quando incomincio a essere troppo noioso avvertitemi prima di mandarmi via,
quando ho acquistato questa barca avevo messo in conto che fosse stata trascurata negli ultimi anni, non avevo valutato bene il livello di trascuratezza :-)Grazie
20-09-2021 08:26
BornFree Offline
Vai al catalogo spinlock e lo trovi
(20-09-2021 08:26)capatosta Ha scritto:  Ho imparato a memoria il catalogo lewmar....
20-09-2021 08:30
rob Offline
Non so di che "monoleva asportabile" si parli esattamente, ma in un Teleflex come quello col bottoncino rosso la leva si può togliere in un attimo, basta tenere un po' lasca la brugola che c'è sotto (che mi sembra faccia esclusivamente da blocco per impedire di toglierla, senza contribuire alla tenuta).
Trovato con BornFree: se è questo, c'è scritto che è solo un kit di conversione di un Teleflex, quindi "dentro" dovresti avere già tutto. Se però cavi o meccanismo sono bloccati, cambiare solo questo Spinlock non ti risolve niente
https://www.spinlock.co.uk/en/categories...roups/atcu
Aggiunta: veloce verifica, il Teleflex col bottoncino rosso è proprio il meccanismo di base a cui si adatta questo Spinlock. Boh vien da chiedersi a cosa serva, sembra giusto dare una superficie esterna totalmente "flush" rispetto al pernetto del Teleflex che sporge quando si toglie la leva; più utile se uno ci va a grattare con il polpaccio che per eventuali cime 58
20-09-2021 09:11
La leva feleflex o ultraf. Si deve per bene ingrassare il 1000 righe e stringere bene il grano, pena lo schiavettamento del 1000righe della leva.e anche se la togli hai il codolo con il pulsante chw sporge.
20-09-2021 13:00
capatosta Offline
(20-09-2021 08:30)BornFree Ha scritto:  Vai al catalogo spinlock e lo trovi
Ho imparato a memoria anche il catalogo spinlock.... Ma non ho trovato niente di quello che mi serve.
Allego una foto della leva asportabile, non si vede granché perchè Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .non sapeva di essere inquadrata
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2021 11:43 da capatosta.)
13-11-2021 11:42
BornFree Offline
Grazie capatosta per la foto tutto chiaro. Ho però una domanda: il monoleva spinlock originale che costa un botto non include la scatola comandi (teleflex b700b ) cioè il meccanismo interno che agisce sui 2 cavi.. è quindi va acquistato a parte. Cercando in rete però non ho trovato nessuno che venda solo suddetta scatola senza leva.
Come è possibile? Mi sono perso qlc?
capatosta Offline
(15-11-2021 08:00)BornFree Ha scritto:  Grazie .... è quindi va acquistato a parte. Cercando in rete però non ho trovato nessuno che venda solo suddetta scatola senza leva.
Passo la mano perché si è già capito che non sono molto bravo nella ricerca nei listini....
1 dei difetti che potrebbe avere l'accrocco che ho predisposto, melius che ha messo su il mio amico, potrebbe essere 1 certa quantità di acqua che potrebbe passare tra gelcoat e monoleva.... Riempio gli ingranaggi di grasso oppure trovo finalmente come utilizzare l'olio siliconico che ho comprato per le valvole della tazza del cesso?
bv
15-11-2021 14:04
maurotss Offline
Da quello che si vede la scatola comandi e montata all'interno,ma all'esterno manca la mascherina di protezione che a un bordo verso l'interno con una guarnizione per impedire l'ingresso dell'acqua.
15-11-2021 23:54
capatosta Offline
(15-11-2021 23:54)maurotss Ha scritto:  Da quello che si vede la scatola comandi e montata all'interno,ma all'esterno manca la mascherina di protezione che a un bordo verso l'interno con una guarnizione per impedire l'ingresso dell'acqua.
la mascherina non ha guarnizioni di sorta
Però con lo schema suggerito dal produttore l'acqua prima deve passare tra la mascherina e la leva e poi tra mascherina e il gel coat.
Come l'ho montata io c'è 1 solo passaggio.
Però a mio vantaggio la leva sporge di meno e si presta meno a trattenere cime indisciplinate.
bv
16-11-2021 00:29
  connettore 3 poli comando remoto salpancora ... come si apre santicuti 10 865 21-09-2023 10:23
  Smontaggio leva comando motore kitegorico 17 2.531 14-03-2022 08:09
  Comando Bileva Diabolik 7 1.336 28-09-2021 20:23
  Monoleva teleflex o simili Wally 11 2.245 21-09-2021 10:19
  Aggiungere comando salpaancora al timone SKSVip 21 3.400 23-04-2020 20:43
  Leva comando motore ed invertitore separate Diabolik 6 1.389 03-07-2019 10:36
  Gomma comando winch elettrico nenesse 1 1.493 24-01-2012 19:33
  Comando Verricello RMV2605D 9 3.117 07-06-2011 16:36
  leva monoleva Coriandolo 9 2.706 17-03-2010 01:08
