Consumo anomalo anodi
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Come illustrato nella discussione:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=114525
ho sostituito il riser originale in ghisa del mio motore Nanni-Mercedes 4180 con uno nuovo in acciaio inox.
Ora, dopo più di un anno, nel corso di una manutenzione ordinaria ho sostituito i due anodi sacrificali (zinchi), uno in entrata acqua di mare allo scambiatore ed uno in uscita nel riser.
Contrariamente al solito quando trovavo entrambi i catodi poco corrosi questa volta è enorme la differenza, quello posto sul riser è molto più corroso, come visibile in foto.
898989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2017 17:51 da RMV2605D.)
25-10-2017 17:50
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: Consumo anomalo anodi
Un mio amico francese che ha la barca in Grecia mi diceva qualche mese fa che inizia ad avere dubbi sulla qualità degli annodi. Lui però si riferiva ad un consumo anomalo dell'annodo sull'elica dopo vari controlli andati tutti a buon fine. Mah...!
25-10-2017 18:17
mimita Offline
Beh non credo che prima si mangiassero pari ,se non altro perché quello che riceve acqua di mare calda è perfin fisiologico che si corroda un po’ prima .
Poi sulla qualità dello zinco ,ora inferiore l’ho sentita anch’io ,però viene da chiedersi se il comportamento di una lega di zinco di qualità inferiore che molto probabilmente si corroderebbe più lentamente,durando di più ma proteggendo meno ,sarebbe auspicabile .
25-10-2017 19:14
Flab Offline
Mimita, in Grecia ormai gira questa voce sulla pessima qualità degli zinchi che si trovano in loco. Molti se li portano adesso da casa dopo brutte avventure. Non sarà il caso di RMV che si trova da tutt'altra parte, intanto se ne sta parlando sempre piu.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2017 19:34 da Flab.)
25-10-2017 19:33
teo4x4 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
e se fosse dovuto per la differenza di materiale (ghisa - inox) su cui era installato?
la ghisa si presta maggiormente ad aiutare l'anodo in zinco (nel senso che si corrode più facilmente dell'inox)
25-10-2017 19:44
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Oramai è fatta.
Cambia più spesso quello messo peggio.
25-10-2017 22:21
RMV2605D Offline
Mi sono procurato gli anodi nuovi, sono sicuro che ne avevo ancora ma tra tutte le cose in barca non ero riuscito a ritrovarli.
Oggi, dopo circa un anno dall'ultima sostituzione, ho sostituito l'anodo in entrata allo scambiatore e quello sul nuovo Riser, eccoli:
Il consumo sembra normale dopo un anno e più o meno uguale per entrambi contrariamente alla volta scorsa quando quello sul nuovo Riser in acciaio Inox era vistosamente più consumato, probabilmente il Riser si è passivato e lo zinco si consuma di meno.
898989
03-11-2018 14:18
RMV2605D Offline
E' da un pezzo che volevo controllare gli anodi su Riser e Scambiatore ma, come al solito, non riuscivo a trovare gli anodi nuovi in barca che ero convinto di avere.
Per tagliare la testa al toro questa settimana ne ho acquistati 4 nuovi completi e 4 ricambi della bacchetta di zinco.
Oggi sono andato alla barca e ho estratto i due zinchi che si presentano così:
Dopo pulizia eccoli in confronto con uno zinco nuovo:
Si conferma il ridotto consumo, oltre che per l'ormai avvenuta passivazione del nuovo Riser, anche per lo scarso utilizzo della barca in questi ultimi due anni, sia per le limitazioni Covid che per la moglie che si è operata, una dopo l'altra, entrambe le ginocchia e non solo non viene più in barca ma mi lascia andare, poco, e solo da mattina a sera.
Tutto sommato non servivano anodi nuovi e ho rimesso i vecchi che hanno ancora molto materiale da consumare, i nuovi li ho messi in barca di scorta, sperando poi di ricordarmi dove!
898989
27-10-2021 14:27
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
L'anno scorso ho montato uno zinc saver ma devo dire di non aver riscontrato grossi risultati.
Sicuramente contribuisce il fatto di essere attaccato alla colonnina 24/h al giorno per 365 giorni l'anno e che lo siano anche i miei vicini, ma comunque avrei sperato in un risultato migliore.
27-10-2021 15:37
enzo Online
Registrato: Oct 2006 Online
(27-10-2021 14:27)RMV2605D Ha scritto:  E' da un pezzo che volevo controllare gli anodi su Riser e Scambiatore ma, come al solito, non riuscivo a trovare gli anodi nuovi in barca che ero convinto di avere.
898989
Ma cambi anche il bullone in cui si avvita lo zinco?
28-10-2021 07:43
RMV2605D Offline
(28-10-2021 07:43)enzo Ha scritto:  Ma cambi anche il bullone in cui si avvita lo zinco?
E' comodo avere zinchi completi di portazinco di scorta in modo da estrarre il vecchio e mettere il nuovo subito.
Lo Zinco non è avvitato nel "Bullone" portazinco, per sostituire lo zinco bisogna segare il residuo vecchio, andare di trapano, consigliabile a colonna, asportare il residuo facendo così la sede per accogliere il nuovo (essenziale la punta giusta) e forzare a martellate, o sotto pressa. il nuovo zinco nel portazinco, queste operazioni sono difficili in barca meglio farle in officina.
898989
28-10-2021 08:24
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Gli zinchi Lombardini, invece, vengono via facilmente.
Attenzione che a volte, anche se a vista sembrano buoni, potrebbero essere cavi all'interno.
Trieste - Beneteau First 30jk
28-10-2021 09:49
  Consumo frigorifero claudio.labarbera 18 1.766 16-07-2023 22:10
  Comportamento anomalo Axiom + autopilota skippy2 5 1.457 31-05-2021 23:31
  contagiri KUS comportamento anomalo giallok 0 694 16-05-2021 22:15
  Consumo di corrente del frigo. Frappettini 25 5.484 04-03-2021 16:54
Question consumo macchina del pane e rada: possibile? Sikander 8 3.343 02-01-2021 14:58
  Assorbimento anomalo plotter Simrad matteo 9 2.068 16-01-2020 09:40
  Probabile dispersione e consumo zinco Gino P 13 2.746 07-11-2019 11:57
  Anodi sacrificali Frangi 6 2.054 31-05-2019 22:41
  Zinco: eccessivo consumo Capitanmano 15 2.868 08-04-2018 14:51
  consumo elettrico pilota automatico gc-gianni 4 2.766 17-12-2017 14:47
